Eigentlich bin ich ja selber schuld für dieses Problem, aber vieleicht kann mir ja jemand weiterhelfen!
Ich hab mir n Sportfahrwerk eingebaut.
Jetzt hab ich das Problem daß wenn ich über Kopfsteinpflaster oder durch Schlaglöcher (auch leichtere Unebenheiten) fahre ein klappern eines Bleches zu hören ist. Das Geräusch hört sich ungefähr an wie n lockeres Blech das ewig nachsummt und scheppert! Am schlimmsten ist es auf Kopfsteinpflaster, da schwingt es sich richtig auf!!
Außerdem bin ich der Meinung daß das Geräusch aus dem linken vorderen RADKASTEN kommt!!!
Jetzt wollt ich daletzt der Ursache auf den Grund gehen. Hab also alle Wärmeleitbleche etc gesucht. An der Auspuffanlage sitzen alle fest, scheppern nicht, nur das am Mittelschalldämpfer klappert minimal, aber wie gesagt Geräusch kommt eigentlich von vorne, und ist viel lauter!! Denk nicht daß das sich so aufschwingt.
Dann gibts ja noch die Bleche an den vorderen Bremsscheiben, die sitzen auch fest, haben keinerlei Kontakt zu irgend nem Teil, könnens also auch nicht sein!
Die Aufhängung wird wohl nicht so blechern scheppern falls irgend n Lager ausgeschlagen, oder?
Wißt ihr noch irgendein Blech im Motorraum? Der Motor ist ja auf der Unterseite verkleidet, sitz da vieleicht irgendwo n Blech dahinter?
Am Turbo ist ja keins mehr wie beim alten 2er GTD, oder? Da ist ja nur so ne Wärmedämmmatte!!!
Wär echt super falls noch jemand n Vorschlag hätte
, denn das kann einem ziemlich auf den Zeiger gehen!!!
Golf 3 GT, AFN, EZ 8.96, 130tkm
