Autor |
berndt
KFZ-Schrauber seit: 11.07.2005 Beiträge: 1 Karma: +0 / -0
25-07-2005, 18:32 Titel: mein passat braucht braucht 10liter diesel auf 100km hilfe? |
hallo ich habe ein riesenproblem,und bitte um hilfe.
mein passat TDI baujahr märz 1998, kw 81, type ist 3B, motornummer AFN, mit automatikgetriebe , braucht 10 liter diesel auf 100km, ist das normal??????
hab ihn im september 2004 gekauft, (brauch aus gesundheitsgründen einen automatik),
bis ungefähr im november war der verbrauch ( fahr immer die selben strecken) bei höchstens 8 liter. es wurden in der werkstatt, computerauslese gemacht (kein fehler gefunden),luftmassen-messer wurde 2mal gewechselt, die temperaturfühler wurden getauscht,automatikoil wurde gewechselt, förderbeginn und fördermenge wurde eingestellt, und der verbrauch bleibt bei 10 liter.
bitte helfen sie mir, was kann oder wo liegt der fehler??????????
schöne grüsse aus österreich berndt |
Nach oben |
JanT3TDi Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 07.07.2005 Beiträge: 34 Karma: +2 / -2 Wohnort: Lübeck
26-07-2005, 17:22 Titel: mein passat braucht braucht 10liter diesel auf 100km hilfe? |
Vielleicht doch "zu schwerer" rechter Fuß ?
jan T3 Multivan mit 1Z aus '95er Passat + Chip, 3H Getriebe + langer 5ter Gang |
Nach oben |
euwing Gast
Hallo
Also wenn das Auto vorher nur maximal acht Liter brachte und nun auf einmal zehn, würde ich davon ausgehen, dass etwas nicht stimmt. Da kann man jetzt an viele Sachen denken. Wie sieht es denn mit der Leistung aus? Beschleinigt er wie immer? Fährt er annähernd so schnell wie früher.
Wenn der Fehlerspeicher nichts hergibt und man keine Erfahrung hat (gehe ich jetzt einfach mal von deinem Text her aus) würde ich mal jedes Rad aufbocken und dran drehen. Wenn das ohne großen Widerstand klappt, weiß man schon mal mehr und kann vielleicht mal nach anderen Sachen schauen. Aber damit würde ich anfangen. |
Nach oben |
JanT3TDi Blaumann
26-07-2005, 18:18 Titel: mein passat braucht braucht 10liter diesel auf 100km hilfe? |
Selbst wenn die Radlager hin sind, kommen dadurch ja nicht permanent 2l Mehrverbrauch zu Stande. Das scheint mir zu hoch...
Hast Du vielleicht irgendwelche Leckagen unterm Auto beobachtet ? T3 Multivan mit 1Z aus '95er Passat + Chip, 3H Getriebe + langer 5ter Gang
Nach oben |
R.M. Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 15.06.2004 Beiträge: 389 Karma: +14 / -0 Wohnort: DD
... und weiter machen würde ich mit einem Check der Sollwerte (siehe Fachartikel, Stichwort "Leistungsmangel").
VAG-Com oder jemand, der es hat, ist aber nötig.
Gruß! |
Nach oben |
5Vision Gast
26-07-2005, 18:50 Titel: mein passat braucht braucht 10liter diesel auf 100km hilfe? |
sowas ähnliches habe ich schonmal bei einem zu sehr verdreckten Luftfilter beobachten können... Atemnot... das auch mal checken gegebenfalls tauschen.
Es könnte aber auch am Reifen liegen... ist aber sehr selten, dass sowas passiert, da muss schon enorme Breiten- und Profiländerung geben. |
Nach oben |
chris11 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 02.10.2002 Beiträge: 326 Karma: +3 / -1 Wohnort: Münster
26-07-2005, 19:21 Titel: mein passat braucht braucht 10liter diesel auf 100km hilfe? |
Aktueller KM Stand ???
Springt war wie kalt noch genau so gut an wie immer?
Ist auch für einen AFN ein Unterschied, ob er 50Tkm oder 250TKM runterhat.
Mit freundlichem Gruß
Christian |
Nach oben |
bloesch Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 18.03.2005 Beiträge: 623 Karma: +16 / -0 Wohnort: FL
26-07-2005, 22:29 Titel: mein passat braucht braucht 10liter diesel auf 100km hilfe? |
also die räder mal drehen kann nicht schaden... aber selbst wenn die bremse fest ist, sollte das keine 2l schlucken. ..... allerdings hab ich auch schon fälle gesehen, wo die klötze sich schon so aufgelöst haben, dass sie die bremse quasi blockiert haben ... aber das sieht man bei der gelegenheit ja ....
hast du denn mal drauf geachtet, ob du evtl (ganz banal) kraftstoffverlust hast ??
kollege von mir hatte das an seinem passat kürzlich...
wurde denn irgendetwas kurz vorher an dem fahrzeug gemacht ? egal was... |
Nach oben |
