Autor |
saxi Gast
07-08-2002, 16:41 Titel: steuergerät resetten..geht das mit batterie abklemmen?? |
hallo!
hab im forum gelesen von steuergerätresets mittels batterie abklemmen...funkt das wirklich oder muß man da in die werkstatt??
mfg martin
Nach oben |
Michael II Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 1137 Karma: +2 / -0 Wohnort: Stuttgart
07-08-2002, 16:45 Titel: steuergerät resetten..geht das mit batterie abklemmen?? |
warum willst Du das Steuergerät zurücksetzen?
Tschüss
Michael II |
Nach oben |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17389 Karma: +628 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
07-08-2002, 16:51 Titel: Re: steuergerät resetten..geht das mit batterie abklemmen?? |
saxi hat folgendes geschrieben: | hallo!
mfg martin |
Hallo, hier hast Du das mit Sicherheit nicht gelesen.
Nach oben |
saxi Gast
07-08-2002, 22:25 Titel: Re: steuergerät resetten..geht das mit batterie abklemmen?? |
sorry hab ich auf nem anderen forum gelesen..
na ja ich dachte vielleicht ist das nicht schlecht wenn man das steuergerät(falls man das überhaupt kann)mal resetten sollte..
meine frage..kann man das und bringt es was..
mfg martin
hallo!
mfg martin
Nach oben |
07-08-2002, 22:30 Titel: steuergerät resetten..geht das mit batterie abklemmen?? |
Da die mir bekannten TDI Steuergeräte MSA12, MSA15 und EDC15 keinen Dauerstromanschluss besitzen kann man sie auch nicht per abklemmen 'resetten' ... oder was auch immer. -> Batterie abklemmen sinnlos, da eh ab wenn Zündung aus.
Per Diagnose ist mir auch keine solche Prozedur bekannt, mal vom Löschen des Fehlerspeichers abgesehen.
Nach oben |
merlin Gast
08-08-2002, 7:52 Titel: steuergerät resetten..geht das mit batterie abklemmen?? |
Ich habe einen Link zum Steuergerätereset gefunden: [...]
Gehört zwar nicht hierher, aber wenn es interessiert, habe es geschafft, die Votex-FFB in den Klappschlüssel einzubauen! Wenn es jemand brauchen kann, dann hier der Link:
http://www.markus-merk.de/index.php/technik/3-ksu-votex-ffb
merlin
Nach oben |
08-08-2002, 9:36 Titel: steuergerät resetten..geht das mit batterie abklemmen?? |
der Link ist aber für einen Benziner. Da wird die Drosselklappenadaption u.ä. durchgeführt.
Das wird aber normalerweise über ein Diagnosegerät durchgeführt. Stichwort Grundeinstellungen. Mit einem Reset hat das aber wenig zu tun.
Tschüss
Michael II |
Nach oben |
merlin Gast
08-08-2002, 10:46 Titel: steuergerät resetten..geht das mit batterie abklemmen?? |
funktioniert das nun beim 2,5 TDI, oder nicht? Macht das SInn?
Nach oben |
08-08-2002, 11:31 Titel: steuergerät resetten..geht das mit batterie abklemmen?? |
die Frage ist nach wie vor, was Du damit bezwecken willst. Hast Du irgendwelche Probleme mit dem Motor?
Tschüss
Michael II |
Nach oben |
merlin Gast
08-08-2002, 12:13 Titel: steuergerät resetten..geht das mit batterie abklemmen?? |
nein, aber es heißt ja in dieser FAQ, nach Änderungen, also sportluftfilter/chip,..... usw. Habe mir einen Sportluftfilter gegönnt! also bringt das was, oder nicht? Habe auch VAG-COM zur verfügung,...... sollte ja damit auch gehen,........... kannst mir sagen wie????? vorrausgesetzt das bringt was!
Vielen, vielen Dank
Merlin
Nach oben |
08-08-2002, 13:10 Titel: steuergerät resetten..geht das mit batterie abklemmen?? |
merlin hat folgendes geschrieben: | funktioniert das nun beim 2,5 TDI, oder nicht? Macht das SInn? |
Ich sags jetzt zum vorletzten letzten Mal, daß es nix bringt ! Deinen Sportlufi kannst Du Dir an die Nase pappen und meinetwegen nen Spritsparmagneten aufs Steuergerät kleben, Drähte zur Einspritzpumpe mit Algen-Bio-Ummantelung für bessere Abgaswerte löten, 20x Strom abklemmen und 150x den Fehlerspeicher löschen und dann in den Grundeinstellungsmodus !
Wenn Du die Frage, ob Du eine Drosselklappenadaption bei Deinem TDI hast nicht selbst beantworten kannst, bist Du falsch hier !
ES BRINGT NIX !
Nach oben |
merlin Gast
08-08-2002, 14:09 Titel: steuergerät resetten..geht das mit batterie abklemmen?? |
*grummel* das mit dem Spritsparmagneten,....... hatten wir das nicht schonmal? *gg* und die algen-bioummantelung, .... naja,.... vielleicht für die, die mit PÖL fahren????? War nur generell die Frage, ob´s überhaupt was bringt, sorry!
Nach oben |
goettmann Gast
01-08-2005, 17:26 Titel: steuergerät resetten..geht das mit batterie abklemmen?? |
'nobody is perfect'
Diesel haben weder Drosselklappe, noch Lambdasonde.
Richtig ... Nobody is perfect ...
Neue (EU4) Diesel haben eine Drosselklappe und einige haben sogar eine Lamdasonde.
Nach oben |
Manuel V Gast
01-08-2005, 20:15 Titel: steuergerät resetten..geht das mit batterie abklemmen?? |
Das Steuergerät sollte aber schon einen Dauerplus haben.
Sonst könnte es sich ja nicht die Fehler im Fehlerspeicher behalten.
Nach Batterieabklemmen sind Sie auf alle Fälle weg.
Nach rumexperimentieren am Luftmassenmesser konnte ich mit meinem
Auto nur noch 20 km/h fahren (vollgas).
Ich dachte schon das Steuergerät wäre hinüber, aber nach abkemmen der Batteriespannug
ging er wieder wie neu.
Aber wie regelt man bei einem Diesel den Lamdawert?!
Nach oben |
goettmann Gast
01-08-2005, 21:51 Titel: steuergerät resetten..geht das mit batterie abklemmen?? |
Schon mal was von nichtflüchtigem Speicher gehört?
So was hat das MSG. Das braucht keine Spannung um die Fehler zu behalten.
Sicher nicht!
Zufall ... das kann auch was anderers gewesen sein.
Die Lambasonde wird nicht zur Regelung genutzt sondern zu Überwachung der Abgaswerte.
Nach oben |
AndyHIP Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 12.02.2005 Beiträge: 6 Karma: +6 / -0
01-08-2005, 23:01 Titel: steuergerät resetten..geht das mit batterie abklemmen?? |
Ich hab´s heute mal just for fun ausprobiert, zu den Fahrleistungen möchte ich jetzt nichts sagen, kann Alles Einbildung sein.
Auf alle Fälle hatte ich vor dem Abklemmen der Batterie den Fehler "EGR Range exceedet" im MSG, der nach wiederanklemmen der Batterie weg war.
Ist ein TDI BJ 2005 (EU3)
Nach oben |
