kapernaum Gast
30-08-2005, 9:05 Titel: Frage zum Glühkerzenwechsel 66kw AHU |
Hallo liebe Gemeinde,
wollte heute Nachmittag bei meinem AHU zwei Glühkerzen im Block wechseln..
Im Reparaturleitfaden vom 1Z habe ich gesehen das die neuen Glühstifte mit 15NM angezogen werden sollen.
Problem ist, mein Drehmomentschlüssel eht erst bei 30 NM los
Gibts da einen PIx Daumen Trick was so 15NM sind (Handfest und dann Gradzahlen oder sowas)?!
Vielen Dank |
30-08-2005, 9:51 Titel: Frage zum Glühkerzenwechsel 66kw AHU |
Der Trick heisst:
Kleineren Drehmomenteschluessel kaufen.
Der 1/4 Zoll von Proxxon geht von 5-30 Nm
Mit Gradzahlen bringst du schon Nm im dreistelligen Bereich hin - z.B. Zylinderkopfschrauben.
Alles andere ist "frei Schnauze" und nicht beschriebbar, weil wir deine Haende nicht kennen.
PS: warum ueberhaupt wechseln ??? sind die hin ??
Wie merst du das denn, da die ja z.Z. gar nicht bebraucht werden ? Transparency, Teamwork
katzendrach Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 29.08.2005 Beiträge: 19 Karma: +2 / -0 Wohnort: Nord Hessen
30-08-2005, 9:53 Titel: Frage zum Glühkerzenwechsel 66kw AHU |
Aus dem handgelenk festziehen und etwas Gefühl beweisen ausbohren ist ziemlich uncool |
30-08-2005, 9:58 Titel: Frage zum Glühkerzenwechsel 66kw AHU |
kapernaum Gast
30-08-2005, 10:11 Titel: Frage zum Glühkerzenwechsel 66kw AHU |
Danlke schonmal für die Antworten!
Hehe, ok bei diesem (ausnahmsweise )guten Wetter ist meine Frage wohl doch etwas erklärungsbedürftig
auto steht im Moment in der Halle, ist abgemeldet (Saison). Habe gestern mal nach Fachartitikel die Kerzen geprüft (temperaturgeber am zylinderkopf abklemmen, dann glüht er 20Sekunden vor)
EDIT:
Strom kommt an, aber die Kerzen vom 2 und 3.Zylinder sind hin, mit Prüflampe geht keine Spannung durch
EDIT ENDE
2 neue Kerzen habe ich hier (hat mir der Webmaster von wwwtdituning.at geschenkt, an dieser Stelle nochmal ein Dank)
Da ich kein wirklich routinierter Schrauber bin an dieser Stelle halt die Frage, da ich nix mehr am Auto mache wovon ich nicht 100%ig weiss wie es geht.
Werde mir wohl mal den Freund meiner schwester ausleihen (seine Hände kann man auf 15NM einstellen ) oder den kleinen Drehmomentschlüssel kaufen... Martin, weisst du ungefähr was der kostet?
Viele Grüsse
kapernaum Gast
Ups du warst schneller, Dankeschön!!! |
guste100 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 27.07.2004 Beiträge: 2334 Karma: +355 / -0 Wohnort: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Premium Support
30-08-2005, 13:29 Titel: Frage zum Glühkerzenwechsel 66kw AHU |
Kapernaun hat folgendes geschrieben: | Gibts da einen PIx Daumen Trick was so 15NM sind |
Drehmoment = Kraft (N) * Hebelarm (m)
Die Erdanziehung beträgt 9,81 m/s², so daß ein Objekt mit der Masse 1kg mit 9,81N (also~10N) nach unten zieht. Wenn du jetzt einen Hebelarm von 1m Länge ansetzt und am Ende ein 1,5kg schweres Objekt draufstellst, dann hast du etwa deine 15Nm. Gleiches gilt für 50cm Hebelarm und 3kg etc
Mußt halt bloss schauen, ob du so arbeiten kannst, dass du die Gewichte nach unten arbeiten lassen kannst. Mit dem passenden DrehMo-Schlüssel geht's natürlich noch leichter.
Guste |
30-08-2005, 15:37 Titel: Frage zum Glühkerzenwechsel 66kw AHU |
Seit wann liegt Bielefeld auf Meereshoehe ???
Denn nur da hast du die 9,81 N.
Aber es sollte kein Prblem sein, dass Auto so zu kippen, dass der Hebelarm genau senkrecht zur Erde steht ... ob du dann aber nicht mehr Neuteile als nur 2 GSK brauchst, weiss ich nicht.
Georg-TDI Gast
30-08-2005, 16:03 Titel: Frage zum Glühkerzenwechsel 66kw AHU |
Ihr macht hier Späße
Bei meinem Wechsel der Glühkerzen hab ich mir solche Sorgen nicht machen müssen.
Eher hatte ich Angst, dass ich mir welche Kerzen beim Lösen abdrehe.
Bei den neuen Kerzen Cu-Paste verwendet, vernünftig angezogen und gut.
Man muss ja nicht wegen 15N Anzugsmoment eine Doktorarbeit anfertigen und zig Wissenschaftler um Rat fragen... |
30-08-2005, 16:13 Titel: Frage zum Glühkerzenwechsel 66kw AHU |
Fuer "15N .. Moment" wuerde ich dir auch am liebsten das Diplom aberkennen
.. war nur Spass, aber trotzdem sinds "15 Nm"
m; Transparency, Teamwork
dieselmartin hat folgendes geschrieben: | Seit wann liegt Bielefeld auf Meereshoehe ???
Denn nur da hast du die 9,81 N. |
Ok, du hast es so gewollt
http://de.schwurbel-wiki.org/wiki/Fallbeschleunigung hat folgendes geschrieben: | Die Fallbeschleunigung auf Meereshöhe ist am Äquator ca. g = 9,780 m/s2, am 45. Breitengrad g = ca. 9,80665 m/s2 und an den Polen ca. g = 9,832 m/s2. Je h = 1 Meter Höhe nimmt g um etwa 3·10-6 m/s2 ab, solange h klein gegen den Erdradius ist. |
Falls es Bielefeld also überhaupt gibt, so ist es zum Anziehen einer Schraube völlig egal, auf welchem Fleck der Erde und in welcher Höhe dieser Ort existiert. Der Ersatzwert von 10m/s² ist hierfür ausreichend, anderen Falles möge man mir einen DreMo-Schlüssel zeigen, dessen Toleranzen geringer sind
-Guste |
Georg-TDI Gast
30-08-2005, 16:21 Titel: Frage zum Glühkerzenwechsel 66kw AHU |
Fuer '15N .. Moment' wuerde ich dir auch am liebsten das Diplom aberkennen
... so blöd erwischen lassen
Schön, dass Ihr mein Diplom nicht „fern aberkennen“ könnt.
Noch mal mit dem blauen Auge davon gekommen... |
30-08-2005, 16:25 Titel: Frage zum Glühkerzenwechsel 66kw AHU |
OK, Aquator zu Pol sind 0.5 % - da muss der Proxxon schluessel noch lernen.
Generell kann ich, seit ich den kleinen 5-30 er Proxxon hab, sagen, dass man sich verdamm schnell mit den Momenten verschaetzt.
Die menschliche Hand ist sehr "anfaellig" gegenueber der Position, in der sie Kraft aufbringen muss.
Soll heissen, je nachdem, wie ich "angreifen" konnte, hab ich mich boese sowohl nach oben wie auch nach unten verschaetzt. Am Fahrrad haette ich alles wesentlich fester angeballert, als vorgesehn.
Am Auto hab ich mich gewundern, wie viel 25 Nm doch sind ... weil ich nicht richtig dran kam.
(so, jetzt hab ich wenisgtens noch was sinnvolles beigetragen
kixx_ass Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 02.03.2005 Beiträge: 75 Karma: +4 / -0 Wohnort: Stuttgart
30-08-2005, 18:04 Titel: Frage zum Glühkerzenwechsel 66kw AHU |
grüße aus dem bielefelder untergrund!
es gibt uns doch
mfg Jan Audi S2 QP
Sokda Superb 3T |
kapernaum Gast
30-08-2005, 22:39 Titel: Frage zum Glühkerzenwechsel 66kw AHU |
ICh habe mir schon fast gedacht das meine Frage zur allgemeinen Belustigung beiträgt, sie war wirklich etwas zu banal
Nach meinem Fiasko mit lauten 'pöff-pöff' machenden Kompressionsleck beim Einspritzdüsentausch bin ich halt ein wenig vorsichtiger geworden was Sachen angeht die man noch nie vorher gemacht hat, deswegen meine lustige Frage.
Aber Jungs, ich muss ich leider enttäuschen wegen der Berechnungen, das Auto steht nicht in Bielefeld sondern in Wuppertal Also ist alles hinfälig wegen den Berechnungen.
Nach fertigen studieren an einer nicht existenten Universität werde ich wohl demnächst meine unsichtbare Wohnung auflösen in der Stadt die es nicht gibt!!
Wünsche euch allen noch einen schönen Feierabend!!!
P.S: Ich bekomme mrgen einen kleinen Drehmomentschlüssel geliehen, dann kann ich beherzt an den Düsentausch ohne irgendwelche Ängste herangehen |
Georg-TDI Gast
31-08-2005, 8:18 Titel: Frage zum Glühkerzenwechsel 66kw AHU |
Wie Düsentausch
Wir haben doch die ganzen Gleichungen für Glühkerzenwechsel hergelitten! |
