Das Diesel Forum. Community für Reparatur und Wartung an Audi, Seat, Skoda und Volkswagen. Support für VCDS und KOBD2Check (OBD2). On-Board-Diagnose und KFZ-Technik.
versuch LMM ersatz - rußprobleme | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
roorback
KFZ-Schrauber seit: 22.12.2003
Beitrag09-08-2005, 11:31    Titel: versuch LMM ersatz - rußprobleme Antworten mit Zitat
gut ! danke !! dann kann es sein, das der LLK gebrochen ist, oder so. da war immer etwas wenig öl unten wo der schlauch drangeklemmt ist. evtl. sollte ich mich mal um das kümmern.
wenn ich aber den ladedruck mit einem messgerät feststelle - wie sollten die werte aussehen mit tuning ? oder kann ich da so ein minimales leck garnicht feststellen ?
danke, gruß uwe
Beitrag09-08-2005, 12:11    Titel: versuch LMM ersatz - rußprobleme Antworten mit Zitat
roorback hat folgendes geschrieben:
In der Regel ca. 0,2 bar über Serie -> Fachartikel mit Sollwerten lesen.
Am Ladedruck vermutlich nicht (was bedeutet hier "minimal"?), aber mehr Ruß kann es je nach Größe trotzdem verursachen.
roorback
Beitrag09-08-2005, 12:50    Titel: versuch LMM ersatz - rußprobleme Antworten mit Zitat
TheBigG
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2005
Karma: +36 / -65   Danke, gefällt mir!
Beitrag09-08-2005, 17:50    Titel: versuch LMM ersatz - rußprobleme Antworten mit Zitat
Ich konnte Lecks im LLK dadurch feststellen, das der Turbo erst später den vollen Druck aufgebaut hat als er eigenlich sollte. Dazu muss man aber wissen was normal ist und was nicht icon_smile.gif
roorback
Beitrag09-08-2005, 20:59    Titel: versuch LMM ersatz - rußprobleme Antworten mit Zitat
gut ! heute hatte ich wieder eine richtige suppe unter dem auto. evtl. auf die tests zurückzuführen ? auf jeden fall hab ich den ladeluftschlauch etwas abgeschnitten - der ist lange genug und nochmal richtig fest gemacht. am LLK selber ist nichts zu erkennen..
gruß uwe
roorback
Beitrag09-08-2005, 23:15    Titel: versuch LMM ersatz - rußprobleme Antworten mit Zitat
nochmal eine frage, bitte:
manche meinen, daß öl am LLK normal seie. es solle ein ventil geben, daß öl oder so aus dem llk entfernt ?
es ist so ca. in einem jahr etwas weniger als 1/2 liter öl. und mir kommt es eigendlich nicht nur nach öl vor, evtl. auch kühlerflüssigkeit icon_question.gif
wie auch immer das öl in den llk komm sei mal dahingestellt...
danke, gruß uwe
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. So, 3ter versuch... Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge kat ersatz beim TDI ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Optimale Diode für LMM ersatz ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge MSA12 ersatz, was passt ? Diesel Motorentechnik
