Merkwürdiges Verhalten Klimaanlage
secret007
KFZ-Schrauber seit: 24.06.2021
Beitrag25-07-2022, 22:40    Titel: Merkwürdiges Verhalten Klimaanlage Antworten mit Zitat
Hallo Leute,
ich habe mir im Frühjahr 2019 einen gebrauchten Skoda 2.0 TDI 4x4 Bj. 2011 (3T5) von einem Arbeitskollegen gekauft.
Kurz nach dem Kauf habe ich einen Klimaservice bei ATU durchführen lassen (mein Kollege hatte noch nie einen gemacht). Dort sagte man mir, dass die Kühlleistung nicht mehr 100%ig sei.
Hier die Daten vom Klimaservice im Juni 2019:
Gerät: Waeco ASC2 000
Abgesaugt Eingefüllt
Kältemittel 390g 550g
Öl 13 ml 20 ml
UV 4 ml
Die ersten Sommer 2019 und 2020 hat die Klima für mein Verständnis auch normal funktioniert.
Anfang 2021 ist dann der Freilauf von der Lichtmaschine kaputt gegangen und ich habe ihn gewechselt. Als ich dann in 2021 erstmals die Klima angeschaltet habe, kam keine kalte Luft.
Die Vermutung war, dass durch den defekten Generatorfreilauf (Lichtmaschine) auch die Magnetkupplung bzw. Mitnehmerscheibe vom Kompressor etwas abbekommen hat. Also habe ich diese auch gewechselt. Leider Fehlanzeige, immer noch keine Klimakühlung. Gleich anschl. zum Klimaservice und siehe da, danach hat die Klima wieder funktioniert.
Hier die Daten vom Klimaservice im Juni 2021:
Gerät: ISC Silver Futura Diag
Kältemittel 140g 600g (also da war schon sehr wenig Kältemittel drin)
Öl 0 g 10 g
Im Sommer 2021 hat die Klima dann normal funktioniert (gefühlt bei großer Hitze etwas schwach).
Ein knappes Jahr später kühlt die Klima schon wieder nicht. Also wieder zum Klimaservice.
Hier die Daten vom Klimaservice im April 2022:
Gerät: unbekannt
Kältemittel 414g 525g (diesmal hat nicht so viel Kältemittel gefehlt)
Öl unbekannt 5 g
Das ist doch alles sehr merkwürdig. Wenn ich die AC-Taste am Bedienteil drücke geht die grüne LED an. Im Fehlerspeicher gab es auch keinen Eintrag im Klimasteuergerät.
Ich hab dann mal per VCDS ein paar Werte auslesen lassen:
Motor aus, Klima ausgeschaltet:
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (3T0 907 044 BA)
IDE00019 Spannung Klemme 30 11.7 V
IDE00021 Motordrehzahl 0 /min
IDE00198-ENG100282 Kältemitteldruck-MUX Kaeltemitteldruck 7.0 bar
IDE00965 Kompressorabschaltbedingung AC-Taste aus
IDE00966 Kompressorstrom: Istwert 0.000 A
IDE00967 Kompressorstrom: Sollwert 0.000 A
IDE00968 Kompressordrehzahl 0 /min
IDE00969 Kompressorlast 0.0 Nm
IDE00970-ENG103807 Kühlerlüfteransteuerung Istwert-MUX Lueftersteuerung 9.6 %
IDE00971 Kühlerlüfteransteuerung: Sollwert 0.0 %
IDE00982-ENG103939 Temperatur nach Verdampfer-MUX Temperatur nach Verdampfer 34.3 °C
Motor an, Klima eingeschaltet:
IDE00019 Spannung Klemme 30 13.4 V
IDE00021 Motordrehzahl 900 /min
IDE00198-ENG100282 Kältemitteldruck-MUX Kaeltemitteldruck 7.8 bar
IDE00965 Kompressorabschaltbedingung Kompressor aktiv: es liegt keine Abschaltbedingung vor
IDE00966 Kompressorstrom: Istwert 0.820 A
IDE00967 Kompressorstrom: Sollwert 0.820 A
IDE00968 Kompressordrehzahl 1100 /min
IDE00969 Kompressorlast 3.1 Nm
IDE00982-ENG103939 Temperatur nach Verdampfer-MUX Temperatur nach Verdampfer 31.0 °C
IDE02472 Klimabetriebsinfo n.v.
Wenn man über VCDS den Kompressor direkt ansteuert, gibt es danach einen Eintrag im Fehlerspreicher:
9480469 - Ansteuerung Klimakompressor
B10A9 15 [009] - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 225
Jetzt nochmal die Istwerte nach dem provozierten Fehlereintrag:
IDE00019 Spannung Klemme 30 13.3 V
IDE00025 Kühlmitteltemperatur 69 °C
IDE00198-ENG100282 Kältemitteldruck-MUX Kaeltemitteldruck 8.0 bar
IDE00965 Kompressorabschaltbedingung Kompressor Ansteuerung: Fehler im Ansteuerungspfad
IDE00966 Kompressorstrom: Istwert 0.075 A
IDE00969 Kompressorlast 3.3 Nm
IDE00982-ENG103939 Temperatur nach Verdampfer-MUX Temperatur nach Verdampfer 30.3 °C
Hier gibt es jetzt Veränderungen bei den Parametern IDE00965 Kompressorabschaltbedingung und IDE00967 Kompressorstrom Sollwert.
Ich bin echt am Ende mit meinem Latein. Wer kann mir hier weiterhelfen?
Roland
Skoda Superb 2.0 TDI 4x4 (3T5) CFGB
Ich_Can_nix
KFZ-Schrauber seit: 06.12.2020
Karma: +222 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag26-07-2022, 22:14    Titel: Merkwürdiges Verhalten Klimaanlage Antworten mit Zitat
Hallo Roland,
ob ATU nun ein guter Ort ist um Geld auszugeben, muss ja jeder für sich selber entscheiden.
Wenn allerdings bei jedem Klimaservice immer mehr als 100g Kältemittel nachgefüllt werden, ist ja mindestens einer nicht ganz dicht icon_wink.gif .
Mindestens Klimasystem - vielleicht sogar die Fachkraft die das System immer wieder stumpf befüllt ohne die Dichtheit des Systems zu überprüfen.
Wie hoch ist der Druck im LP Bereich ?
Wie hoch ist der Druck im HP Bereich wenn Du die Klima einschaltest ?
Ändert sich was ?
Wenn Du keinen Fehlereintrag hast, ist entweder das System undicht oder der Kompressor schafft es nicht mehr genügen Druck aufzubauen, weil z.B. die Welle vom Kompressor gebrochen ist.
(Vorschaden Freilauf)
Der Fehlereintrag könnte auf ein defektes Regelventil hinweisen bzw. auf die typischerweise korrodierte Steckverbindung beim SuperB. Bei einen Kurzschluss nach Plus ist die aber auch recht schnell überprüft.
Du wirst überrascht sein wie sehr dich der Druck der Klimaanlage beim Lösen des Regelventils unterstützt. icon_idea.gif - Finger weg solange die Anlage unter Druck steht. icon_exclaim.gif
Ein defektes Steuergerät ist theoretisch möglich, halte ich bei dem Fehlerbild aber für unwahrscheinlich.
Falls Kontrastmittel in der Klimaanlage war, müsste es ja leicht zu detektieren sein.
Alle weiteren Infos gibt es dann nach dem vollständigen Autoscan.
Michael
Karma: +626 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag26-07-2022, 22:19    Titel: Merkwürdiges Verhalten Klimaanlage Antworten mit Zitat
https://community.dieselschrauber.org/viewtopic.php?t=3475
VCDS-Shop
vag-driver
KFZ-Schrauber seit: 03.01.2015
Karma: +391 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag30-08-2022, 10:42    Titel: Merkwürdiges Verhalten Klimaanlage Antworten mit Zitat
Ich tippe auf einen defekten Klimakompressor. Genau das hatte ich bei meinem Sharan auch. Die Kompressorlast steigt nicht an!
Weiterhin gehe ich davon aus, dass Du bei diesen Fehlmengen eine Leckage hast. Sinnvoll ist, diese vor dem Tausch des Kompressors zu finden, damit diese beseitigt werden kann, wenn der Kreislauf sowieso geöffnet ist.
Andreas
Karma: +96 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag30-08-2022, 23:21    Titel: Merkwürdiges Verhalten Klimaanlage Antworten mit Zitat
Der Kondensator ist nach 11 Jahren, falls es noch der 1. ist, höchstwahrscheinlich kurz vor dem Zerfall. Den würde ich in jedem Fall tauschen.
vag-driver
Beitrag31-08-2022, 8:34    Titel: Merkwürdiges Verhalten Klimaanlage Antworten mit Zitat
Der gehört sowieso getauscht, sobald der Kreislauf offen war.
Andreas
secret007
Beitrag31-08-2022, 9:24    Titel: Merkwürdiges Verhalten Klimaanlage Antworten mit Zitat
So, jetzt melde ich mich nach unserem Urlaub zurück. Die Reparatur wurde in der Werkstatt erfolgreich duchgeführt. Allerdings kam zum total zersiebten Kondensator (undicht) noch die Klimaleitung vom Kondensator zum Kompressor dazu. Sie war total festgefressen am Kondensator (Alu auf Alu). Diese Leitung schlug alleine mit knapp 300.- EUR zu buche (orig. VAG Teil). Aufgrund des Zeitproblems gab es auch keine Alternative nach günstigeren Möglichkeiten zu suchen (gebraucht oder Zubehör).
In Summe hat mich die Reparatur trotz günstig selbst organisierten Kompressor (Mahle) und Kondensator (Valeo) trotzdem insgesamt noch 1034.- EUR gekostet. icon_sad.gif
Aber die Alternative wäre gewesen ohne Klima in den Urlaub zu fahren. Und letztendlich waren wir froh, daß die Klima nun wieder geht. icon_rolleyes.gif
Keine neuen Beiträge P2452 - Dieselpartikelfilter Drucksensor 'A', Verhalten Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge P0404 - Abgasrückführung Regelkreis Bereich/Verhalten Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Klimaanlage müffelt Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Merkwürdiges Phänomen AXR Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Merkwürdiges Schaltverhalten Audi C4 TDI mit Automatik CDS Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Merkwürdiges Vibrieren und Ruckeln beim A6 AFB Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Merkwürdiges Kaltstartverhalten nach Zahnriemenwechsel (ASV) Dieselschrauber Bar
