VAG COM und Audi A6 V6 TDI MJ 2000
Neues Thema beginnen Auf Beitrag antworten Weitergeben, Thema teilen Lesezeichen setzen Druckansicht Dieselschrauber - Übersicht » On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
knubbi
Beitrag26-05-2004, 6:20    Titel: VAG COM und Audi A6 V6 TDI MJ 2000 Antworten mit Zitat
Hallo!
Ich benutze schon recht lange mein Diagnosekabel mit VAG Com an meinem Audi A6 V6 TDI MJ 2000.
Es funktioniert auch soweit einwandfrei, jedoch schaffe ich es einfach nicht in das ABS bzw. Automatikgetriebesteuergerät reinzukommen. Oft kommt der Fehler, dass VAG COM die BAUD Rate nicht einstellen kann, manchmal (ABS) sagt es einfach, dass er das SG nicht finden kann. Während des Verbindungsaufbaus jedoch piepst und blinkt das Instrumentenbrett wie verrückt und es erscheint ein Bremszeichen im FIS.
Kann mir jemand sagen was man da machen kann? Brauche ich ein anderes Kabel?
Gruss
Knubbi
P.S.: Habe einen USB-Seriell Adapter.
knubbi
Beitrag26-05-2004, 15:47    Titel: VAG COM und Audi A6 V6 TDI MJ 2000 Antworten mit Zitat
...hab meine Frage selber beantwortet.
Hat sich also erledigt.
PrivatBereich
Beitrag26-05-2004, 15:59    Titel: VAG COM und Audi A6 V6 TDI MJ 2000 Antworten mit Zitat
Dann wäre's eigentlich ganz dufte, wenn du uns an der Lösung deines Problems teilhaben würdest... Lag's nur an Startbaudrate oder am USB-Adapter, oder war's ein exotischer Fehler?
Privat
knubbi
Beitrag26-05-2004, 16:46    Titel: VAG COM und Audi A6 V6 TDI MJ 2000 Antworten mit Zitat
...ich dachte mir, wenn niemand antwortet, kanns auch so interessant nicht sein.
Aber...es war der USB Adapter.
PrivatBereich
Beitrag26-05-2004, 17:14    Titel: VAG COM und Audi A6 V6 TDI MJ 2000 Antworten mit Zitat
Danke für's Feedback!
Keine neuen Beiträge Doku Audi A4 bis MJ 2000, Fehlerhafte Gebläsefunktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Kombiinstrument Passat 05.99 bis 09.2000 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Zahnriementip für 1,9l TDIs Bj. 1997-2000 Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Kaum Leistung bis 2000 rpm - Audi A4 1,9 TDI Bj.97 Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Audi A6 2000 HIFI upgrade Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Audi A3 BKD QuattroStarkes vibrieren bei 2000 bis 2400 U/min Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Audi Carlife Plus. Lohn sich das bei A6 2000 1,9 TDI ? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
