Autor |
Herbert Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 22.06.2005 Beiträge: 4247 Karma: +1071 / -0
24-02-2023, 20:28 Titel: Erkennt man einen Haarriss im Abgaskrümmer? |
nein, kein Minuspunkt, sondern erkannt was schiefgelaufen ist, und den eigenen Fehler zugegeben (was selten ist).
Ich halte Dir den Daumen.
Nach oben |
Martininii
KFZ-Schrauber seit: 28.02.2012 Beiträge: 137 Karma: +24 / -1 Wohnort: Mitteldeutschland
28-02-2023, 22:13 Titel: Erkennt man einen Haarriss im Abgaskrümmer? |
Leider besteht das Problem weiterhin... die Dichtung von der Dieselpumpe ist neu und das ölige Problem hat sich nicht verändert.
Ich habe nun vom alten BLS Motor den Ventildeckel genommen, da dieser noch nicht ganz alt war und diesen hier montiert. Werde das damit nochmal beobachten.
Eigentlich hatte ich die Ventildeckeldichtung bereits erneuert gehabt um diese aus zu schließen. Vielleicht funktioniert ja die Kurbelgehäuseentlüftung mit dem alten Ventildeckel nicht 100prozent. Es war kein original VW Produkt! Hersteller Topran.
Wenn es nun wieder ölt, dann weiß ich nicht mehr weiter.
Ein oder zwei Foto werde ich beim nächsten mal mit posten!
Ps: welchen weg sollte ich nun weiter gehen, sollte es wieder nicht dicht sein? - es fühlt sich momentan nach herum doktern an...
Caddy 3 mit BLS Motor, 105PS, DPF (0603/AGB)
Renault Laguna 2 mit F9Q Motor, 107PS/120PS (3004/158)
Nach oben |
Autoservice Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 14.04.2012 Beiträge: 2143 Karma: +96 / -0 Wohnort: Nähe Düsseldorf
02-03-2023, 0:12 Titel: Erkennt man einen Haarriss im Abgaskrümmer? |
Zitat: | Wenn es nun wieder ölt, dann weiß ich nicht mehr weiter. |
Hast du bei der Montage des VD die Übergänge zwischen Zylinderkopf /Nockenwellenlagerböcke eingedichtet? Dort kommt jeweils an allen 4 Übergängen in den Ecken ein Klecks Silikondichtmittel auf den ZK. Auf der Rundung kannst du die VDD ebenfalls dünn mit Silikondichtmasse benetzen, damit sich die Dichtung bei der Montage nicht nach oben wegzieht. Danach ein paar Stunden vor der Inbetriebnahme warten.
Nach oben |
Martininii
02-03-2023, 4:55 Titel: Erkennt man einen Haarriss im Abgaskrümmer? |
Die Übergänge penibel entfettet, mit Silikon an den Nockenwellenlagerübergängen eingestrichen, in 3 schritten nach vorschrift bis 10-11nm angezogen. Und ja, auch gewartet.
Habe diesen deckel auch nicht zum ersten mal montiert.
Werde heute knapp 1000km fahren. Danach werden wir sehen.
Renault Laguna 2 mit F9Q Motor, 107PS/120PS (3004/158) |
Nach oben |
Rüdi Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 05.03.2005 Beiträge: 1425 Karma: +576 / -0 Wohnort: Nord/Osthessen 2001 Audi A4 Avant Premium Support
02-03-2023, 14:59 Titel: Erkennt man einen Haarriss im Abgaskrümmer? |
Ich hatte bei AVF und BKC verzogene Ventildeckel, einmal neu und alles gut
Nach oben |
Martininii
02-03-2023, 22:03 Titel: Dicht |
Nach 900km Autobahn ist es mit einem gebrauchten aber original VW Ventildeckel dicht...
Dann muss der neue alte Ventildeckel ja schon immer nicht 100% gepasst haben. Ist das eine Ausnahme? Bezogen habe ich den von einem großen Teilelieferant von dem sehr viel KFZ Werkstätten beliefert werden.
Wieso auch hatte ich den Turbolader-Krümmer mit in Verdacht? --> vor ein paar Jahren hatte ich hier schonmal gefragt warum es ölig beim Turbolader war. Damals war er zum Motor hin auch undicht geworden und es lief an selber Stelle hinunter wie jetzt auch es war. Damals waren die Turbolader Kanäle aber auch etwas feucht, wenn man den Motor im kalten Zustand kurz laufen ließ. Nach dem neu Abdichten war dann der Motor hinten dran trocken. Das war hier mein Gedanke. Bei diesem Motor sind die Kanäle aber bis jetzt immer trocken gewesen. Wahrscheinlich war das beim alten Motor damals der beginn kaputten Ventilschaftdichtungen...
Hier noch zwei Bilder. Da war der Motor teilweise schon gereinigt, aber da bei den Pfeilen lief es langsam runter. Scheinbar nur nach dem Frei brennen... Es war nie der Krümmer selbst feucht. Immer nur zwischen Krümmer und Motor. Da wo man mit den Fingern oder der Lampe hin kam, schien die Ventildeckeldichtung dicht zu sein...
Hätte ich einen besseren Weg gehen können? - Ja gleich original kaufen...
Beschreibung: |
Dateigröße: |
1,44 MB |
Angeschaut: |
123 mal |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
1,06 MB |
Angeschaut: |
78 mal |
Nach oben |
Martininii
02-03-2023, 22:32 Titel: Erkennt man einen Haarriss im Abgaskrümmer? |
Autoservice hat folgendes geschrieben: | Zitat: | Wenn es nun wieder ölt, dann weiß ich nicht mehr weiter. |
Auf der Rundung kannst du die VDD ebenfalls dünn mit Silikondichtmasse benetzen, damit sich die Dichtung bei der Montage nicht nach oben wegzieht.. |
Genau das habe ich noch nie gemacht!
Nach oben |
Martininii
03-03-2023, 12:40 Titel: Verzogener Ventildeckel. |
Tatsächlich extrem verzogen.
Natürlich hätte ich das anfangs vor der zweiten Montage auch mal prüfen können...
Beschreibung: |
Dateigröße: |
1,52 MB |
Angeschaut: |
65 mal |
Nach oben |
