Uli S. hat folgendes geschrieben: |
3. Natürlich fettet das MSG an, wenn im eingespritzten Kraftstoffvolumen weniger C- und H- Atome enthalten sind, als dem stöchiometrischen Verhältnis entspricht. "Anfetten" ist in diesem Zusammenhang irreführend, denn es macht das Gemisch nicht fett, sondern kompensiert nur das vorherige Abmagern durch den Sprit mit geringerem Heizwert. "Angefettet" wird so lange, bis Lambda=1 ist. Mit dem Sauerstoffatom im Ethanol hat das nur indirekt zu tun, die Lambdasonde mißt das nicht, weil es nicht als freies O2-Molekül vorliegt (Ethanol ist sozusagen schon teilverbranntes Ethan), das Sauerstoffatom hat sich also schon 2 Wasserstoffatome aus dem Ethanolmolekül reserviert. Diese beiden können deshalb nicht mehr mit Sauerstoff aus der Ansaugluft reagieren. Dieser angesaugte Luftsauerstoff ist dann "übrig" und hätte gerne auch nen Verbrennungspartner. Dafür sorgt dann die Lambda-Regelung, indem sie mehr Sprit zudosiert -> höherer Verbrauch. |
Hi!
Damit ist meine Frage beantwortet, ich verstehe das auch.
Danke sehr!
