wbuchi82 hat folgendes geschrieben: |
Und zwar treten bei dem AHL Bora immer Ladedrucküberschwinger bis zu max. Werten von 2,5 bar auf. Da dieser weder Chip-getunt oder sonstiges ist und ein 90PS Maschine ist kommt mir das etwas zuviel vor. |
Na ja, bis ~ 2,2 bar (absolut!) sind normal.
Der Motor heißt eber wahrscheinlich ALH, oder ?
Zitat: |
Besonders auffällig ist auch das überaus aggressiv ansprechende Ladedruckbegrenzungsventil (siehe Grafik - blaue Linie). Da der AHL ja auch keine VTG besitzt denk ich eher an das Ventil selbst als Ursache. Oder sehe ich da was falsch |
Ja, Du siehst was falsch:
1. hat der ALH einen VTG-Lader
2. ist das "aggressiv ansprechende" Vetil nur die Reaktion auf den zu hohen Druck.
Zitat: |
Der Graph sieht übrigens bei mehreren Messfahrten gleich aus. Die 2,5 bar sind also kein einmaliger Ausrutscher..... |
Ich vermute, die VTG oder das Magnetventil klemmt . . . oder (eher unwahrscheinlich) die VTG-Stange ist zu kurz eingestellt.
