ibiza 6l
blackpower
KFZ-Schrauber seit: 21.05.2005
Karma: +0 / -7   Danke, gefällt mir!
Beitrag21-05-2005, 16:25    Titel: ibiza 6l Antworten mit Zitat
Also hab hier mal etwas rum gestöbert unnd habe da was tolles gelesen und zwar das der 1.9 TDi Ibiza Cupra einen größeren luftdurchlaß hat als der 1.9 mit 130 PS. heist das jetzt das ich mehr leistung haben kann wenn ich mir den ansaug vom cupra rein baue???
der cupra hat auch 0.2 bar mehr ladedruck kann ich das bei mir auch erhöhen???
Ich selber fahre den 1.9 mit 130 PS
Hoffe mir kann hier jemand weiterhelfen da ich eigentlich mir ein chip holen wollte aber ich hier gelesen habe das das gar nicht so gut ist.
Avatar-Jan6K
Beitrag21-05-2005, 17:03    Titel: ibiza 6l Antworten mit Zitat
dein Ansatz, hier zu lesen und zu suchen, ist sehr lobenswert. Mach damit mal weiter, dann findest du raus, was die beiden von dir vorgeschlagenenen Aenderungen bewirken. Zumindest bezueglich des Lufteinlasses sollte das sogar in genau dem Thread stehen, wo die beiden Motoren verglichen wurden.
Kleiner Tip dazu: Mehr Leistung kommt dadurch, dass mehr Treibstoff eingespritzt wird! Alles andere laesst sich daraus ableiten und wurde schon 100mal im Forum diskutiert.
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
Beitrag21-05-2005, 18:51    Titel: Re: ibiza 6l Antworten mit Zitat
blackpower hat folgendes geschrieben:
Tja, es gibt eben "gute und schlechte" Chips (und alle möglichen Zwischenstufen).
Das Dumme für den Kunden ist, daß er bei einer Probefahrt kaum eine Chance hat, die Qualität eines Chips zu erkennen - sondern erst irgendwann später, wenn der Motor kaputtgeht (-> schlechter Chip) oder nicht (-> besserer Chip).
Ich arbeite (mal wieder) an einem Update des Chip-Box-Vergleiches, das insbesondere mehr Hintergründe zu Tuningfiles enthält und hoffentlich in den nächsten Wochen fertig wird . . .
blackpower
Beitrag26-05-2005, 16:33    Titel: ibiza 6l Antworten mit Zitat
kann mir dann jemand einen guten chip empfehlen???
Beitrag27-05-2005, 9:19    Titel: ibiza 6l Antworten mit Zitat
Wenn Du mit "gut" meinst, daß der Motor bei ca. 20% Mehrleistung noch ein Weile hält, kannst Du IMO praktisch zu jedem namhaften Tuner gehen.
Wenn ich deutlich mehr haben wollte, ohne daß das Material unnötig leidet, würde ich zu einem "kleinen" Tuner tendieren, der sich auf TDIs spezialisiert hat und auch Hardware-Mods anbietet (Lader, LLK usw.).
Tuner mit großer Modellpalette haben AFAIK eher nur Standardfiles, die sie bei besonderen Leistungswünschen nach Schema F "aufblasen" - weil sie sich nicht auf eine Motorenfamilie spezialisieren können.
Keine neuen Beiträge wo ist der ntc (wasser) beim ibiza??? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge seat ibiza 110ps tdi ->g3 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge seat ibiza AFN vtg klemmt? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Seat ibiza 6l motortausch 118kw Diesel Motorentechnik
