Kompomentenschutz aktiv seit Erneuerung des Steuergerätes
Neues Thema beginnen Auf Beitrag antworten Weitergeben, Thema teilen Lesezeichen setzen Druckansicht Dieselschrauber - Übersicht » Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Lochhaas123
KFZ-Schrauber seit: 05.06.2010
Beitrag16-06-2019, 22:18    Titel: Kompomentenschutz aktiv seit Erneuerung des Steuergerätes Antworten mit Zitat
Guten Tag ich habe nach langer Suche herausgefunden warum mein Seat Toledo kein Automatik Licht und die ganze Elektrik zeitweise spinnt und zwar läuft von der Scheibenwaschanlage Wasser in das Bordnetzsteuergerät. Ich habe nun die defekten Pins an dem Stecker des Steuergerätes erneuert und habe ein gebrauchtes Steuergerät eingebaut und die Codierung angepasst nun kommt mein Problem in allen anderen Steuergeräten ist nun ein Komponentenschutz hinterlegt wie bekomme ich diesen raus? Oder kann dies nur ein Seat Händler?
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 7 x86
VCDS Version: DRV 18.9.0.2
Datenstand: 20181017 DS296.0
https://shop.dieselschrauber.org
Fahrzeug-Ident.-Nr.: VSSZZZNHZG1008320 KFZ-Kennzeichen: VB RL
Kilometerstand: 58574km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: NH-SK25 (6C0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 17 19 44 55 5F
Fahrzeug-Ident.-Nr.: VSSZZZNHZG1008320 Kilometerstand: 58574km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: Fehler 0010
17-Schalttafeleinsatz -- Status: Fehler 0010
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
55-Leuchtweitenreg. -- Status: nicht angemeldet 0001
5F-Informationselek. I -- Status: Fehler 0010
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CXMA) Labeldatei:. DRV\04L-907-309-V1.clb
Teilenummer SW: 04L 906 021 EG HW: 04L 907 309 E
Bauteil: R4 1,6L EDC H22 1746
Revision: 86H22---
Codierung: 01110032032401090000
Betriebsnr.: WSC 73430 031 00000
ASAM Datensatz: EV_ECM16TDI01104L906021EG 001005
ROD: EV_ECM16TDI01104L906021EG_001.rod
VCID: 6ED7B786B1DF463A37-803A
Readiness: 0 0 0 0 1
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: Umleit. fehlgeschl.!
Teilenummer SW: 6R0 614 517 BQ HW: 6R0 614 517 BQ
Bauteil: EBC 460 ESP H52 0001
Seriennummer: A00UC1X
Codierung: 43F84876897E00DBC226122C91220079170900C1
Betriebsnr.: WSC 73430 031 00063
ASAM Datensatz: EV_Brake1ESCEBC460PQ26L 003014
ROD: EV_Brake1ESCEBC460PQ26L_003.rod
VCID: 0301F6328A5D5B52C8-8056
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei:| DRV\6C0-907-044.clb
Teilenummer SW: 6P0 907 044 A HW: 6P0 907 044 A
Bauteil: Climatronic H01 0201
Seriennummer: 1506141A-0174
Codierung: 011000001011000201
ASAM Datensatz: EV_ACClimaValeoPQ26 003001
ROD: EV_ACClimaValeoPQ26.rod
VCID: 2F696A8276550F327C-807A
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:| 6C0-937-089-V1.clb
Teilenummer SW: 6C0 937 089 D HW: 6C0 937 089
Bauteil: BCM PQ26 Hi4R H08 0094
Seriennummer: 001378064933
Codierung: 0800085042150AFB43804000402F070800015900530A3500000000000000
Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
ASAM Datensatz: EV_BCMA0 006002
ROD: EV_BCMA0_006_VW26.rod
VCID: 316D6CFA606119C26A-8064
Sensor für Regen- und Lichterkennung:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5Q0 955 547 A HW: 5Q0 955 547 A Labeldatei: DRV\5Q0-955-547.CLB
Bauteil: RLHS 037 0059
Seriennummer: S4Y15M06D22H18M53S15
Codierung: 00185E
Türsteuergerät Fahrerseite:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 6V1 959 801 B HW: 6V1 959 801 B
Bauteil: FHSG DRV 007 0001
Seriennummer: 00000000000001599797
Codierung: 011200
Geber für Luftfeuchtigkeit: innen:
6 Fehlercodes gefunden:
8202 - Lampe für Tagesfahrlicht links
B121D 15 [009] - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 203
Kilometerstand: 58574 km
Datum: 2019.06.08
Zeit: 00:08:22
8458 - Lampe für Tagesfahrlicht rechts
B121E 15 [009] - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 203
Datum: 2019.06.08
Zeit: 00:08:22
9738 - Lampe für Standlicht links
B12E8 15 [009] - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 203
Datum: 2019.06.08
Zeit: 00:08:53
9994 - Lampe für Standlicht rechts
B12E9 15 [009] - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 203
Datum: 2019.06.08
Zeit: 00:08:53
12307 - Kennzeichenleuchte
B12CA 01 [009] - Elektrischer Fehler
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 203
Datum: 2019.06.08
Zeit: 00:08:53
15360512 - Komponentenschutz aktiv
U1101 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Datum: 2019.06.08
Zeit: 00:08:13
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J791) Labeldatei:| DRV\5Q0-919-283.clb
Teilenummer SW: 5Q0 919 283 D HW: 5Q0 919 283
Bauteil: PARKHILFE 3K H10 0048
Revision: -------- Seriennummer: 39291516108427
Codierung: 0001050001
Betriebsnr.: WSC 73430 790 00000
ASAM Datensatz: EV_EPHVA14AU3700000 002022
ROD: EV_EPHVA14AU3700000_SK25.rod
VCID: 3A7F4BD6BD17DA9ADB-806E
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| 6C0-959-655.clb
Teilenummer SW: 6C0 959 655 G HW: 6C0 959 655 G
Bauteil: VW20Airbag807 001 0360
Revision: -------- Seriennummer: 003RK0005HWI
Codierung: 88CCC00000800000540000C8002800000000
ASAM Datensatz: EV_AirbaVW20BPAVW26X 001001
ROD: EV_AirbaVW20BPAVW26X.rod
VCID: 377952E28E05C7F224-8062
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: ----------- HW: 442 151 906 15
Bauteil: SideSensor_Df 1CA 0148
Seriennummer: 3497A009F1B6A755831S
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: ----------- HW: 442 152 206 15
Bauteil: SideSensor_Pf 1CA 0148
Seriennummer: 3507A00C51ACFCF3744$
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: ----------- HW: 442 151 906 15
Bauteil: SideSensor_Dr 1CA 0148
Seriennummer: 3517A00C91AC53B0A1DR
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Subsystem 4 - Teilenummer SW: ----------- HW: 442 152 206 15
Bauteil: SideSensor_Pr 1CA 0148
Seriennummer: 3527A00C51ACFCF3531Z
Codierung: 2D2D2D
1 Fehler gefunden:
U1101 00 [137] - -
[Neue Funktion! Erweiterte UDS Fehlercode Informationen werden nur von der aktuellen Hardware-Generationen unterstützt.]
Warnleuchte EIN - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Datum: 2019.06.08
Zeit: 00:10:54
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:| DRV\5K0-920-xxx-17.clb-SRI3
Teilenummer SW: 6JA 920 741 G HW: 6JA 920 741 G
Bauteil: KOMBI 205 1421
Codierung: 072404002980000801086A001000000000000000
ASAM Datensatz: EV_DashBoardVDDMQBAB 009046
ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_SK25.rod
VCID: 3F893AC2A635FFB2EC-806A
1 Fehler gefunden:
U1101 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 203
Datum: 2019.06.08
Zeit: 00:02:48
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:| DRV\6C0-909-901-V1.clb
Teilenummer SW: 6C0 909 901 A HW: 6C0 937 089
Bauteil: GW MQB A0 H08 0094
Revision: -------- Seriennummer: 001378064933
Codierung: 030000044F0A590071000000000000010001010000000000000000000000
Betriebsnr.: WSC 00788 648 00255
ASAM Datensatz: EV_GatewA0Lear 013020
ROD: EV_GatewA0Lear_013_SK25.rod
VCID: 26478FA659AF4E7A8F-8072
Steuergerät für Batterieüberwachung:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 6C0 915 181 HW: 6C0 915 181
Bauteil: J367-BDM H08 0223
Seriennummer: 52154724574351165837
4 Fehlercodes gefunden:
66304 - Datenbus
U1124 00 [009] - Mehrverbau erkannt
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 203
Datum: 2019.06.08
Zeit: 00:07:28
Versorgungsspannung Klemme 30: 12.1 V
Klemme 15: ein
67072 - Lokaler Datenbus
U1125 00 [009] - Mehrverbau erkannt
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 203
Datum: 2019.06.08
Zeit: 00:07:28
Klemme 15: ein
U1101 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 203
Datum: 2019.06.08
Zeit: 00:07:28
Klemme 15: ein
15360768 - Komponentenschutz aktiv
U1101 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 203
Datum: 2019.06.08
Zeit: 00:07:28
Klemme 15: ein
Adresse 44: Lenkhilfe (J792) Labeldatei:| DRV\6Rx-909-144-V2.clb
Teilenummer SW: 6C1 909 144 AG HW: 6C1 909 144 D
Bauteil: EPS_TRW_ALow 312 3232
Seriennummer: CF6O1045
Codierung: 000700
Betriebsnr.: WSC 73430 790 00063
ASAM Datensatz: EV_SteerAssisUDSTRW 016026
ROD: EV_SteerAssisUDSTRW.rod
VCID: 6DD5B08ABCD9BD220E-8038
Adresse 55: Leuchtweitenreg. (J431) Labeldatei:| DRV\5Q0-907-357.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 357 HW: 6R0 907 357 A
Bauteil: LWR-ECU 005 0080
Revision: -------- Seriennummer: --------------
Codierung: 02CA000009000000
ASAM Datensatz: EV_HeadlRegulVWLWRMQB 001110
ROD: EV_HeadlRegulVWLWRMQB.rod
VCID: 75E598EAD48975E2F6-8020
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei:| DRV\5F0-035-MIB-STD2.clb
Teilenummer SW: 5QA 035 846 HW: 5QA 035 846
Bauteil: MU-S-N-ER H24 0241
Seriennummer: SEZAZ2R0197632
Codierung: 04520101BE00000011110001000808002F0200C401200100C6
ASAM Datensatz: EV_MUStd4CTSAT 001022
ROD: EV_MUStd4CTSAT_VW36.rod
VCID: 010DFC3A90414942DA-8054
Anzeige- und Bedienungseinheit 1 für Informationselektronik:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5F0 919 604 A HW: 5F0 919 604 A
Bauteil: ABTm_Std2_Nav H43 1028
Seriennummer: SEZ8Z9RFT001M1
Datenträger:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 6P0 919 866 HW: -----------
Bauteil: ECE 2015/16 --- 0430
Seriennummer: --------------------
1 Fehler gefunden:
U1101 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 203
Datum: 2019.06.08
Zeit: 00:07:28
Spannung Klemme 30: 12.1 V
Karma: +355 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag18-06-2019, 8:47    Titel: Kompomentenschutz aktiv seit Erneuerung des Steuergerätes Antworten mit Zitat
VCDS kann den Komponentenschutz nicht aufheben.
Ich vermute, dies kann nur ein VAS Händler.
Karma: +629 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag19-06-2019, 10:17    Titel: Kompomentenschutz aktiv seit Erneuerung des Steuergerätes Antworten mit Zitat
VCDS-Shop
Keine neuen Beiträge Bedeutung von VCID: in Logdateien eines jeden Steuergerätes On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Erneuerung Einspritzanlage = Verdopplung der Langlebigkeit? Dieselschrauber Bar
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Nach ZK-Erneuerung springt BKD nicht mehr an On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Fernlicht permanent aktiv, VW Caddy Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
