AJM Ladedruck
Neues Thema beginnen Auf Beitrag antworten Weitergeben, Thema teilen Lesezeichen setzen Druckansicht Dieselschrauber - Übersicht » On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
chli1976
KFZ-Schrauber seit: 29.11.2003
Karma: +182 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag15-12-2004, 12:07    Titel: AJM Ladedruck Antworten mit Zitat
Hallo
Habe einen Bora 1.9 TDI AJM und habe folgendes Problem
Es kommt öfter vor das das Auto unter der Fahrt in den Notlauf geht, wenn es dieses tut dann erhöht sich die Drehzahl beim beschleunigen nur so weit wie sie beim Umschalten in das Notprogramm war, man muß Zündung ausschalten und wieder starten dann geht er wieder ganz normal
Im Fehlerspeicher ist der Fehler 17965-Ladedruckregelung Regelgrenze überschritten
P1557 - 35-10 - Unterbrochen, abgelegt
Beim mitloggen des Ladedruckes komme ich auf max 2590mbar, bei anderem AJM max 2400mbar, Ladedruckregelventil 94% oder bei funktionierenden andern AJM 75%
Habe als erstes das AGR Ventil und das Ladedruckventil vertauscht - keine Änderung
Dann habe ich den Ladedrucksensor getauscht - keine Änderung
Weiteres habe ich von der Ladedruckdose das Gestänge längergemacht, so das der Ladedruck weiter heruntergeregelt wird - Ladedruck blieb laut Messwetblock ziemlich gleich nur hate ich bei ca 2000 Umd. ein Loch beim beschleunigen
Meine Vermutung ist das die Leitschaufeln im Turbo nicht mehr den Weg machen den sie sollen, obwohl man den Hebel von Anschlag zu Anschlag leicht drehen kann.
Werde dem nächst noch die Einstellschraube am Turbo noch weider hineindrehen vielleicht bring es etwas.
Vielleicht hat schon jemand ein ähnliches Problem gehabt und kann mir weiterhelfen
Vielen Dank
Christian
Karma: +26 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag15-12-2004, 12:22    Titel: AJM Ladedruck Antworten mit Zitat
Das stimmt nicht ganz.
Der Ladedruck wird mit verschienden langen Stangen auf den gleichen Wert "gebracht".
Eben, weil es eine Regelung ist. Die Stangenlaenge ist nur ein Parameter, wie "aggresiv" die Regelung eingreift. Mit zu kurzer Stange ist sie so aggressiv, das sie Ueberschwinger hervorruft, die die Software dann wieder als Fehler erkennt.
Wenn die Stangenlaenge allerdings eine Gewisse Grenze nach oben oder unten ueberschreitet, reicht der Hub der Dose bzw. die Moeglichkeiten des Ventils zur Regelung nicht mehr aus.
Ueber den Spass gibt es komplette Vorlesungen icon_arrow.gif Regelungstechnik
I don't know what the fuck it was.
Beitrag16-12-2004, 9:09    Titel: Re: AJM Ladedruck Antworten mit Zitat
Würde ich nicht machen, denn diese Stellschraube ist ab Werk sehr penibel justiert.
Eher mal die Pneumatikschläuche genau unter die Lupe nehmen.
Leicht solle das eigentlich nicht gehen, sondern gegen eine stramme Federkraft der Druckdose. Wenn diese Feder z.B. gebrochen ist, wären Deine Fehlersymptome absolut logisch.
Beitrag16-12-2004, 9:36    Titel: AJM Ladedruck Antworten mit Zitat
Kann Ulf nur zustimmen. Versuch aber erst nochmal den Unterdruckteil nach dem Ventil mit Hilfe einer großen Spritze ( vielleicht Apotheke ) zu testen.
Wenn du die VTG Stange mit der Hand drückst ist ein deutlicher Widerstand zu spühren wie Ulf sagt. Wenn das nichtmehr der Fall ist, weißt du wo du suchen musst.
Wie weit hast du denn die VTG Stange verdreht? LDA an bord oder VAG Com Werte?
chli1976
Beitrag16-12-2004, 15:49    Titel: AJM Ladedruck Antworten mit Zitat
Hallo
Danke einmal an alle die mir geantwortet haben.
Mit LEICHT meinte ich bei ausgehängter Druckdose, also nur den Verstellhebel bei den Leitschaufeln
Beitrag16-12-2004, 17:56    Titel: AJM Ladedruck Antworten mit Zitat
Aha . . .
Ist da der normale Verstellweg (~ 1cm) vorhanden?
Ist die Dose (soweit fühlbar -> besagte Federkraft, Dichtigkeit) intakt?
chli1976
Beitrag14-01-2005, 9:05    Titel: AJM Ladedruck Antworten mit Zitat
Hallo
Danke erstmals an alle diemir geantwortet haben.
Nach vielen erfolglosen diversen Versuchen habe ich den Turbo getauscht, und jetzt funktioniert wieder alles einwandfrei
herwigw
Beitrag14-01-2005, 13:59    Titel: AJM Ladedruck Antworten mit Zitat
Hallo
Hallo Christian,
freut mich für Dich, dass Dein AJM wieder ordentlich läuft!
ganz so weit bin ich leider noch nicht ( http://community.dieselschrauber.de/ntopic8221.html )
Hast Du vielleicht nach dem Einbau VAG-COM Logs angefertigt ?
Wär halt interessant wie ein völlig intakter AJM den Ladedruck regelt.
mfg
herwig
chli1976
Beitrag14-01-2005, 17:32    Titel: AJM Ladedruck Antworten mit Zitat
Nein habe ich nicht, werde es bei gelegenheit tun
Keine neuen Beiträge MWB 11 Ladedruck BKC TDI Upload
Keine neuen Beiträge AHU Ladedruck Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Ist der Ladedruck ok ? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge 1.9l, AFN Ladedruck Upload
