29-08-2005, 23:43 Titel: Fehler 17965 Ladedruckregelung im Sharan AUY
Bin zwar neu Hier aber bitte erst lesen dann inovative antworten geben
Sharan MotorPD AUY lief normal auf Autobahnrastsätte abgestellt danach keine Leistung mehr. Fehler 17965 (ich weiß Schlauch ab oder vertauscht) leck im Schlauch zur Laderverstellung gefunden und neuen Schlauch vom Ladedruckregelventil zur Laderdose
gezogen . Probefahrt :nach ca 2Km leistung wieder weg! Fehler 17965
Schlauch und alle andern mit Vacuumpumpe geprüft sowie Laderverstellung ,AGR Dose ,
Vacuumdose und T-Stücke .Die Vacuumschläuche habe Ich alle ersetzt . Ladedruckschläuche abgedückt :IO. 0 Messwertblöcke haben keine Auffälligkeiten außer zu geringem Ladedruck
Ladedruckregelventil ,LMM neu .Problem tritt wieder auf aber wenn er kalt ist gehts.
so jetzt Ihr: Mir sind Die Ideen ausgegangen.
30-08-2005, 9:41 Titel: Fehler 17965 Ladedruckregelung im Sharan AUY
Ich hatte zwar nur 11 gefunden aber sie gelesen. habe VTG mit Unterdruckpumpe geprüft
sie bewegt sich .vielleicht schraube Ich die Dose mal ab und teste nochmal so.
31-08-2005, 17:39 Titel: Fehler 17965 Ladedruckregelung im Sharan AUY
Wie leicht muß sie denn gehen weil ICH der meinung bin sie geht zu Leicht Gibts das Das der Hebel für Die Verstellung innen drin abbricht.??
Geht der auch ins Notlaufprogramm mit 17964 wenn der Lader nicht genug bringt oder ist das reine VTG sache.
Ich weiß 17965 war mein Ursprungsfehler aber ich hatte mich einmal mit den Schläuchen
vertan aber nach bereits einer Woche Fehlersuche bin Ich schon etwas Angekratzt.
