Dröhnklappern im Leerlauf bei rollendem Wagen | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Beitrag25-05-2004, 16:57    Titel: Zitieren
Habs gerade erst gesehen, aber wie wäre es mit dem Einfluss der AGR ?
Die verursacht doch auch eine Geräuschänderung. Mein ASZ im Golf hat genau den von Dir beschriebenen Effekt, praktisch von Anfang an und ich habe es bisher immer auf die AGR geschoben.
Aaah, also bin ich wenigstens nicht alleine *gg*
Welche Laufleistung hat Dein Wagen bisher? Ist das Geräusch bei Dir im Laufe der Zeit schlimmer geworden?
An der AGR kanns aber nicht liegen, die funzt bei mir (manchmal) nicht, und das Geräusch ist dann trotzdem da . . .
Aber welche Geräuschänderung verursacht denn Deine AGR icon_eek.gif icon_question.gif
Ich hab mir gerade die Stecknuß für die Getriebölschraube besorgt.
Morgen kann ich hoffentlich auf eine Grube fahren und nach dem Ölstand sehen . . .
Ein (ehemaliger) VAG-Meister mit einer freien Werkstatt hier sagte mir mal, daß nach seinen Recherchen die Ölschrauben nicht geöffnet werden dürfen, sonst verlöre man die Garantie icon_eek.gif icon_question.gif icon_question.gif
Kann das hier jemand kommentieren?
Meine Schrauben haben jedenfalls kein von außen sichbares Siegel o.ä. . .
Beitrag25-05-2004, 17:08    Titel: Zitieren
Aktuell hat er 30.400 km drauf.
Das Geräusch ist exakt so wie von Dir beschrieben, also beim Ausrollen konstant und dann alternierend in den ersten paar Sekunden Stillstand an der Ampel. Dann, nach spätestens ca. 20s, geht es wieder weg. Kupplung treten ändert dabei nichts, kurze Gasstöße auch nicht.
Es hat sich über die Zeit nicht nennenswert geändert, tritt jedoch immer erst nach ein paar hundert Metern Fahrt auf, nicht im ganz kalten Zustand.
Wenn das nicht von der AGR kommt, dann ist meine AGR weitest gehend "geräuschlos", mir ist zumindest nichts weiter aufgefallen. Sie ist aber seit dem ersten km aktiv, es hat sich im Ansaugkrümmer nichts nennenswertes abgesetzt. Sieht alles sauber aus dort, zumindest soweit durch den abgenommenen Druckschlauch durch die AGR hindurch erkennbar.
Beitrag25-05-2004, 17:19    Titel: Zitieren
Hi Roger,
dann gibts doch Unterschiede: meiner dröhnt (alternierend) nur solange er rollt, am besten hörbar zwischen ~10 und "0,1" km/h.
Der Rest Deiner Beschreibung stimmt überein, auch dies:
Es tritt jedoch immer erst nach ein paar hundert Metern Fahrt auf, nicht im ganz kalten Zustand.
Beitrag25-05-2004, 19:47    Titel: Zitieren
Geht es bei Dir denn auch spätestens nach ca. 20s Leerlauf weg ?
Wenn es Dich tröstet, ich habe gerade einen Mietwagen (Passat 96 kW TDI neuestes Modell mit den Blinkern im Spiegel). Und bei dem ist das Geräusch im Leerlauf ganz ähnlich, nur weitaus besser gedämmt und es bleibt völlig konstant.
Dafür dröhnt er ganz tief beim Fahren selbst mit geringster Last im 1.-3. Gang zwischen 1.400 und 2.000/min, dass man fast Kopfschmerzen bekommt icon_sad.gif. Nur das Dieselnageln ist bestens gedämmt. Und er ist extrem kurz übersetzt; 2.000/min im 6. sind gerade mal 100 km/h.
Beitrag25-05-2004, 21:34    Titel: Zitieren
Hm, 20 sec zwischen 10 und 0 km/h am Stück rollen ist ein Platzproblem bzw. der Verkehrssituation -> hab ich noch nicht probiert.
Wie gesagt, sobald meiner ganz steht, ist es wie abgeschaltet.
Die erste Antwort auf Getriebeklappern ist ja oft "Losräderraseln". Das verschwindet aber bei getretener Kupplung -> trifft das denn auf den Passat zu?
Beitrag25-05-2004, 23:00    Titel: Zitieren
Nein, wie gehabt verändert das Treten der Kupplung auch beim Passat gar nichts. Außer vielleicht, dass die Ruckeldämpfung deaktiviert wird icon_wink.gif ...
Beitrag26-05-2004, 17:03    Titel: Zitieren
So, ich habe heute mal den Getriebeölstand kontrolliert.
Evtl. fehlt ein kleiner Schluck bis zur Unterkante Peilöffnung - leider hat die Grube etwas Schlagseite, so daß keine genaue Kontrolle möglich war.
Ich habe 1 Liter Öl bestellt und werde demnächst mal was nachkippen, aber den Stand vorher nochmal mit Wagenheber (zum Ausgleich der Schlagseite) und Wasserwaage genauer prüfen.
Was kann eigentlich Schlimmes passieren, wenn zuviel Öl om Getriebe ist? Und ab wieviel % Überfüllung passiert es (wenn überhaupt)?
Meine aktuelle Klappertheorie ist in etwa so:
Die klappernden Teile liegen ungefähr in Höhe des normalen Ölspiegels.
Wenn der Wagen rollt, wird ÖL aus dem "Sumpf" hochbefördert -> die Klapperteile liegen frei und können (bei Null Kraftfluß) klappern.
Hält man an, so läuft das Öl wieder nach unten und dämpft die Klapperei. Bei meinem Getriebe sobald der Wagen steht; bei Roger erst ein Weilchen danach, wenn oben zusätzliches Öl abgetropft und nach unten gesickert ist.
Wenn das stimmt, müßte sich das Klappern durch die Ölmenge beeinflussen lassen: ein Schluck mehr sollte (teilweise) für Ruhe sorgen . . .
Ist zwar nicht allzu "logisch", aber was besseres fällt mir bis jetzt nicht ein . . .
Julian
Beitrag26-05-2004, 18:09    Titel: Zitieren
Normal nicht möglich, da Maximalstand Unterkante Einfüllöffnung ist. Was Du da mehr reinfüllst, fließt sofort wieder aus.
Wenn -je nach Getriebe- zuviel eingefüllt wird, erhöht sich der Laufwiderstand des Getriebes etwas. Aber eher vernachlässigbar. Vereinzelt habe ich von leichten Schaltproblemen gehört, wenn das Getriebe richtig warm war. Aber ob das nicht andere Gründe haben kann, möchte ich mal anmerken.
Bei Automaten wirds kritischer, da hier der Druck im Wandler um einiges zu hoch werden kann.
Beitrag26-05-2004, 20:09    Titel: Zitieren
Julian hat folgendes geschrieben:
Ja - wenn der Wagen absolut eben steht.
Auf der schiefen Grube kann ich zwar eine Wasserwaage quer unter den Fahrschemel halten und per Wagenheber die Schlagseite ausgleichen.
Aber welche Anhalte-Linie am Wagen zeigt, daß er nicht bergauf oder bergab steht?
Sobald er bergauf steht, geht nämlich "zuviel" Öl rein, ohne daß es rausläuft . . .
donalexo
Beitrag26-05-2004, 22:13    Titel: Zitieren
Hallo Ulf!
Ich glaube Du solltest Dir nicht so große Sorgen über einen etwas zu hohen Getriebeölstand machen.
Ich habe meinen Getriebeölwechsel über Auffahrrampen gemacht und das frische Getriebeöl auch in dieser Schräglage aufgefüllt. Ich kann also sicher sein, dass etwas mehr Öl im Getriebe ist als da normalerweise sein sollte. Ölmangel ist viel schlimmer als einige Milliliter zu viel.
Der einzige negative Effekt könnte bei längeren BAB-Etappen mit hoher Geschwindigkeit sein, dass die Erwärmung des Getriebes aufgrund der erhöhten Panschverluste zunimmt. Das sehe ich jedoch auch nicht als sonderlich kritisch an, da man selbst bei ziemlicher Schieflage vielleicht 100-200ml überfüllen kann. Schlimmer wäre es, wenn Du das Getriebe fast völlig bis oben mit Öl befüllst, dann steigt die viskose Reibung im Getriebe dramatisch an. Aber wer macht sowas schon icon_question.gif icon_wink.gif
Alex
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
Beitrag28-05-2004, 15:31    Titel: Zitieren
ich habe durch eine Entlüftungsöffnung neben der Schaltwelle mal auf Verdacht gute 0,1 Liter nachgefüllt.
Das Getriebe ist damit "reichlich voll":
Bei leicht bergauf stehendem Wagen auf der Grube (laut Wasserwaage) ohne Seitenneigung drückt sich Öl raus, sobald ich die Peilschraube rausdrehe.
(aber manchmal kommt es mir so vor, daß er sich noch etwas leichter schalten läßt)
Keine neuen Beiträge Doku Unrunder Leerlauf, V8 TDI 3,3l AKF Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Klappergeräusche im Leerlauf Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku 2,4 & 2,8 l Motoren, unrunder Leerlauf Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Wagen läuft wieder :-))) Der LMM war´s. Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Wo krieg ich den Farbcode für meinen Wagen her? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Hilfe mein Wagen startet nicht mehr !!!! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Passat 3C, Wagen lässt sich nicht aufsperren Diesel Motorentechnik
