ruckelt beim Kaltstart BEI Bei Gas geben. AFN MOTOR
wien.audi
KFZ-Schrauber seit: 08.08.2021
Beitrag08-08-2021, 20:50    Titel: ruckelt beim Kaltstart BEI Bei Gas geben. AFN MOTOR Antworten mit Zitat
Audi A6 1.9 tdi 110 PS AFN Motor bj 1998
ich habe ein großes problem
Motor ruckelt beim Kaltstart Bei Gas geben
dann fangt zu Rauch nach 40 sek leuft motor normal
nur wenn ich gas geben
Wen Temperature Steigt über 50 grad alles ok
ich hab mit vcds Einspritzdüssen testen 4 cilinder zeig nicht
Audi Hat neu
Einspritzpumpe einstellen über vcds
Zylinderkopf
zahnriemen
glühkerzen
Temperature sensor G62
 Dateigröße:  5,07 MB
 Angeschaut:  359 mal
wien.audi
Beitrag09-08-2021, 17:59    Titel: ruckelt beim Kaltstart BEI Bei Gas geben. AFN MOTOR Antworten mit Zitat
kann mir niemand helfen
Karma: +1071 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag09-08-2021, 18:10    Titel: ruckelt beim Kaltstart BEI Bei Gas geben. AFN MOTOR Antworten mit Zitat
was für ein VCDS verwendest Du denn? Das Bild sieht etwas unvollständig aus.
wien.audi
Beitrag09-08-2021, 22:30    Titel: ruckelt beim Kaltstart BEI Bei Gas geben. AFN MOTOR Antworten mit Zitat
[img]VCDS Release 12.12 Englich
hab bei freund Golf 2004 bei im zeig besser[/img]
 Dateigröße:  3,79 MB
 Angeschaut:  181 mal
Beitrag09-08-2021, 23:17    Titel: ruckelt beim Kaltstart BEI Bei Gas geben. AFN MOTOR Antworten mit Zitat
Das ist eine Uralt-Version, und beide mit zweifelhafter Herkunft. Es geht hier um Diagnose mit VCDS, und da unterstützen wir nur VCDS aus dem Dieselschrauber Shop mit entsprechender Lizenz oder bei Support Key.
https://community.dieselschrauber.org/viewtopic.php?t=10163
Duese gefällt das.
Beitrag09-08-2021, 23:46    Titel: ruckelt beim Kaltstart BEI Bei Gas geben. AFN MOTOR Antworten mit Zitat
Und ohne gültigen Account oder Support Key geht´s echt nicht weiter, auch nicht mit einem "neuen" Thema.
Keine neuen Beiträge A4 1,9 TDI Motor ruckelt beim Anfahren wie rupfende Kupplung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J bis KW 48/98, Klappergeräusche nach Kaltstart Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge TDi stottert wie verrückt beim gas geben Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge TDi stottert wie verrückt beim gas geben, Logs Upload
Keine neuen Beiträge Motor ruckelt nach Kaltstart als würde er abgewürgt Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge 03er Audi A3 2.0TDI quietscht beim Gas geben und c2.000u/min Dieselschrauber Bar
