klahaui Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 13.08.2009 Beiträge: 1103 Karma: +125 / -0 Wohnort: Vogtland, Land der Berge 2019 Volkswagen Golf Premium Support
07-06-2012, 20:22 Titel: Defektes Mengenstellwerk und Anschleppen, Chance? |
Fehler ist gefunden.
Beim Wechsel des Zahnriemens hat die Werkstatt einen Fehler gemacht.
Zum Auflegen müssen im Pumpenrad 3 M8 Schrauben gelöst werden, über diese 3 Schrauben wird auch der FB eingestellt.
Diese 3 Schrauben waren nur handfest angezogen, FB Pi mal Daumen kurz eingestellt, Schrauben angezogen, Motor Sprang sofort an.
MSW und FB muss jetzt nur noch richtig eingestellt werden und dann wars das hoffe ich.
MSW läuft jetzt leider auf zu Mager.
Was mich stutzig macht ist der laut Pfeifende Turbo beim Gas geben.
Hier muss ich evtl. mal nach dem Wellenspiel schauen.
Ich danke euch für eure Ratschläge und die Unterstützung.
Normal hätte ich es schon mit der Messuhr sehen müssen, da ich aber vor 3 Jahren das erste und letzte mal damit zu tun hatte ist mir hier wohl doch ein Bedienungsfehler unterlaufen.
Anbei noch ein Bild von dem mir bisher unbekannten ESP-Zahnrad.
Gruß Thilo
Beschreibung: |
VP37 Einspritzpumpe, Langlöcher am Pumpenrad |
Dateigröße: |
936,18 KB |
Angeschaut: |
1141 mal |
Herbert Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 22.06.2005 Beiträge: 4243 Karma: +1088 / -0
09-06-2012, 8:04 Titel: Defektes Mengenstellwerk und Anschleppen, Chance? |
Moin, Zitat: | ....MSW läuft jetzt leider auf zu Mager. .... | Wo steht denn der Wert bei warmem Motor?
09-06-2012, 19:33 Titel: Defektes Mengenstellwerk und Anschleppen, Chance? |
Wo es Mager war bei ca. 15mg/H,
jetzt hab ich es auf 3,0mg/H eingestellt.
Hoffe das ist so in Ordnung, läuft zumindest sehr gut damit, Sollwert ist ja zwischen 2 und 6mg.
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17403 Karma: +644 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
09-06-2012, 20:52 Titel: Defektes Mengenstellwerk und Anschleppen, Chance? |
3mg/H ist ok, kann aber je nachdem wie "fertig" ESP der Düsenhalterkombinationen sind bereits Ruckelprobleme provozieren.
4-5 mg/H = kein Stress.
VCDS Shop |
11-06-2012, 19:41 Titel: Defektes Mengenstellwerk und Anschleppen, Chance? |
Bisher keine Ruckelanzeichen, bei wieder erwarten werde ich es nachstellen.
Vielen dank
EDIT: ist jemandem das Pumpenrad bekannt?
11-06-2012, 20:11 Titel: Defektes Mengenstellwerk und Anschleppen, Chance? |
Das Foto ist nicht besonders gut, aber das Rad sieht aus wie das Pumpenrad für den Typ / Motor in den Teilezeichnungen. Lies mal die Teilenummer ab.
RedR32 Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 21.12.2008 Beiträge: 1071 Karma: +10 / -0 Wohnort: Bad Lobenstein 1998 Volkswagen Golf Premium Support
11-06-2012, 21:20 Titel: Defektes Mengenstellwerk und Anschleppen, Chance? |
klahaui hat folgendes geschrieben: |
EDIT: ist jemandem das Pumpenrad bekannt? |
Ganz einfach: alt: festes Pumpenrad, variable Pumpenkonsole(Pumpe drehbar)
dann später: variables Pumpenrad, fester Pumpenhalter
reflexsilber met. |
