Achslenkerbuchsen beim Audi 80 TDi wechseln
haehnlein
KFZ-Schrauber seit: 22.08.2002
Beitrag18-09-2002, 16:08    Titel: Achslenkerbuchsen beim Audi 80 TDi wechseln Antworten mit Zitat
Hallo!
Bei meinem Audi 80 sind die Achslenkerbuchsen hinüber. Wäre für einen Tip dankbar, wie man die ohne Presse herausbekommt (mit Stecknuß?). Bei meinem alten Passat Baujahr 85 hab ich zum Beispiel die Hinterachsbuchsen radial mit einem Meißel zerkloppt, bis sie herausgefallen sind (weiß nicht, ob das beim Achslenker funktioniert)!
Vielen Dank im voraus!!!!!
Karma: +625 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag18-09-2002, 16:15    Titel: Achslenkerbuchsen beim Audi 80 TDi wechseln Antworten mit Zitat
wie wärs mit ner massiven Gewindestange, 2 Muttern und ein Rohr zum Abstützen ?
In das Rohr steckst Du die Gewindestange, und setzt das Rohr auf den Achslenker, die Gewindestange durch die auszuziehende Buchse durch.
Das Rohr muß einen größeren Innendurchmesser als die auszuziehende Buchse haben. Alternativ gehen auch 2 Winkeleisen zum Abstützen.
Dann noch 2 passende Stecknüsse o.ä. auf die Gewindestange, Muttern drauf und drehen icon_smile.gif
-> Kostet fast nix und mit ner M12 kann man ganz schön ziehen.
haehnlein
Beitrag18-09-2002, 16:24    Titel: Achslenkerbuchsen beim Audi 80 TDi wechseln Antworten mit Zitat
Das klingt gut!!!! Vielen Dank
Keine neuen Beiträge Zündanlassschalter beim Golf3 wechseln Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Glühkerzen wechseln 2.0l PD TDI 16V Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Dichtring Getriebe zu Antriebswelle bei T6 wechseln Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge KW-Zentralschraube beim 1Z TDI Audi 80, Bj. 1/93 wechseln? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Was zusätzlich wechseln bei Nockenwellentausch Audi V6 TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge G40 Sensor am CR Diesel wechseln (Audi A3 8V 2.0 TDI) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ZR beim AKN selbst wechseln? Diesel Motorentechnik
