passt golf2 1,6td motor in t3bus 1.6d bj.86?
boggy2
KFZ-Schrauber seit: 19.08.2005
Beitrag19-08-2005, 13:08    Titel: passt golf2 1,6td motor in t3bus 1.6d bj.86? Antworten mit Zitat
hallo zuammen
weiss jemand von euch ob in mein vw t3bus 1,6d 50ps (motorschaden icon_cry.gif ) der motor vom golf2 td reinpasst icon_question.gif .hat das schon mal jemand gemacht und kann mir (und vieleicht andern) einige tipps geben.
mfg boggy2
ng2000
Beitrag19-08-2005, 14:10    Titel: passt golf2 1,6td motor in t3bus 1.6d bj.86? Antworten mit Zitat
Prinzipiell müsster passen da beide die 1600er Maschiene haben - obs dann jedoch mitn getriebe hinhaut bzw. mit den motorhaltern und abgasseitig wirst vom TD motor den turbo abmonitern müssen oder du bastelst dir ne neue abgsaanlage.
mfg Martin
Kai R.
KFZ-Schrauber seit: 30.06.2005
Beitrag19-08-2005, 14:37    Titel: passt golf2 1,6td motor in t3bus 1.6d bj.86? Antworten mit Zitat
ja, passt völlig ohne Probleme. Anbauteile musst Du natürlich alle vom Bus nehmen. An der Kurbelwelle muss das Pilotlager nachgerüstet werden, das gab es im Golf nicht. Turbo und ESP bräuchtest Du allerdings auch vom Bus, von daher ist ein zusätzlicher Turbodiesel-Schlachtbus nichts verkehrtes. Von da kannst Du dann auch das Getriebe nehmen, das CS-Getriebe passt zwar, ist dann aber viel zu kurz übersetzt, da dreht sich der Motor tot.
Kai
Ohne Sig ist auch eine Sig!
Karma: +33 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag21-08-2005, 12:17    Titel: passt golf2 1,6td motor in t3bus 1.6d bj.86? Antworten mit Zitat
Hallo!
Wie Kai schrieb genau richtig! Wenn Du den Golf-Turbolader nimmst,passt der Linke Motorträger nicht mehr ! Evt. selber einen halter anfertigen.
Die Golf-ESP ist zu Hoch,so das der Motorraumdeckel nicht mehr zugeht! Daher eine ESP aus dem JX-Motor nehmen! JX= Orginaler 1,6L Turbodiesel aus dem Bully.
Schau Dir mal einen andern Bully mit JX-Motor an, dann weist Du mehr warum!
Bullygrüssen T3Surfer
engl
Beitrag21-08-2005, 13:14    Titel: passt golf2 1,6td motor in t3bus 1.6d bj.86? Antworten mit Zitat
Ölwanne mit Ölansaug umbauen nicht vergessen ( logisch ich weiß).
Beitrag21-08-2005, 21:08    Titel: passt golf2 1,6td motor in t3bus 1.6d bj.86? Antworten mit Zitat
Sorry
Keine neuen Beiträge AGR und BKC motor Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge max. ld bei t4 axl motor? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge V6 tdi einspritzdüsen im AHU motor Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge welchen tdi-motor für den a4? Dieselschrauber Bar
