Autor |
Toshi
KFZ-Schrauber seit: 04.04.2007 Beiträge: 65 Karma: +1 / -0 Wohnort: Weisenheim a/b (DÜW)
26-05-2020, 17:03 Titel: Stromversorgung Klimaanlage Audi A4 B5 |
Guten Abend,
ich hab hier einen A4 B5 bj. 95 mit Klimaautomatik.
Der Wagen kam mit einer frisch befüllten, jedoch nicht funktionierenden Klimaanlage.
Schnelltest 12V auf Kompressor, läuft. Keine 12V vom Fahrzeug.
- Sicherungen geprüft
- Relais gemessen, keine Klemme 30
- Druckschalter gemessen, dauerhaft offen
Also neuer Druckschalter, funktioniert immer noch nicht.
Fehlercode (Sorry momentan kein Laptop für mein VCDS vorhanden)
785, 799, 787, 779, 602, 601, 600, 604, 801, 797 - allesamt Kurzschluss nach Plus
Alle Sensoren/Aktoren hängen an der Sicherung 25 bzw S225 30A.
Sicherungen geprüft, S15 10A war plötzlich defekt, getauscht, kein Unterschied.
Fehler lassen sich nicht löschen.
Am Hochdruckschalter hab ich auf Pin 1 10.3V und auf Pin2 wo vorher 0v, plötzlich 4,53V
Pin 3 hat wie es soll 12V
Bin langsam etwas am Verzweifeln.
Sicherungen sind alle ganz, wieso hab ich plötzlich keinen Strom mehr?
Weiss vielleicht wer, wo genau die Verbindung A65 ist? Stecker am Bedienteil?
MfG
Beschreibung: |
Dateigröße: |
322,04 KB |
Angeschaut: |
3486 mal |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
299,06 KB |
Angeschaut: |
4107 mal |
Nach oben |
Rüdi Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 05.03.2005 Beiträge: 1425 Karma: +576 / -0 Wohnort: Nord/Osthessen 2001 Audi A4 Avant Premium Support
26-05-2020, 20:09 Titel: Stromversorgung Klimaanlage Audi A4 B5 |
Ist die richtige Klimasteuerung verbaut?
In 1995 werden die Stellmotoren z.B. noch mit 7,2 Volt versorgt, später mit 12 Volt
Könnte sein, dass eine 12 Volt Steuerung (Fängt oft mit 8L0 xxx xxx an) einiges zerschossen hat was nur 7,2 Volt verträgt
Nach oben |
guste100 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 27.07.2004 Beiträge: 2331 Karma: +352 / -0 Wohnort: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Premium Support
27-05-2020, 9:59 Titel: Re: Stromversorgung Klimaanlage Audi A4 B5 |
Toshi hat folgendes geschrieben: | G785, 799, 787, 779, 602, 601, 600, 604, 801, 797 - allesamt Kurzschluss nach Plus |
Kurzschluss nach Plus bedeutet üblicherweise, dass die Masseverbindung and den Aktoren / Sensoren fehlt. Wurde dies geprüft?
Nach oben |
Toshi
27-05-2020, 10:28 Titel: Stromversorgung Klimaanlage Audi A4 B5 |
lag an einem defekten Bedienteil
Nach oben |
vag-driver Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 03.01.2015 Beiträge: 921 Karma: +391 / -0
27-05-2020, 10:59 Titel: Re: Stromversorgung Klimaanlage Audi A4 B5 |
Toshi hat folgendes geschrieben: | Guten Abend,
Der Wagen kam mit einer frisch befüllten, jedoch nicht funktionierenden Klimaanlage. |
Was ist über die Vorgeschichte bekannt? Ich frage mich wer eine Klimaanlage ohne Funktionstest auf Verdacht befüllt?
Andreas
*** Ein Ingenieur muss vordenken. Wenn er anfängt nachzudenken ist es schon zu spät. *** |
Nach oben |
