Ladedruck & VTG
Shark Team
Karma-Bildequivalent
KFZ-Schrauber seit: 18.07.2005
Karma: +4 / -26   Danke, gefällt mir!
Beitrag12-09-2005, 22:19    Titel: Ladedruck & VTG Antworten mit Zitat
Hi, nochmal kurz eine Frage zum Ladedruck und zu der VTG. Ich habe ja letztens meinen wagen bei einer audi werkstatt untersuchen lassen . Also dort wurde eine Testfahrt gemacht und dann halt der Ladedruck und die Werte des Luftmassenmesser gemessen und mit den Soll-Werten verglichen. Da war soweit alles im grünen Berreich.
Nun habe ich mir jetzt nochmal den Fachartikel durchgelesen "VTG Verstellung an VAG TDI Motoren". Da steht das wenn die VTG defekt ist ein Fehler angelegt wird z.B. 'Regeldifferenz Saugrohrdruck' . Mein wagen hatte aber nichts im Fehlerspeicher und auch der Ladedruck ist in ordnung. Kann ich also davon ausgehen das die VTG inordnung ist ? Stimmt es das wenn der Ladedruck inordnung ist auch die VTG inordnung ist und auch das Unterdrucksystem. ? Oder habe ich da was übersehen.
Beitrag13-09-2005, 7:08    Titel: Re: Ladedruck & VTG Antworten mit Zitat
Shark Team hat folgendes geschrieben:
Im Rahmen der Fehlereintrags-Schwellwerte: ja.
Allerdings sind diese Schwellen relativ großzügig bemessen: Die Suche bringt etliche Beiträge von saftigen Überschwingern oder auch LD-Mangel, ohne daß Fehler im Speicher stehen . . .
Stark vereinfacht: ja.
Keine neuen Beiträge MWB 11 Ladedruck BKC TDI Upload
Keine neuen Beiträge AJM Ladedruck On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge AHU Ladedruck Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Ist der Ladedruck ok ? Dieselschrauber Bar
