BERT hat folgendes geschrieben: | Moin,
ich habe ein Tool, mit dem man RTS (L-Line) und TXD (K-Line) statisch und dynamisch ansteuern kann.
Wenn Interesse besteht, könnte ich das Teil an eine zentrale Stelle mailen.
Hi Bert
ich hätte auch starkes Interesse daran.
Wenn es von der Lizenzlage her möglich ist, würde ich es an Rainer weitergeben, falls er es zum Download zur Verfügung stellen kann / möchte. Dann würdest Du Dir etliche Mails mit demselben Inhalt sparen. |
dieses Problem aber nicht vergessen:
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?p=10101&highlight=#10101
Falls es mit der Lizenz Probleme geben sollte, kann ich (falls ich dazu komme) selbst ein kleines Programm basteln, welches das erledigt.
Windows bietet folgende API Funktionen zu diesem Zweck:
Code: |
The EscapeCommFunction function directs a specified communications device to perform an extended function.
BOOL EscapeCommFunction(
HANDLE hFile, // handle to communications device
DWORD dwFunc // extended function to perform
Parameters
hFile
Handle to the communications device. The CreateFile function returns this handle.
dwFunc
Specifies the code of the extended function to perform. This parameter can be one of the following values: Value Meaning
CLRDTR Clears the DTR (data-terminal-ready) signal.
CLRRTS Clears the RTS (request-to-send) signal.
SETDTR Sends the DTR (data-terminal-ready) signal.
SETRTS Sends the RTS (request-to-send) signal.
SETXOFF Causes transmission to act as if an XOFF character has been received.
SETXON Causes transmission to act as if an XON character has been received.
SETBREAK Suspends character transmission and places the transmission line in a break state until the ClearCommBreak function is called (or EscapeCommFunction is called with the CLRBREAK extended function code). The SETBREAK extended function code is identical to the SetCommBreak function. Note that this extended function does not flush data that has not been transmitted.
CLRBREAK Restores character transmission and places the transmission line in a nonbreak state. The CLRBREAK extended function code is identical to the ClearCommBreak function.
Return Values
If the function succeeds, the return value is nonzero.
If the function fails, the return value is zero. To get extended error information, call GetLastError.
und
The SetCommBreak function suspends character transmission for a specified communications device and places the transmission line in a break state until the ClearCommBreak function is called.
BOOL SetCommBreak(
HANDLE hFile // handle to communications device
Parameters
hFile
Return Values
