zwerg23 Gast
07-01-2005, 12:21 Titel: Navi plus Audi |
Hallo Leute,
vielleicht kann mir jemand helfen.
Bei meinem Audi kommt ständig die Fehlermeldung CD kann nicht gelesen/CD defekt werden.
Ausstausch der CD hat keinen Erfolg gebracht.
Kurios an der ganzen Sache ist das nach ca. 1h das Navi mit Aussetzern funktioniert.
Die Werkstatt will mir ein neues Gerät einreden.
Kann man Navis irgendwo reparieren lassen, hatte von euch schon einmal einen solchen Fehler?
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17374 Karma: +626 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
07-01-2005, 12:33 Titel: Navi plus Audi |
ich würde mal versuchen, die Navi-CD auf Datenträger mit verschiedenen Basismaterialien zu übertragen. Eventuell funktioniert das eine besser als das andere. Auch die Spannungsversorgung des NAVI sollte 100% ok und ohne Wackler sein.
Wenn das nichts hilft, wird Dir wohl wie bei anderen defekten CDROM Laufwerken nur der Austausch bleiben.
Fehlerspeicher kannst Du mal reinsehen, aber ich habe bei diesem Problem nicht viel Hoffnung hilfreiches auszulesen.
Grüße, Rainer
VCDS-Shop |
Jan6K
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 4876 Karma: +107 / -0 Wohnort: Hagen
07-01-2005, 13:42 Titel: Navi plus Audi |
HI,
bei diversen "kaputten" Computerlaufwerken bin ich mit der Reinigung der Linse und dem Schmieren der Antriebsteile und Kopfschlittenmechanik (so, dass die Linse nichts abbekommt) sehr weit gekommen. Sowohl mein SCSI-Brenner als auch mein SCSI-CDROM funktionieren seit der Aktion wieder tadellos.
Aufmachen, ganz vorsichtig mit einem feinen Pinsel und fusselfreien Tuch die Linse reinigen (dabei die Linsenverstellung nicht beschaedigen) und dann mal schauen, ob alles leichtgeaengig ist. Bei einem anderen Laufwerk war das Fett am Kopfschlitten verharzt...
Aeh... wenn du es offen betreibst, den Laser nicht angucken...
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D |
Troubleshooter Gast
20-01-2005, 14:44 Titel: Navi plus Audi |
Hi Leutz
Ich hatte das gleiche Problem beim VW Navi. Hat damit angefangen gewisse selbstgebrannte CDs nur mehr gelegentlich zu lesen, dann ging das ganze mit originalen los und überhaupt keine selbstgebrannten mehr, und zum Schluss ging nix mehr. Laut VW is dann der Laser nicht mehr richtig justiert und kann *welch Wunder* nur ausgetauscht werden.
Greetz
Jan6K
20-01-2005, 18:54 Titel: Navi plus Audi |
Selbstreparatur nach dem beschriebenen Schema hast du aber nicht versucht?
Viele Gruesse,
Jan
Troubleshooter Gast
21-01-2005, 12:22 Titel: Navi plus Audi |
Ich habs mal mit einer ReinigungsCD versucht, brachte aber keinen Erfolg, habs dann (gerade noch Garantie) austauschen lassen.
Greetz
