Antriebswelle am Getriebe bei T6
Karma: +1067 / -0   Danke, gefällt mir!
Rüdi gefällt das.
Beitrag06-08-2022, 18:14    Titel: Antriebswelle am Getriebe bei T6 Antworten mit Zitat
Hat der Wellenflansch keine Gewindelöcher? Ist zwar schon ein paar Jahre her, aber ich erinnere mich, zwei Schrauben durch gegenüberliegende Löcher gegen je eine massive Unterlage auf dem Getriebegehäuse gedreht zu haben. Dann kommt die Welle. Das Abhebeln gegen die Spannung des Sicherungsrings war nix.
Karma: +626 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag06-08-2022, 18:26    Titel: Antriebswelle am Getriebe bei T6 Antworten mit Zitat
Habe nichts gesehen. In der Anleitung von VW steht auch Abhebeln, aber nicht wo man sich abstützen soll/darf...
VCDS-Shop
Beitrag06-08-2022, 19:43    Titel: Antriebswelle am Getriebe bei T6 Antworten mit Zitat
Die damalige Antriebswelle war mit dem Flansch (Flanschwelle) verschraubt. 6 Schrauben. Und manchmal ist der RLF halt doch nicht das Gelbe vom Ei....
Karma: +474 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag06-08-2022, 20:51    Titel: Antriebswelle am Getriebe bei T6 Antworten mit Zitat
Hallo!
Also ich kenne das bei VW auch nur mit dem Flansch.
Und da auch 2 Bauarten, einmal mit dem Sicherungsring, und dann mit der Schraube drin.
Kennt ihr ja alle, die erste Version war bissel blöd, mit der Feder und dem Kegelring dahinter.
So wie Cheffe es beschreibt, kenne ich es aber von anderen Autos. Kann schon sein, dass es beim T6 jetzt so ist,
die Beschreibung ist ja eindeutig.
Obwohl mir es mit dem Flansch am besten gefallen hat.
Die schlimmste Konstruktion gab es mal bei Renault oder Ford,
da war die innere Gelenkwellenmanschette feststehend, und voll Getriebeöl,
und auf der Welle war eine Hülse mit Wellendichtring.
Wenn die Manschette kaputt ging, ist das komplette Getriebeöl ausgelaufen.
Keine neuen Beiträge Dichtring Getriebe zu Antriebswelle bei T6 wechseln Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Doku LT 28, Anfahrgeräusche Getriebe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Getriebegeräusche, 6-Gang 02M Getriebe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge [?] Antriebswelle 6-Gang PD Getriebe->G3 VR6/GTI Radnabe Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge A4 B5 1.9TDI AFN --Antriebswelle oder Getriebe defekt ??? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge VW T5 CAA Antriebswelle dreht im Getriebe durch 7-Gang DSG Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Antriebswelle G4 Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
