Frage zum Tastverhältnis, fällt ab 1200u/min auf 3%
wernertk
Beitrag19-05-2005, 14:39    Titel: Frage zum Tastverhältnis, fällt ab 1200u/min auf 3% Antworten mit Zitat
hallo,
ich habe bei meinen AFN folgendes festgestellt (messwertblock 4);
im LL liegt das Tastverhältnis bei 55%, gebe ich jetzt im stand gas geht das Tastverhältnis bei 1200u/min auf 3%, ab 2800u/min steigt es dann langsam bis 90%.
darf der wert in den bereich von 1200-2800u/min auf 3% fallen? ich denke nicht. was könnte die ursache sein?
der ist förderbeginn liegt lt. anzeige im vagcom(messwertblock 4, kein grundmodus) bei +3,5°, und messwertblock 0, im grundmodus, feld 2=55, feld 9=118, was ja ok wäre...
mfg
Mati
Beitrag23-05-2005, 21:06    Titel: Frage zum Tastverhältnis, fällt ab 1200u/min auf 3% Antworten mit Zitat
ist nicht böse gemeint, aber was für ein Problem hat Dein Fahrzeug eigentlich.
Tastverhältnis bewegt sich doch im grünen Bereich.
Ich denke, hier kann keiner ein Problem sehen. Dementsprechend auch wenig Antworten!
Beschreibe doch einfach dein Problem, ich bin mir sicher, dass Dir in diesem kompetenten Forum geholfen wird. icon_wink.gif
Mati
wernertk
Beitrag24-05-2005, 16:05    Titel: Frage zum Tastverhältnis, fällt ab 1200u/min auf 3% Antworten mit Zitat
hallo,
habe folgendes problem:
der wert für die angesaugte luftmasse bei meinen AFN motor liegt immer ca.1/3 höher als der sollwert, messwertblock 3; vagcom. gemessen im stand bei leerlauf, vollast und teillast. der ladedruck ist aber ok. sollte man das ignorieren bzw. wie groß sollte die max. angesaugte luftmasse im leerlauf sein?
grund meiner nachforschung ist folgender; wenn ich beim fahrzeug im stand gas gebe fängt er ab ca. 2300u/min an unrund zu laufen und eine weiße qualmwolke steigt aus dem auspuff, es ist aber kein wasser und öl. es riecht richtig nach unverbrannten diesel.
je kälter der motor desto eher beginnt das ruckeln und qualmen. ab einer drehzahl von
ca. 3500u/min ist das qualmen und ruckeln aber wieder verschwunden. das problem ist nur, gibt man im stand gas und möchte 3000u/min einregeln dann dreht der motor ab 2800u/min plötzlich hoch bis 3500u/min. und da gewege ich das gaspedal von hand nur ca. 1mm. es ist einfach unmöglich 3000u/min im stand zu halten.
mfg
Mati
Beitrag24-05-2005, 18:12    Titel: Frage zum Tastverhältnis, fällt ab 1200u/min auf 3% Antworten mit Zitat
LMM> Im Leerlauf 230 - 450 mg/H
Zu Deinem Weissrauch gibt es schon sehr schöne Beiträge in diesem Forum:
Hier ein Auszug:
Weissrauch
Tritt bei jedem Kaltstart Weissrauch aus dem Auspuff aus, dann deutet das in erster Linie auf unverbrannten Kraftstoff hin. Je tiefer die Temperaturen, desto heftiger die helle Rauchwolke am Heck nach betätigen des Anlassers. In diesem Falle sollte unbedingt die statische Einstellung der Einspritzpumpe überprüft und nachgestellt werden.
Also Pumpeneinstellung überprüfen !
Viel Spass
Mati
wernertk
Beitrag25-05-2005, 0:03    Titel: Frage zum Tastverhältnis, fällt ab 1200u/min auf 3% Antworten mit Zitat
hallo,
gesucht habe ich schon aber da passt nix so richtig in mein fehlerbild. die pumpeneinstellung stimmt auch. düsen sind auch geprüft. leider finde ich nirgendwo meßwerte für den AFN um z.b. die sensoren etc. mal zu prüfen.
sollwert LMM ist bei mir im LL, soll 2900mg/h, istwert 4300mg/h. ist mg/h und mg/H das selbe?
3% tastverhältnis am spritzversteller bedeuten doch max. späten föderbeginn?
Julian
Beitrag25-05-2005, 7:27    Titel: Frage zum Tastverhältnis, fällt ab 1200u/min auf 3% Antworten mit Zitat
Hm interessant, wo doch das Maximum bei allen TDIs bei 1250 bzw. 1275mg/H liegt....und Du willst die Suche echt benutzt haben? icon_rolleyes.gif
rinderwahnsinn
Beitrag25-05-2005, 8:14    Titel: Frage zum Tastverhältnis, fällt ab 1200u/min auf 3% Antworten mit Zitat
Drum ist ja mg/h und mg/H NICHT das gleiche !
Das eine meint pro stunde (h) und das andere pro Hub (H).
Nur passen Werners Werte weder in der einen noch in der andern Einheit. Sein Diagnosesytem scheint da etwas marode zu sein.
Werner, sei so gut und überprüfe doch endlich mal den Spritzversteller auf Gängigkeit und Verschmutzung. Darüber hinaus scheint die Abgasrückführung wissentlich oder zufällig defekt zu sein.
Ist der Spritzversteller gängig solltest Du den Pumpeninnenraumdruck prüfen.
Trivialitäten wie verstopfter Dieselfilter oder Luft in den Leitungen hast du hoffentlich ebenso ausgeschlossen wie Betrieb mit Biodiesel oder Pflanzenöl.
wernertk
Beitrag25-05-2005, 12:12    Titel: Frage zum Tastverhältnis, fällt ab 1200u/min auf 3% Antworten mit Zitat
jo, ich habe gesucht wie der teufel habe auch vieles getestet.
also die AGR ist totgemacht und auch dicht, daran solte es doch nicht liegen....? der dieselfilter wurde getauscht weil ich eben luft in der leitung hatte, seit dem sind aber keine luftblasen mehr feststellbar.
an den spritzversteller habe ich mich noch nicht ran getraut, da muss doch anschließend wieder alles neu eingestellt werden, oder? für den pumpeninnenraumdruck habe ich leider kein gerät zur hand. icon_rolleyes.gif biodiesel hat er auch nie bekommen.
der motor hat jetzt 68tkm weg, kann mir da nicht vorstelle dass da in der pumpe etwas verdrecken soll....
werde die luftmasse nochmal mit einen anderen programm testen.
mfg
Mati
Beitrag25-05-2005, 18:03    Titel: Frage zum Tastverhältnis, fällt ab 1200u/min auf 3% Antworten mit Zitat
Sensor Daten kannst du bekommen.
geb mir bitte deine E-Mail Adresse.
Mati
Keine neuen Beiträge Doku A6 4B ab MJ 2001, TV Tuner fällt aus Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, GRA fällt beim Blinken aus Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A4 8D bis 7/1999 Tankanz. fällt ab Reserve schnell ab Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Tastverhältnis Ladedruckregelventil Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Bedeutung von MWB 3/AGR-Tastverhältnis On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Tastverhältnis für spritzventil On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Tastverhältnis des Ladedruckventils On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
