Wie funktioniert das Twincharger-System im Golf GT? | Beiträge 32+
Neues Thema beginnen Auf Beitrag antworten Weitergeben, Thema teilen Lesezeichen setzen Druckansicht Dieselschrauber - Übersicht » Benziner Motorentechnik
Karma: +82 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag23-11-2006, 14:43    Titel: Wie funktioniert das Twincharger-System im Golf GT? Antworten mit Zitat
Und damit das Ganze noch zu einem halbwegs sinnvollen Abschluss kommt:
Trotz des Graugußblocks und des zusätzlichen Kompressors mit seinem Antrieb wiegt der Motor mit allen Nebenaggregaten nur rund 170 Kilogramm. Der Kompressor trägt dazu rund fünf Kilo bei. Er hat einen maximalen Leistungsbedarf von 3,3 Kilowatt, die Magnetkupplung von etwa 50 Watt. Sie überträgt ein maximales Drehmoment von 60 Newtonmeter.
Wenn die Zahlen stimmen, ist der Klimakompressor doch der Winner icon_biggrin.gif .
Quelle:
http://www.faz.net/s/Rub1DABC609A05048D997A5F315BF55A001/Doc~EBEC0CCED63A54C3D8568A628E26EF8CC~ATpl~Ecommon~Scontent.html
Maxx1278
Avatar-Maxx1278
KFZ-Schrauber seit: 02.03.2006
Beitrag23-11-2006, 14:48    Titel: Wie funktioniert das Twincharger-System im Golf GT? Antworten mit Zitat
Ich habe da in einem anderen Forum eine Info gefunden.
Der Kompressor soll nur eine Leistungsaufnahme von 3,3 kw haben und wird wie gesagt ab 3000 U/min abgekoppelt und überlässt dem Turbo mit immerhin 1,5 bar das Feld.
LG
Maxx
/edit: Da war wohl Roger schneller icon_biggrin.gif
Beitrag23-11-2006, 16:24    Titel: Wie funktioniert das Twincharger-System im Golf GT? Antworten mit Zitat
Ok....gebe mich geschlagen aufgrund der neuen Fakten!
Nun drängt sich der Gedanke wieder auf, das, Baukasten rules, die Klimakompressorkupplung 1:1 übernommen wurde icon_biggrin.gif
Mampf
KFZ-Schrauber seit: 05.06.2002
Karma: +8 / -1   Danke, gefällt mir!
Beitrag23-11-2006, 21:31    Titel: Wie funktioniert das Twincharger-System im Golf GT? Antworten mit Zitat
@Mampf:
nach 2 Motorumdrehungen haben alle Zylinder ihre 4 Takte durchlaufen
Denk nochmal drüber nach icon_wink.gif . Beim 4-Takter dauert ein voller Zyklus wie der Name schon sagt 4 Takte. Also haben auch erst nach 4 Umdrehungen alle Zylinder alle Takte 1x durchlaufen.
Ergo wird im Saugbetrieb pro Umdrehung grob vereinfacht 1/4 des Hubvolumens benötigt. Obendrauf kommt allerdings natürlich noch die (von mir im obigen Beitrag schändlichst unterschlagene icon_redface.gif ) Aufladung auf 1 bar, also grob gerechnet wird tatsächlich das halbe Hubvolumen pro Umdrehung benötigt. Matthias hatte also natürlich Recht, auch wenn mich seine Normierung auf 1.500/min etwas verwirrt hat.
Auch wenns im Prinzip schon aufgeklärt zu sein scheint...
4-Takt-Motor:
Ansaugtakt (Kolben bewegt sich nach unten) 0,5 Kurbelwellenumdrehungen
Kompressionstakt (Kolben bewegt sich nach oben) +0,5 Kurbelwellenumdrehungen
Expansionstakt (Kolben bewegt sich nach unten) +0,5 Kurbelwellenumdrehungen
Auspufftakt (Kolben bewegt sich nach oben) +0,5 Kurbelwellenumdrehungen
ergibt insgesamt 2 Kurbelwellenumdrehungen für alle 4 Takte.
D.h. beim Sauger wird theoretisch alle 2 Kurbelwellenumdrehungen der volle Hubraum durch den Motor gejagt ==> bei einer Umdrehung nur der Halbe.
Beim aufgeladenen Motor mit 1bar Überdruck (also 2 bar Absolutdruck) wird alle 2 KW-Umdrehungen der doppelte Hubraum durch den Motor gejagt, jede Motorumdrehung also der Hubraum.
MfG,
Mampf
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Malte1408
Avatar-Malte1408
KFZ-Schrauber seit: 23.06.2005
Beitrag26-11-2006, 14:08    Titel: Wie funktioniert das Twincharger-System im Golf GT? Antworten mit Zitat
@citronistKFZ-Schrauber Profil anzeigen: citronist
hast Du meine PN erhalten??
Malte
pro
Beitrag29-12-2006, 12:58    Titel: Wie funktioniert das Twincharger-System im Golf GT? Antworten mit Zitat
Der TSI wäre derzeit der einzige Benziner, der mich noch vom Dieselwahn wegbringen könnte icon_biggrin.gif - wenn er sich denn bewährt. Die Technik sieht für mich, das Kompressorthema mal ausgenommen, durchaus attraktiv aus.
Das sehe ich genauso, vorallem auch wegen der DPF-Problematik bei den aktuellen 2.0 TDI's icon_rolleyes.gif Erfreut habe ich daher heute die Motordaten des Scirocco-Nachfolgers 'Iroc' in einer Autozeitschrift vorgefunden:
Leistung: 1.4 TSI 16V -> 210 PS icon_eek.gif
Normverbrauch: 7,5 Liter ROZ 95
Aron
Karma: +5 / -1   Danke, gefällt mir!
Beitrag29-12-2006, 18:07    Titel: Wie funktioniert das Twincharger-System im Golf GT? Antworten mit Zitat
pro hat folgendes geschrieben:
Das sehe ich genauso, vorallem auch wegen der DPF-Problematik bei den aktuellen 2.0 TDI's icon_rolleyes.gif Erfreut habe ich daher heute die Motordaten des Scirocco-Nachfolgers "Iroc" in einer Autozeitschrift vorgefunden:
Schau Dir mal den Auspuff von den Direkteinspritzenden Benzinern an, wenn das mit dieser Entwicklung so weiter geht dürfen die auch bald nimmer in "Rußregionen" fahren icon_lol.gif
Malte1408
Avatar-Malte1408
Beitrag29-12-2006, 18:37    Titel: Wie funktioniert das Twincharger-System im Golf GT? Antworten mit Zitat
Aron hat folgendes geschrieben:
Bei Benzinern ist das schwarze im Auspuff doch Lakritz, das weiß doch jedes Kind...
vagtuning
Beitrag29-12-2006, 18:54    Titel: Wie funktioniert das Twincharger-System im Golf GT? Antworten mit Zitat
Nein, TFSI Motoren die russen, da sind nur falsche / klemmende / fehlerhafte Kurbelgehäuseentlüftungen verbaut...besonders A4 und A4 Cabrio sind da auffällig geworden und umgestellt...
Aron
Beitrag29-12-2006, 19:16    Titel: Wie funktioniert das Twincharger-System im Golf GT? Antworten mit Zitat
vagtuning hat folgendes geschrieben:
Man sollte aber auch sehen das ein Direkteinspritzer, welcher mit Schichtladung, also auf echtem Magerbetrieb ähnlich verbrennt wie es beim Diesel ist, einige Bereiche im Brennraum extrem mager, andere extrem Fett = Ruß.
christians
Beitrag29-12-2006, 20:53    Titel: Wie funktioniert das Twincharger-System im Golf GT? Antworten mit Zitat
Ein Takt benötigt eine halbe Umdrehung, jeweils von OT nach UT und umgekehrt. Also 1/2 Hubraum/U.
Gruß Christian
A6 BP, Ex-A6 AKN (Gurke), Ex-Audi100 92 AAT (5Zyl.)
Mephisto
KFZ-Schrauber seit: 05.02.2005
Beitrag29-12-2006, 20:55    Titel: Wie funktioniert das Twincharger-System im Golf GT? Antworten mit Zitat
Das ist nicht nur bei "Schichtladern" so: Stichwort Vollgasanfettung zur Verringerung der Abgastemperatur.
Abgesehen davon kann natürlich auch eine defekte Kurbelgehäuse-Entlüftung für entsprechen viel Öl im Brennraum sorgen. Dass ein Defekt für übermässigen Russausstoss sorgen kann, ist klar. Aber intakte Benziner emittieren eben auch bisweilen eine ordentliche "Portion" Russ.
Micha
bastion
KFZ-Schrauber seit: 21.11.2005
Beitrag29-12-2006, 21:45    Titel: Wie funktioniert das Twincharger-System im Golf GT? Antworten mit Zitat
Klick
Zweiter Absatz, erster Satz.
Ich mag den ADAC. Echt, die sind immer so... naja Pro Autofarher, auch wenn die auf einmal was anderes sagen icon_cool.gif
A4 Avant 08/01 AWX 05/08-
Malte1408
Avatar-Malte1408
Beitrag29-12-2006, 22:17    Titel: Wie funktioniert das Twincharger-System im Golf GT? Antworten mit Zitat
bastion hat folgendes geschrieben:
Klick
"relativ sauber mit geregeltem Katalysator", als ob die alten Euro 1 Dreckschleudern noch das Maß der Dinge wären. Da liegen Welten zum Euro 4 Benziner.
Wenn man dann schon mit nem Euro 4 Diesel schlechter gestellt ist zu nem nicht besseren Euro 4 Benziner, dann finde ich immerhin gut das die alten Drecksbenziner auch vom Fahrverbot betroffen sind.
Als ob man nur nen geregelten Katalysator bräuchte und dann wär alles gut, kann ich immernoch nicht fassen icon_evil.gif
Mephisto
Beitrag30-12-2006, 13:01    Titel: Wie funktioniert das Twincharger-System im Golf GT? Antworten mit Zitat
was der ADAC treibt, ist mir immer noch ein Rätsel. Ich glaube ja nach wie vor, dass man von Lobby-Arbeit gut leben kann. Wenn man dabei gleich zwei Lobbys bedient, kann man noch besser daran verdienen.
Man vergleich z.B. mal die Spritpreismonitore in der "ADAC motorwelt" mit den Preisen an Tankstellen, die sich in Grenznähe befinden (nicht unbedingt unmittelbar an der Grenze). Hier sind die Spritpreise um Welten niedriger, als in dem ADAC-Heftchen. Warum das wohl nicht abgedruckt wird? Will man da nicht zuviel Druck machen?
Micha
Keine neuen Beiträge P2187 - Zylinderbank 1, System zu mager (Leerlauf) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Einbau Anleitung für das Keyless Entry - System von IN.PRO Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Fehlercode P2177 - System zu mager im Leerlauf Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge GRA Golf IV funktioniert nicht Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Tachometer Golf 2 TDI AFN funktioniert nicht Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge ABS/EDS vom Golf 3 VR6 funktioniert nicht (Umbau) On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Heizung am Golf 2 funktioniert nicht richtig Diesel Motorentechnik
