Airbagproblem
Marzocchi
KFZ-Schrauber seit: 05.01.2004
Beitrag30-06-2005, 14:00    Titel: Airbagproblem Antworten mit Zitat
VAGCOM meldet:
Control Module Part Number: 6Q0 909 605 A
Component and/or Version: 02 AIRBAG VW5 0003
Software Coding: 12338
Work Shop Code: WSC 00028
1 Faults Found:
01217 - Side Airbag Igniter: Driver Side (N199)
32-10 - Resistance too High - Intermittent
Habe schon gesucht, konnte aber nichts finden. Weis jemand von euch eine Lösung oder was jetzt zu tun ist ?
Danke !
Golf IV - ALH - Erstzulassung 9/99
wutz
KFZ-Schrauber seit: 13.08.2004
2006 Seat Leon
Beitrag30-06-2005, 14:18    Titel: Airbagproblem Antworten mit Zitat
Könnte evtl. das Kabel zum Airbag in der Lehne sein. Das Kabel macht häufiger Probleme bei 2-türer. Ausser einen Austausch kann man sonst nicht viel gescheites machen. Ist das Kabel in Ordnung kannst du nochmal alle Steckverbindungen kontrollieren. Evtl ist dort irgendwo Korrosion an den Stecker. Dann schön sauber machen.
Hati
Beitrag30-06-2005, 20:29    Titel: Airbagproblem Antworten mit Zitat
Klingt nach einem Wackler (Resitance too high --> Widerstand zu hoch, in diesem Fall dann unendlich). Möglicherweise ein Kabelbruch in der Zuführung.
Marzocchi
Beitrag30-06-2005, 21:32    Titel: Airbagproblem Antworten mit Zitat
Danke für die Antworten.
Werde mir mal die Stecker und Kabel ansehen.
Es gibt wohl nicht viel ätzenderes als so ungemütlich verlegte Kabel zu prüfen zumal die Elektik so empfindlich ist...
PS: Selbst wenn ich den Wackler behebe bleibt die Kontrolleuchte an bis ich den Fehler aus dem Speicher lösche oder ?
Polo2004
Beitrag03-07-2005, 7:58    Titel: Airbagproblem Antworten mit Zitat
Servus,
Fehlerspeicher löschen, dann ist die Lampe aus. Ich denke das in der Steckverbindung entweder im Sitz selber (wenn vorhanden) oder die unterm Sitz (Fahrzeugboden) die Kontakte aufgebogen sind. Einen Fahrersitz verschiebt und verstellt man schonmal?!
Kontakte zusammendrücken und der zu hohe Widerstand ist weg.
Keine neuen Beiträge Golf 4 Airbagproblem Dieselschrauber Bar
