Steffi H. Gast
06-04-2003, 22:23 Titel: Sitzheizung nachruesten? |
Hi Jan,
was macht jetzt deine Sitzheizung. Im Ibiza-forum hatten die da auch 'nen threat dazu.
http://www.ibiza-forum.de/forum/thread.php?sid=3ce0ca5f7324659a39274424f146fed3&postid=26767 |
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
![Avatar-Jan6K](//jaju.de/1z.jpg)
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 4853 Karma: +107 / -0 Wohnort: Hagen
07-04-2003, 18:21 Titel: Sitzheizung nachruesten? |
Hi Steffi,
bislang noch nicht... ist noch zu kalt draussen
Wenns dann waermer ist, UND ich mehr Zeit habe... dann.
Das Ibiza-Forum muss ich mir bei Gelegenheit auch mal genauer anschauen, das scheint sich ja gemausert zu haben, seitdem ich da vor langer Zeit mal gewesen bin.
Jan 1Z5 CFHF ![](//images.spritmonitor.de/589031.png) / AHB H4D ![](//images.spritmonitor.de/1028583.png) |
DocSnydor Gast
08-04-2003, 8:21 Titel: Sitzheizung nachruesten? |
Kleiner Tip noch bei Sitze auseinander bauen:
Wenn die Bezüge schonmal unten sind, da schmeisst die doch gleich in die Waschmaschine... Aber bitte mit Schongang ![icon_cool.gif](images/smiles/icon_cool.gif) |
08-04-2003, 21:26 Titel: Sitzheizung nachruesten? |
lohnt bei mir nicht wirklich: Das Auto hat erst 21000 km und die Sitze sehen noch genauso aus wie am Anfang.
DocSnydor Gast
09-04-2003, 9:39 Titel: Sitzheizung nachruesten? |
Ach so... Du hasts gut.
Ich hab 'ne helle GT-Ausstattung. Und mein Auto wird dieses Jahr 9. Da kannst du dir ja vorstellen, dass die Sitze keine Schönheit mehr sind, mal abgesehen von den typischen Löchern im Fahrersitz ![icon_cry.gif](images/smiles/icon_cry.gif) |
11-10-2003, 20:38 Titel: Sitzheizung nachruesten? |
Hallo allerseits,
*denthreadmalwiederabstaub*
Demnaechst will ich es machen ![icon_wink.gif](images/smiles/icon_wink.gif) )
Die Beschreibungen weiter oben sind ja sehr ausfuehrlich, damit sollte es also eigentlich funktionieren. Falls jemand aber dennoch Bilder von so einer Sitzzerlegung hat, oder weiss, wo man welche findet, wuerde ich mich ueber eine kurze Info sehr freuen.
Ich werde meinerseits beim Demontieren auf jeden Fall auch Bilder machen und die hier reinstellen bzw. linken.
Dan.jel Gast
12-10-2003, 1:55 Titel: Sitzheizung nachruesten? |
Moin moin!
Bei mir war bereits die Sitzheizung auf der Fahrerseite defekt, hat glaub ich 270 DM gekostet die zu reparieren. War noch mit Kulanz.
Nun, nach 3 Jahren und 100000km ist die Beifahrerseite defekt.
@Schose (und andere vielleicht auch)
Bitte Bilder und Tipps an mich von dem Golf Vier Sitz schicken damit ich sehen kann ob ich die selber austauschen kann!
Wahrscheinlich ist nur der untere Teil auf der Sitzfläche kaputt vermute ich mal.
(Schalter ist noch i.O. das habe ich bereits getestet)
Email: daniel@ENTFERNENWEGENSPAMgoffel.de |
WarLord Gast
12-10-2003, 8:29 Titel: Sitzheizung nachruesten? |
Sitzheizung werde ich im Passi 35i auch bekommen, wenn ich mir die Lederausstattung hole. Werde da drauf achten.
Gruß WarLord |
15-10-2003, 18:48 Titel: Sitzheizung nachruesten? |
Hallo allerseits,
eine kurze Frage an all die, die die Waeco magic Heat drin haben:
Ich hab meine vorgestern gekauft, und sie jetzt auf dem Fussboden an einem PC-Netzteil mal in Betrieb genommen.
Elektrisch sind die beiden Stufen sehr primitiv geloest: Sitz und Lehne haben je zwei Heizdraehte, die so in Reihe geschaltet sind, dass je einer der Lehnendraehte mit einem Sitzdraht zusammen einen Heizkreis bildet.
Einer davon haengt an Stufe 1 des Schalters und zieht bei mir derzeit 2,04 Ampere, der andere zieht 3,4 Ampere. Jeweils mit 11,3 Volt gemessen, mehr gibt das Netzteil bei der Last nicht her
Duerfte im Auto also die 45 bz. 25 Watt geben, von denen die Rede ist in der Anleitung.
Was denkt ihr... ob es Sinn macht, eine Stufe 3 zu erfinden, die beide Kreise mit Strom versorgt? Das waeren dann etwa 70 Watt... die Frage ist eben, ob man das braucht, oder ob Stufe zwei mit ihren 45 Watt auch vollkommen ausreicht. Wie sind da die Erfahrungen?
Einen anderen Schalter muss ich ohnehin verwenden, das waere also keine grosse Sache.
Varianti Gast
16-10-2003, 12:31 Titel: Sitzheizung nachruesten? |
Also meine Waecos sind schon ziehmlich warm (meiner Frau zu warm), wenn sie denn mal warm sind. Leider dauert es imme retwas lange bis sie denn endlich richtig kuschelig sind. Da könnte man noch eine Overdrive-Stiufe gut gebrauchen.
Als Vergleich habe ich noch meinen Smart. Da sind die original SH ruckizucki warm und von der endwärme mit Waeco vergleichbar. |
DocSnydor Gast
16-10-2003, 15:40 Titel: Sitzheizung nachruesten? |
Was mir bei meinen Waeco's aufgefallen ist: Die werden richtig schön warm (nach längerer Zeit, so 5 min) und kühlen dann aber wieder so weit ab, dass man nicht mehr merkt das man die Sitzheizung an hat... (kann aber auch bisschen subjetiv sein ![icon_rolleyes.gif](images/smiles/icon_rolleyes.gif) )
Auf jeden Fall reicht die Heizleistung aus...
Ich wusst aber nicht, dass die zweistufig sind, oder gibts da neue? Mit den Schaltern geht nur 'an' oder 'aus'... |
Varianti Gast
17-10-2003, 7:19 Titel: Sitzheizung nachruesten? |
Besser hätte ich es auch nicht sagen können. Genauso ist es bei mir auch. |
17-10-2003, 10:14 Titel: Sitzheizung nachruesten? |
die "neue" Waeco hat in der Tat zwei Stufen, ist auch bei waeco.de so beschrieben. Was sie aber nicht hat, ist eine Reglung oder ein Sensor fuer die Temperatur innerhalb der Heizmatten - nur primitive Heizschleifen und am Ende ein Ding, das sich beim Ertasten wie ein simpler Kabelverbinder anfasst, eben das, wo beide Heizschleifen auf Masse laufen.
Unmodifiziert ist die "OverdriveStufe" vermutlich Irrsinn, aber ich werde die Kabelsaetze ohnehin teilweise selbst bauen, da die originalen schlicht nicht verwendbar sind. Insbesondere das Massekabel, mit dem man das ganze an die Fahrzeugmasse anschliesst, ist kaum mehr als ein besserer Kllngeldraht von 20 Zentimeter Laenge. Bei Betrieb beider Heizungen auf Stufe 2 an meinem PC Netzteil (etwa 7 Ampere Stromaufnahme) fallen ueber diesem kurzen STueck 0,25 Volt ab! Da kommt was dickeres hin, ebenso weiter bis zum SChalter - ich werde wohl nur zwischen Schalter und Sitz die originalen Leitungen verwenden wegen Knickschutz usw - da haben sie hoffentlich mehr bei nachgedacht als bei der Wahl der Querschnitte.
Mein Netzteil liefert an der Luesterklemme, die ich an eine der Floppyleitungen gemacht habe, 11,3 Volt bei voller Belastung (ich weiss, die Floppyleitungen sind zu duenn, da faellt also auch schon was ab, aber das messe ich ja nicht mit), von denen 10,2 an den Steckern der Sitzkissen ankommen.
"Getuned" wuerde die Heizung uebrigens 11 Ampere ziehen (wenn alles an ist) - das geht zumindest mit der originalen Zuleitung nicht zu verantworten - die Sitzleitungen selber duerften (insbesondere der Rueckleiter, der ja fuer beide Kreise ist) 5,5 schon eher aushalten. Darum baue ich ich es bis zum Schalter dann 11-Ampere-sicher, und installiere soweit vor, dass ich ohne grosse Demontagen eine 5 A Diode jeweils zwischen die beiden Schalterausgaenge haengen kann - damit liesse sich dann ohne weitere Aenderungen die Stufe 1 in eine Stufe 3 umfunktionieren, waehrend 2 so bleibt, wie sie ist - und natuerlich muss dann statt der 10 A Sicherung eine mit 15 rein.
Auf diese Weise kann ich es erstmal original testen, und dann ohne Aufwand tunen, so es noetig sein sollte - vielleicht gehts ja auch so, es soll ja kein Grill werden, um meine Freundin zu zitieren.
DocSnydor Gast
17-10-2003, 15:07 Titel: Sitzheizung nachruesten? |
Ach ja, wenn du die Heizung dann eingebaut hast, kannst du dich schon mal darauf vorbereiten, dass die Beifahrerseite auf dauer-on ist (kannst eigentlich den Schalter gleich weglassen): Frauen stehen auf sowas! ![icon_biggrin.gif](images/smiles/icon_biggrin.gif) |
19-10-2003, 12:41 Titel: Sitzheizung nachruesten? |
@DocSnyder: Schaun wir mal... gestern hab meine Freundin jedenfakls vor mir auf Stufe 1 runtergeschaltet...
Also... gestern war Basteltag, und so gegen 23 Uhr (es gab einige Probleme bei der Zerlegung von widerspenstigen Snap-Verbindungen, die im Wege waren, als es um die Stromversorgung ging) hat die Sache dann richtig gut funktioniert.
Die Sitze werden wunderbar warm, der oben beschriebene Effekt mit den 5 Minuten tritt bei meiner Waeco nicht auf. Vielleicht haben sie da ja was geaendert inzwischen. Darum ist auch die Overdrive-Schaltung erstmal (vielleicht siehts im Winter anders aus) nicht noetig, eher im Gegenteil: Es ist gut, dass es Stufe 1 auch gibt
Auf jeden Fall herzlichen Dank an alle, die in diesem Thread mit Tips, Hinweisen und Kommentaren geholfen haben, und als Dankeschoen gibt die angedrohten Bilder samt Dokumentation:
http://www.informatik.hu-berlin.de/~richling/auto/sitzheizung/
Viel Spass beim Lesen, und viele Gruesse,
Jan
P.S.: @Rainer: Wenn du magst, kann ich daraus auch einen Fachartikel machen - ich weiss aber nicht, inwiefern das allgemein relevant ist 1Z5 CFHF ![](//images.spritmonitor.de/589031.png) / AHB H4D ![](//images.spritmonitor.de/1028583.png) |
x world one Blaumann
![Blaumann Blaumann](images/rankb3_1.gif)
KFZ-Schrauber seit: 11.09.2003 Beiträge: 503 Karma: +1 / -0
19-10-2003, 14:35 Titel: Sitzheizung nachruesten? |
nett
Wie hoch waren die kosten für die Waeco?
Weis evtl. jemand ob der Sitzheizungsschalter beim Golf3 nur eine Poti ist, so dass man den statt der Waeco Schalter verwenden könnte? VW Golf III TDI Avenue, MKB 1Z, EZ96
Spritmonitor |
