Touareg V10 keine Spannung an Steuergeräten
matz0815
KFZ-Schrauber seit: 26.03.2020
Beitrag09-05-2021, 12:01    Titel: Touareg V10 keine Spannung an Steuergeräten Antworten mit Zitat
dies ist mein erster Beitrag in diesem Forum, folgendes Problem bringt mich zum verzweifeln: Kein Zugang auf verschiedene Steuergeräte, beim Einschalten der Zündung habe ich keine Funktion im Tacho, lediglich das Display zeigt Touareg an.
Beim Durchmessen der Sicherungen im Motorraum stellte ich fest, dass auf Si 2-3-4-5-6 keine Spannung anliegt, hinzu kommt, dass am Relais 100 auf 30 + 87 12 Volt anliegen und auf 86 keine Spannung ankommt. icon_question.gif
Wer kann mir sagen welche Verdratung, bzw. welche Relais steuern die Sicherungen 2-6 an, an der A Säule sind die Kabel trocken. Hauptsicherungen unterm Fahrersitz alle ok.
Bedanke mich für Hilfe!
leucht 0815
Nach oben KFZ-Schrauber-Profil anzeigen Private Nachricht senden E-Mail senden Skype
Ich_Can_nix
KFZ-Schrauber seit: 06.12.2020
Karma: +222 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag09-05-2021, 14:51    Titel: Touareg V10 keine Spannung an Steuergeräten Antworten mit Zitat
kannst Du uns bitte ein wenig mehr über das Fahrzeug verraten, damit wir Dir helfen können ? (Fin, Motorcode, Baujahr Scan ?)
Sind denn irgendwelche Steuergeräte erreichbar ?
Ein ausreichende Spannungsversorgung (Ladegerät) ist beim Auslesen vorhanden ?
Wie sehen die Werte der Batterie aus ? Eine defekte Batterie kannst Du ausschließen ?
Springt das Fahrzeug denn an ?
Sicherung 6 ist bei einem (2006 Baujahr) z.b. die Kraftstoffpumpe.
Beim Hauptkabelbaum gab es bei den Touareg im Fahrerfußraum Probleme....
Aber das ist alles raten und nicht zielführend ! Daher bitte mehr Infos !
Michael
Karma: +626 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag13-05-2021, 23:31    Titel: Touareg V10 keine Spannung an Steuergeräten Antworten mit Zitat
ich fürchte ohne Stromlaufpläne von Erwin (siehe Fehlerdatenbank) wirst Du da nicht weiter kommen.
VCDS-Shop
Keine neuen Beiträge Doku Touareg, Quietschgeräusche Lenksäule / Lenkgetriebe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Touareg, Klappergeräusche aus dem Bereich Lenksäule Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Polo SDI keine Spannung am ESP Ventil Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Magnetventil Einspritzpumpe keine ausreichende Spannung On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Konstant überhöhte Spannung am RWG,keine Gasannahme, hilfe On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Keine Verbindung zu Steuergeräten On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
