Ladeluftschläuche voller öl
xxl-service
KFZ-Schrauber seit: 04.11.2007
Beitrag03-07-2008, 23:52    Titel: Ladeluftschläuche voller öl Antworten mit Zitat
hab einen golf 3 variant mit 1Z motor. es ist ein ladeluftschlauch geplatz(zulauf), alle schläuche sind voller öl, beifahrerseite kotflügel und innen ist voller öl. was ist das. agr ist dicht gemacht und powerbox verbaut.
zuviel druck und kurbelwellenentlüftung drückt das ganze öl aus dem motor oder ist der turbo kaputt.
oder wie. hat der 1Z motor ein westgate?
grüße wolle
Beitrag04-07-2008, 7:04    Titel: Re: Ladeluftschläuche voller öl Antworten mit Zitat
xxl-service hat folgendes geschrieben:
oder wie.
Das sind die beiden gängigen Ursachen. Welche in Deinem Fall zutrifft (bzw. die Anteile), läßt sich per Ferndiagnose erstmal nicht sagen: dazu müßtest Du das Saugrohr zwischen KGE und Verdichter prüfen. Ist das auch voller Öl, dann kommts (größtenteils) aus der KGE.
Ja.
P.S.: Die Regeln der deutschen Sprache etwas mehr zu beachten, wäre nett von Dir . . .
xxl-service
Beitrag04-07-2008, 8:35    Titel: Ladeluftschläuche voller öl Antworten mit Zitat
wo sitzt denn da das westgate? das agr hat damit aber nix zu tun oder.
Beitrag04-07-2008, 8:50    Titel: Ladeluftschläuche voller öl Antworten mit Zitat
Mach dir doch bitte erstmal klar wie so ein Turbomotor Funktioniert. Das Wastegate sitzt natürlich direkt am Turbo und hat mit Öl überhauptnichts zu tun. Die AGR hat mit Öl auch nichts am Hut.....
Keine neuen Beiträge Ladeluftschläuche Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Bezugsquellen Ladeluftschläuche Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Bezugsquelle für Ladeluftschläuche Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Adapter für Ladeluftschläuche Turbo ? Dieselschrauber Bar
