Audi 80 B4
Neues Thema beginnen Auf Beitrag antworten Weitergeben, Thema teilen Lesezeichen setzen Druckansicht Dieselschrauber - Übersicht » On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Karma: +625 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag14-04-2004, 21:54    Titel: Audi 80 B4 Antworten mit Zitat
es geht um einen Audi 80 B4 Baujahr 11/91 mit 133PS 5Zylinder Benziner.
Obwohl das Auto den 2x2 poligen Diagnoseanschluß besitzt, ist kein Steuergerät zu erreichen.
Ein Verfolgen der K-Line endete im Nichts.
Hat jemand eine Idee, bzw. ist das Auto trotz Anschlußstecker überhaupt diagnosefähig?
Grüße, Rainer
VCDS-Shop
knubbi
Beitrag15-04-2004, 5:53    Titel: Audi 80 B4 Antworten mit Zitat
Das ist soviel ich weiss eine KE Jetronic.
Da gibts nicht viel zu diagnostizieren.
Welche Probleme hat denn das gute Stück?
Uwe@Ross-Tech
Beitrag15-04-2004, 6:31    Titel: Audi 80 B4 Antworten mit Zitat
Wenn's eine KE-Jetronic ist, gibts bei dem motorsteuergeraet keine 'Schnelle Datenubertragung', also VAG-COM kann mit dem steugergeraet (technik von ca. 1985) nichts angfangen. Hatte selber ein paar fahzeuge mit KE. Da braucht man eignetlich nur ein multimeter und karftstoff druck anzeige um alle diagnose zu machen. (OK, und reperaturleitfaden)
-Uwe-
christians
Beitrag15-04-2004, 7:39    Titel: Audi 80 B4 Antworten mit Zitat
die KE-Jetronic hatte Blink-Codes. Die passenden Kontakte kurzschließen und schon gibt die Motorkontrolleuchte Morsezeichen ab. Kann das im Reparaturbuch vom Audi100 Typ44 bei Bedarf genau nachgucken.
Gruß Christian
A6 BP, Ex-A6 AKN (Gurke), Ex-Audi100 92 AAT (5Zyl.)
Beitrag15-04-2004, 19:33    Titel: Audi 80 B4 Antworten mit Zitat
ok, dann hätte sich das geklärt, vielen Dank an Euch! Zum Problem kann ich leider auch nichts sagen. Vielleicht äußert sich der Besitzer noch dazu.
Grüße, Rainer
VCDS-Shop
Thomas Falke
Beitrag15-04-2004, 20:30    Titel: Audi 80 B4 Antworten mit Zitat
Hallo wo hast du die diagnose stecker bei dir ich hatte auch schon einen bei dem ging es mit der diagnose war auch ein 91 .aber halt nur ein 2 lieter monojettronik .
frage an die anderen wieso hat er diagnose stecker wenn er sich nicht auslesen lassen soll .
Beitrag15-04-2004, 22:52    Titel: Audi 80 B4 Antworten mit Zitat
Thomas Falke hat folgendes geschrieben:
Keine Ahnung, hab keinen Zugriff auf das Auto (ist nicht meines).
Grüße, Rainer
VCDS-Shop
faz
Avatar-faz
KFZ-Schrauber seit: 12.03.2004
1994 Audi 80
Beitrag16-04-2004, 21:59    Titel: Audi 80 B4 Antworten mit Zitat
Fürs ABS-Steuergerät...
MfG faz
Audi 80 B4 Avant TDi 10/93
Keine neuen Beiträge Dröhngeräusche Audi A3 8P Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Zuordnung Audi Typ, MKB, GKB, AKB, MJ Technische Daten
Keine neuen Beiträge Codierung des APS bei Audi Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Kaufberatung: Audi A4 1.9Tdi vs. Audi A3 130ps PD Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Lenkstockschalter Audi 80 RS2 = Audi A4 B5 ? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Audi A6 2.5 tdi afb KGE Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge 2L TDI mit 170 PS im Audi A4 B7 Diesel Motorentechnik
