VW Tiguan, Codierung II-11 Problem
Neues Thema beginnen Auf Beitrag antworten Weitergeben, Thema teilen Lesezeichen setzen Druckansicht Dieselschrauber - Übersicht » On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
MBtuning
KFZ-Schrauber seit: 24.04.2024
Beitrag24-04-2024, 18:38    Titel: VW Tiguan, Codierung II-11 Problem Antworten mit Zitat
eventuell kann mir mal jemand helfen...nach dem Tausch einiger Steuergeräte hat das ABS die Codierung verloren, wenn ich mit VCDS auf Codierung II-11 gehen möchte ist dieser aber nur grau hinterlegt... bin leider nur Mercedes Schrauber,kenne mich damit nicht wirklich aus...
VW Tiguan 2013 TDI
 Dateigröße:  65,83 KB
 Angeschaut:  50 mal
Karma: +626 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag24-04-2024, 22:34    Titel: VW Tiguan, Codierung II-11 Problem Antworten mit Zitat
es gibt bei VAG lange und "kurze" Codierung, erkennbar an der Codierung selbst. Lange Codierung ist eine lange hexadezimale Zahlenwurst. Die kurze Codierung eine Dezimalzahl, welche im Prinzip mehrere Bitmasken addiert.
Nutze bei Deinem STG den anderen Codierung-Button. Wenn Du in VCDS den Mauszeiger über das Eingabefeld hältst, zeigt VCDS Codierungsinformationen zum jeweiligen Steuergerät an (sofern vorhanden).
Am besten die Codierung aus einem alten Scan vom Fahrzeug verwenden und nicht versuchen diese selbst zusammen zu bauen.
VCDS-Shop
MBtuning
Beitrag24-04-2024, 23:18    Titel: VW Tiguan, Codierung II-11 Problem Antworten mit Zitat
Danke Rainer,probiere ich aus
MBtuning
Beitrag25-04-2024, 12:15    Titel: Geht nicht Antworten mit Zitat
Hallo Rainer
leider erscheint bei mir nichts,noch ne Idee?
 Dateigröße:  331,87 KB
 Angeschaut:  31 mal
Beitrag25-04-2024, 19:36    Titel: VW Tiguan, Codierung II-11 Problem Antworten mit Zitat
Hast Du die alte/richtige Codierung? Woher kommt die im Screenshot angezeigt?
Hast Du die Meldung gelesen, die Du gepostet hast?
VCDS-Shop
MBtuning
Beitrag25-04-2024, 19:57    Titel: VW Tiguan, Codierung II-11 Problem Antworten mit Zitat
also ich mache ca 30 Jahre nur Mercedes,ich denke da bin ich einer der so gut wie alles kennt,aber bei VW bin ich ne Null;-)
Mein Mitarbeiter hat die irgendwo aus dem Netz aber die passt nicht,damit gehts nicht, und mit der Meldung kann ich nichts anfangen,ich arbeite sonst nur mit Mercedes Software,nur meine Ex fährt VW und da kann ich leider nicht nein sagen;-)
Keine neuen Beiträge FSE PREMIUM in Passat, Golf, Tiguan nachrüsten Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Codierung des APS bei Audi Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Airbag-Codierung mit VCDS Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Problem Caddy Codierung Bordnetz Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Codierung und Codierung II nach Softwareupdate ausgegraut On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Tiguan AD1 LED Licht On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Automatikgetriebe Tiguan Diesel Motorentechnik
