Autor |
lappen Gast
13-07-2005, 21:54 Titel: 1Z - LMM nicht defekt ... trotzdem kaputt? [Problem gelöst!] |
@Rudi
Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Der letzte 1z ist schon ne ganze Weile her. Hab auch gerade das Dingensprogramm nicht zur Hand, so daß ich nicht nachsehen kann. Aber ich denke schon.
Nach oben |
Feinstaubkönig Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 13.07.2005 Beiträge: 94 Karma: +9 / -4 Wohnort: Verden
13-07-2005, 21:56 Titel: 1Z - LMM nicht defekt ... trotzdem kaputt? [Problem gelöst!] |
Danke ihr zwei beiden ... damit hätte ich dann jetzt also erstmal wieder genug zu lesen und zu schrauben für den morgigen Tag.
Drückt mir die Daumen!
VW T4 - 2,5 TDI - Mkb. ACV - Bj. 2001 ... & ... Volvo 850 - 2,5 TDI - Mkb. AEL - Bj. 1996 |
Nach oben |
Rudi Gast
13-07-2005, 22:02 Titel: 1Z - LMM nicht defekt ... trotzdem kaputt? [Problem gelöst!] |
und schau dir nochmal an, warum dein Ölkühler ladeluftig ist ... ähm umgekehrt
(ggf. erstmal mit 'nem Dampfstrahler säuber).
lg Rudi
Nach oben |
Mati Gast
13-07-2005, 22:12 Titel: 1Z - LMM nicht defekt ... trotzdem kaputt? [Problem gelöst!] |
Na mit dem Fehlereintrag im Speicher,
kann man ja auch was anfangen
kann mich bei den überprüfungen den anderen nur anschließen.
Mati
Nach oben |
13-07-2005, 23:04 Titel: 1Z - LMM nicht defekt ... trotzdem kaputt? [Problem gelöst!] |
Wollte da eh bei Gelegenheit einen LLK vom Sprinter anbauen!!
Aber noch eine wichtige Frage:
Kann ich denn in diesem "Zustand" in den Urlaub fahren, oder habe ich dann Spätfolgen zu befürchten???
Ich meine, bei 130km/h + Tempomat fährt er ja so vor sich hin .....
Nach oben |
SeatArosa1.7SDI Gast
13-07-2005, 23:38 Titel: 1Z - LMM nicht defekt ... trotzdem kaputt? [Problem gelöst!] |
auch wenns off topic ist, aber Feinstaubkönig ist ein absolut geiler Nickname
Holger
Nach oben |
Rudi Gast
14-07-2005, 8:31 Titel: 1Z - LMM nicht defekt ... trotzdem kaputt? [Problem gelöst!] |
Urlaub... versuch zumindest die Undichtigkeit zu finden und zu flicken
(Panzertape, GFK - halt je nach Stelle).
lg Rudi
Nach oben |
zpeedster Gast
14-07-2005, 9:08 Titel: 1Z - LMM nicht defekt ... trotzdem kaputt? [Problem gelöst!] |
der 35i läuft so halt im notlauf. fahren kann man damit schon.
ich hatte mal die gleichen symptome und keiner hat was gefunden.
ich hab dann selber nochmal gesucht und gefunden. ein schläuchen zum steuergerät hatte nen loch bzw. war glaub ganz am steuergerät ab. dadurch gabs die fehler.
deshalb kontrollier mal die dünnen schläuchen, eventuell liegts auch an denen.
Nach oben |
14-07-2005, 10:17 Titel: 1Z - LMM nicht defekt ... trotzdem kaputt? [Problem gelöst!] |
[OT]
@ SeatArosaeinskommasieben:
Danke für die Blumen ... ... ich war überrascht daß der Name noch frei war! *g*
[/OT]
@ zpeedster:
Du hattest wirklich die gleichen Symptome ??? Echt ganz genau die selben ????? In mir keimt Hoffnung auf .....
Werde nachher gleich mal suchen gehen! =o)
Nach oben |
14-07-2005, 10:59 Titel: 1Z - LMM nicht defekt ... trotzdem kaputt? [Problem gelöst!] |
Noch ein KOmmentar zu dem _einen_ Schlauch den zpeedy meinte.
Beim 1Z kommt da nur der Ladedruckschlauch vom Saugstuzen zum MotorSteuergeraet in Frage.
Der war bei mir _IM WASSERKASTEN_ total verrottet, im Motorraum ok.
Also hab ich ihn einfach mal neu gemacht. Ist aber nicht billisch.
Nach oben |
isar12 Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 03.05.2005 Beiträge: 42 Karma: +3 / -0 Wohnort: Ampfing /Oberbayern
14-07-2005, 14:02 Titel: 1Z - LMM nicht defekt ... trotzdem kaputt? [Problem gelöst!] |
Mal ne ganz andere Richtung: Wie sieht es denn mit dem Kraftstofffilter aus?
Wenn der langsam dicht macht fühlt sich das so ählich wie anfangs beschrieben an!
Gruß Rudi
Wartung statt Schutzbrief! |
Nach oben |
14-07-2005, 15:39 Titel: 1Z - LMM nicht defekt ... trotzdem kaputt? [Problem gelöst!] |
Also den Druckschlauch zum Steuergerät hab ich mal auf Verdacht getauscht, weil die Enden etwas spröde waren. Aber einen wirklich maroden Eindruck machte der trotzdem nicht...
Auch die ganzen anderen Druckschläuche sahen gut aus.
@ isar:
Wenn etwas mit dem Dieselfilter wäre, dann würde im FS ja nicht die Meldung "Saugrohrdruck Regeldifferenz, sporadisch" stehen ..... würde mich zumindest überraschen! *g*
Nach oben |
