Die Spitzen fuer Leistung (85 KW bei z.B. 4000 U/min) und Drehmoment (285 bei 1900) haben NICHTS miteinander zu tun! Dein Korrekturwert von 0.157 ist also verkehrt.
Die Leistung bei 1900 musst du nehmen, und die bekommst du raus, wenn du aus deinem Diagramm die Stelle nimmst, bei der der Motor 1900 dreht - bekommst du naeherungsweise ja mit einem leichten Versuch raus - ich vermute mal, im 5. Gang duerfte das so bei etwa 90 km/h liegen - bei deinem Auto vielleicht anders. Und mit der Leistung kannst du dann das Drehmoment bei 1900 U/min ausrechnen.
