Autor |
agendabüro Gast
17-07-2005, 8:08 Titel: Audi A4 V6 TDI, unruhiger Leerlauf beim Ausrollen |
Hallo @all,
bei meinem Audi A4 Avant V6 TDI 163 PS, BJ. 11.2004, MKB BDG versagt beim Ausrollen in niedrigen Geschwindigkeiten das '6-Zylinder-Feeling'. Bei niedrigen Geschwindigkeiten bis ca. 20 km/h läuft der Motor im ausgekuppelten Zustand völlig unrund; sobald das Fahrzeug steht bzw. eine Mindestgeschwindigkeit unterschritten wird, läuft der Motor wieder wie ein Urwerk. Dies ist besonders im Stau bei Stop and Go mehr als ärgerlich. Im Fehlerspeicher ist nichts zu erkennen.
Für die eingehenden Tips zur Abhilfe bedanke ich mich schon jetzt.
Viele Grüsse an die Community
Agendabüro
Nach oben |
Kai R. Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 30.06.2005 Beiträge: 36 Karma: +1 / -0
18-07-2005, 8:22 Titel: Audi A4 V6 TDI, unruhiger Leerlauf beim Ausrollen |
ist vielleicht eine blöde Frage, aber auf das Auto hast Du doch in jedem Fall noch Garantie. Warum willst Du da selber dran rumwerkeln? Lass das doch Audi machen, die haben das Auto ja auch gebaut.
Kai
Ohne Sig ist auch eine Sig! |
Nach oben |
agendabüro Gast
18-07-2005, 15:45 Titel: Audi A4 V6 TDI, unruhiger Leerlauf beim Ausrollen |
Hallo Kai,
Audi sagt Wagen ist i.O., womit ich mich nicht abfinden kann. Brauche einen Tip wo die Ursache liegen könnte.
Agendabüro
Nach oben |
Mati Gast
18-07-2005, 16:05 Titel: Audi A4 V6 TDI, unruhiger Leerlauf beim Ausrollen |
sind die elektronischen Motorlager überprüft wurden?
Mati
Nach oben |
mserge Schrauber
18-07-2005, 16:41 Titel: Audi A4 V6 TDI, unruhiger Leerlauf beim Ausrollen |
Mein 150PS V6 läuft im rollenden Zustand mit ca. 70 U/min höher als Leerlauf, unter 5 km/h resp bei Stillstand geht er dann die 70 U/min runter auf Leerlaufdrehzahl.
Wozu das gut ist weiss ich auch nicht, er läuft aber in jedem Fall 'rund'.
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003 |
Nach oben |
Roger Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 11.10.2002 Beiträge: 3065 Karma: +82 / -0 Wohnort: Rodgau 2017 Volkswagen Golf Premium Support
18-07-2005, 18:20 Titel: Audi A4 V6 TDI, unruhiger Leerlauf beim Ausrollen |
Ist ein Fremdradio unsachgemäß nachgerüstet worden, sodass evtl. das Geschwindigkeitssignal gestört wird, was dann wiederum die el. Motorlager oder die EDC beeinflusst ?
Nach oben |
