Autor |
-SHA Gast
10-06-2004, 20:31 Titel: Anschlußproblem bei 7M3 907 040 B |
Hallo Forianer,
ich wollte das Sharan Klimasteuergerät 7M0 907 040 BC gegen das neuere
Modell 7M3 907 040 B austauschen. Klappt aber nicht, obwohl die Stecker
identisch sind. Meine Idee ist nun, ein Adapterkabel zu verbauen. Mir fehlen
allerdings die Anschlußbelegungen der beiden Steuergeräte.
Kann dem Manne geholfen werden?
Vielen Dank.
-SHA
Nach oben |
vagtuning Gast
18-07-2004, 22:39 Titel: Anschlußproblem bei 7M3 907 040 B |
Was funktioniert denn nicht ?
Wenn der Stecker passt kanns ja nicht mehr wirklich schlimm sein
Nach oben |
-SHA Gast
22-07-2004, 23:14 Titel: Anschlußproblem bei 7M3 907 040 B |
Hallo VAGtuning,
eigentlich sollte die Frage lauten: Was funktioniert denn?
Es funktioniert nämlich nur die Beleuchtung, sonst nichts.
Keine Gebläse, keine Temperaturanzeige, keine Klappenmotore,
und die Zuschaltung des Kompressors schon garnicht.
Es sind übrigens drei Stecker in den Farben rot, blau, weiss.
Ich würde sagen, die sind bei den beiden Steuergeräten unterschiedlich
belegt, da eben nichts funktioniert.
Danke.
-SHA
Nach oben |
