Haki
KFZ-Schrauber seit: 11.01.2022 Beiträge: 6 Karma: +0 / -0 Wohnort: Stainz
11-01-2022, 11:10 Titel: Vw New Beetle 1,9tdi EZ1999 ABS Problem |
Ich habe für meine Tochter einen Beetle 1,9tdi 90 ps alh gekauft.
Abs und esp leuchten dauerhaft, Bei fehlerauslesen mit Delphi ds150e kommt die Meldung 1044 Steuergerät falsch codiert, aber egal welchen Code ich eingebe, die Meldung kommt immer wieder!
Hat jemand irgendwelche Ideen?
Bei manchen Codes geht das Radio dann nicht, die Codes sind alle im Anhang Bei Delphi dabei sind nur 10 verschiedene, ich hab alle probiert, Sicherungen Alle in Ordnung auch Motorraum,
Villeicht weiß jemand mehr, oder auch den Code den ich über Vcds eingeben soll, Vcds muss ich mir aber erst besorgen, danke lg.
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 27.02.2003 Beiträge: 5949 Karma: +250 / -0
11-01-2022, 12:13 Titel: Vw New Beetle 1,9tdi EZ1999 ABS Problem |
Nun,
was sagt denn der Distributor deiner verwendeten Diagnosegerätschaft?
Bitte beachte auch du die Forumsregeln. Dann wird dir auch geholfen.
Haki
11-01-2022, 12:37 Titel: Vw New Beetle 1,9tdi EZ1999 ABS Problem |
Distributor? Es kommt der Fehler 1044, ich hab nur delphi ds150e, nach andrer codeeingabe kommt ok, aber nach auslesen wieder 1044, betrifft nur Abs Asr...
Haki
11-01-2022, 12:39 Titel: Vw New Beetle 1,9tdi EZ1999 ABS Problem |
Ich habe vor ca.20 Jahren auf Toyota gearbeitet, und bin bis jetzt ziemlich gut mit allen Fehlern zurecht gekommen, aber vw ist für mich trotzdem Neuland..mit dem codieren, obwohl ich über delphi schon einige 6er Golf und Passat diagnostiziert und rep.habe....
Haki
11-04-2022, 19:34 Titel: Abs codierung falsch |
Kann mir jemand die richtige Abs codierung für einen vw new beetle 1,9tdi 90ps ez 1998 sagen, alh motor
Es wurde leider vor meinem Kauf darauf herum gearbeitet und die codierung verändert, es leuchtet Abs und esp, Abs ist mark 20, ich bräuchte bitte eine passende codierung, eingegeben ist 00234, wenn ich 00000 eingebe ist esp aus und nur Abs leuchtet...bitte dringen um Hilfe, Ausgelesen mit vcds, und auch keine Kommunikation mit lenksteuergetät, ...
vag-driver Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 03.01.2015 Beiträge: 921 Karma: +391 / -0
11-04-2022, 23:25 Titel: Vw New Beetle 1,9tdi EZ1999 ABS Problem |
Bitte beachte die Forumsregeln. Wir sind ein VCDS Forum und ohne Autoscan sind wir auch ratlos.
Andreas
*** Ein Ingenieur muss vordenken. Wenn er anfängt nachzudenken ist es schon zu spät. *** |
Haki
13-04-2022, 16:33 Titel: Autoscan |
Wie kann ich den Autoscan einstellen wenn mein Diagnose Laptop kein Internet hat? Soll ich jede Seite Abfotografieren und einstellen? Sorry ich bin 55 Jahre alt und nicht so bewandert....
13-04-2022, 17:05 Titel: Vw New Beetle 1,9tdi EZ1999 ABS Problem |
Der Autoscan wird im VCDS Log Verzeichnis als lesbare Textdatei abgelegt. Diesen kannst Du per USB Stick zum Beispiel auf einen Rechner kopieren, der eine Internetverbindung hat und dann als Anhang hier im Forum posten.
Andreas
Golf1989
KFZ-Schrauber seit: 08.08.2021 Beiträge: 18 Karma: +2 / -0 Wohnort: Mönchengladbach
09-08-2022, 18:22 Titel: Vw New Beetle 1,9tdi EZ1999 ABS Problem |
Vielleicht ABS Sensor defekt?
Haki
09-08-2022, 18:39 Titel: Vw New Beetle 1,9tdi EZ1999 ABS Problem |
So, Beitrag kann geschlossen werden....Ursache nach wie vor unbekannt, er hat sich selber!!!!,repariert, warum und was die Ursache war ist mir nicht bekannt...
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17375 Karma: +626 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
09-08-2022, 20:24 Titel: Vw New Beetle 1,9tdi EZ1999 ABS Problem |
kann es sein, daß Dein Beetle den Sicherungskasten vom A3 8L und Golf 4 auf der Batterie hat?
Falls Deine Probleme wieder auftauchen, würde ich den mal genauer ansehen.
VCDS-Shop |
