ingeniero-aleman
KFZ-Schrauber seit: 18.01.2011 Beiträge: 10 Karma: +0 / -1
18-01-2011, 13:16 Titel: @teileklaus |
du hast es schon verstanden denke ich, nur dass ich mit 3 KVA nicht auskomme für die Villa hier in Marbella. Ich brauche mind. 6 kVA und dann auch noch mind. 20 A pro Phase wegen Schweranlauf.
Also kommen wir auf 20Amp*230V = 4600 *3 fasen = einen 12 -16 kVA Gernerartor der braucht etwa 20PS besser mehr, so ein Aggregat ist nicht mehr transportabel, der Gernerator alleine aber schon, außerdem wäre es cool einen Camper zu haben der fahrbahres Kraftwerk ist!
Die Fahrzeugmotoren sind leiser und wirtschaftlicher als die der Aggregate.
Wärme brauche ich nicht, da es auch im Winter nicht kalt ist hier.
teileklaus Schrauber
18-01-2011, 13:19 Titel: Leistungabnahme- Keilriemenseitig |
Ja aber ein 12 KV mit Nebenantrieb wiegt jenseits, kostet viel mehr als ein Mobiles und die Kiste springt genauso vl nicht an- das ist für mich kein Argument.
Aus Kostengründen wird in Feuerwehr FZ wie "RW" auch ein großes Mobiles Notstrom im FZ fest eingebaut mitgeführt. Die Leab Lösung ist kleiner und dazu teurer. 4 KV glaube ich.
Hier sehe ich ein Diesel NSA mit unter 1000 €
http://www0.de.shopping.com/l.d.-motor-stromaggregat+amazon-marketplaces-merch/produkte
Gruß, der Teileklaus
18-01-2011, 13:35 Titel: Leistungabnahme- Keilriemenseitig |
Ich sehe du willst nicht abspecken.
Unser Notstrom Generator , also nur der Generator ist mit der verlangten Leistung so groß, dass da sehe ich unter dem ZB 310 D FZ gar keinen Platz, zumal der Nebenantrieb kurze Kardanwelle auch noch drunter soll.
ingeniero-aleman
18-01-2011, 14:50 Titel: Leistungabnahme- Keilriemenseitig |
Ja vorne wäre es machbar mit Nebenantrieb vom Getriebe.
Selbst 6 rippiger KRR von Vorn ginge, müsste halt entsprechend große Riemenscheiben haben und 2 m langer KRR? am besten mit 1:1,5 - 2 Übersetzung wegen der Drehzahl n 3000.
Da wäre aber eine Spezielle Riemenscheibe erforderlich. Na ja ein Projekt halt...
ingeniero-aleman
18-01-2011, 16:49 Titel: Leistung / Drehzahl |
die Entscheidungs-Frage ist nun Übersetzung oder Gelenk / Ausgleichswelle
Es gibt ja sogenannte Langsamläufer Generatoren, also 2/6 polige welche die 50Hz bei 1500 U/min erreichen. Diese Drehzahl wird m. E. sowiso benötigt um 20PS zu produzieren, oder?
Die Frage ist welche Generatoren sind preiswert verfügbar. In Thailand gab es billige ungeregelte Synchrongeneratoren aus China wo nur in einen 3fasigen Asynchronmotor statt dem Kurzschlussläufer ein kräftiger Permanentmagnet eingebaut wurde. Natürlich knallt dann die Spannung in den Keller wenn der Kühlschrank anläuft aber das lässt sich preiswert mit einer nachgeschaltetetn USV mit Boost Mode (z.B. emmerich 2,5 KVA 650€ ) auffangen, an der dann nur die empfindlicheren Geräte hängen und die dem Generator auch den Startbefehl gibt und die Schützen umschaltet.
18-01-2011, 17:04 Titel: Leistungabnahme- Keilriemenseitig |
Die Frage ist was ein Getriebe mit NA und Kardawelle kostet, und ob eine Riemenscheibe zu fertigen ist und obe es einen Riemen gibt der die Kraft übertragen kann ohne rießige Scheibendimensionem zu brauchen. Vl ein Zahnriemen vom TDi mit Scheiben die umgefrickelt werden? da gibt es 1:2 zur Nockenwelle
Turbinchen Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 10.04.2008 Beiträge: 177 Karma: +56 / -0 Wohnort: 95615 Marktredwitz 2014 Audi A4 Avant VCDS/Reparatur Support
18-01-2011, 18:21 Titel: Leistungabnahme- Keilriemenseitig |
Beim Zahnriemen müsste man aber sauberst arbeiten, damit das fluchtet. Riemenscheiben gibt es im technischen Handel in allen Formen und Farben, notfalls beim Landmaschinenhändler in allen erdenklichen Standardgrößen, die kosten auch kaum etwas.
Für den geplanten Antrieb würde ich eine doppelte oder dreifache Riemenscheibe nehmen und dann zwei/ drei Keilriemen drauf. Ein 10,5 oder 12 breiter Riemen reicht da überall hin, im landtechnischen Bereich werden mit sowas locker 70kw übertragen, selbst mit kleinen Durchmessern. Die Übersetzung ist durch die verschiedenen Riemenscheibendurchmesser frei wählbar.
Beachte bei der Generatorgröße daß die Riemenscheibenseite unter Umständen nicht die volle Motorkraft abgeben kann, unserem Deutz AT-Motor z.b. lag dahingehend ein Warnhinweis bei.
chris11 Profi-Schrauber
18-01-2011, 19:29 Titel: Leistungabnahme- Keilriemenseitig |
Warum kein Zapfwellengenerator wie ihn die Bauern verwenden. Zapfwelle ist genormt und du kannst sowas ja an dein Auto als Nebenantrieb dranfrickeln.
Wenn dein Auto dann nicht anspringt tuts der Trecker vom Bauern auch.
Mit Keilriemen würde ich mir bei 20 KW nicht antun.
MFG
Christian
Herbert Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 22.06.2005 Beiträge: 4251 Karma: +1076 / -0
18-01-2011, 23:53 Titel: Leistungabnahme- Keilriemenseitig |
Zitat: | Ein Aggregat von 12 KVA wiegt 300 kilo macht viel Lärm und hat ein Abwäremeproblem. | Den Lärm und die Wärmeentwicklung macht der Motor vom Camper bei der gedachten Last auch.
Zitat: | einen 12 -16 kVA Gernerartor der braucht etwa 20PS besser mehr | 16kW = 22 PS Abgabeleistung. Mit Wirkungsgrad also geschätzt gut 40 PS Motorleistung.
Zitat: | Ich brauche mind. 6 kVA und dann auch noch mind. 20 A pro Phase wegen Schweranlauf. |
Wozu die 20 A Schweranlauf? Was willst Du da hochfahren? Das hat doch mit einem komfortablen Haushalt nichts zu tun.
Entweder Du installierst ein ausreichend dimensioniertes Notstromaggregat, das bei Abfallen der Netzspannung sofort hochläuft, oder Du mußt nach Netzausfall langsam hochfahren. Oder beabsichtigst Du, unter Vollast zu starten? Ich stelle mir das nur vor - das Netz fällt aus, dann baust Du Deine Notstromversorgung auf, aber die Zeit, erst mal die Lasten abzuschalten, hast Du nicht
Bei der Villa in Marbella müßte eigentlich das Notstromaggregat drin sein.
vg
ingeniero-aleman
19-01-2011, 14:20 Titel: Baugröße und Gewicht des Generator |
die langsamlaufenden 6 poligen Generatoren sind schwerer und teuerer bei gleicher Leistung
an kleinsten und leichtesten sind ultra hochdrehende 3fasige Generatoren (9000 -12.000 Umin) mit elektronischer Frequenzumrichtung, dazu kann man auch Industrie Servos inkl. Getriebe umfunktionieren, dann sollte es ohne Riemen gehen.
Hat jemand Erfahrung welches Drehmoment die Magnet Kupplung vom Lüfter aushält ?
ingeniero-aleman
guste100 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 27.07.2004 Beiträge: 2334 Karma: +355 / -0 Wohnort: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Premium Support
19-01-2011, 15:56 Titel: Leistungabnahme- Keilriemenseitig |
In meinem Passat 3C steckt beispielsweise eine 180A LiMa mit 14,4V. Die würde bei Nenndrehzahl also bis knapp 2,5kW reichen. Wie schnell sie dabei altern würde, vermag ich jedoch nicht abzuschätzen.
Damit bräuchte ich nur einen Leistungsfähigen 12V/230V Wandler um mir zur Not etwas helfen zu können. Für die Leistungsbereiche, die hier angestrebt werden, dürfte eine 12V Lösung aber wohl aufgrund der Ströme kaum realisierbar sein. Zumindest läßt sich aber grob die mindestens übertragbare Kraft des KRR abschätzen (Lima hängt ja auch noch dran).
Evtl sind bei euch aber mehrere Lichtmaschinen verbaubar und evtl gibt's dafür ja passende Wandler. Der Vorteil wäre, dass die Drehzahlregelung primitiv ausfallen könnte.
Guste
ingeniero-aleman
19-01-2011, 16:23 Titel: interessant! |
war diese fette Lichtmaschine Serie ?
klar wären höhere Spannungen als 12/14 oder auch 24V wesentlich günstiger.
Meine 2,5KVA USV verwendet z.B. interne eine Batteriespannung von 96Volt
da sind 8 12V Batterien in Serie drin.
Nach und Nach neige ich auch dazu mich mit weniger Leistung anzufreunden
auch wenn ich Zweifel habe über den Schweranlauf, selbst ein 120 Watt gefrierschrank zieht kurzzeitig 25Ampere was der träge 16A Haushaltsautomat wegsteckt aber einen flinken 20er auslösen lässt.
findus170 Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 30.11.2009 Beiträge: 33 Karma: +5 / -0 Wohnort: PB
19-01-2011, 22:27 Titel: Re: interessant! |
ingeniero-aleman hat folgendes geschrieben: |
auch wenn ich Zweifel habe über den Schweranlauf, selbst ein 120 Watt gefrierschrank zieht kurzzeitig 25Ampere was der träge 16A Haushaltsautomat wegsteckt aber einen flinken 20er auslösen lässt. |
Aber da kann doch irgendwas nicht sein.
Selbst eine flinke 20 A Sicherung darf nicht auslösen, wenn da nur ein 120 W starker Kompressor startet. Die Sicherung wird im Kurzzeitbereich mindestens etwa 2 x Nennstrom brauchen, um auszulösen.
Da solltest du mal mit einem Oszi mal nachmessen, wieviel Anlaufstrom der Kompressor wirklich zieht. Ich denke eher so an 5 A. Typische Anlaufströme sind so 10*I_nenn.
mfg
Simon
VW Bora Variant 1,9 TDI; MJ 2003; MKB: ATD |
ingeniero-aleman
20-01-2011, 13:41 Titel: Schweranlaufende Motoren |
Wenn Du dir das Schaltbild des Kühlschrank-Kompressors ansiehst wirst du ein Anlauf RELAIS sehen. Dieses schliest einen Teil der Wicklung kurz. Deshalb ist der Anlaufstrom so hoch, also ca. 25AMp für etwa 3-4 Halbwellen ca 60-80mS lang.
Du kannst die Höhe dieses Stromimpulses auch daran erkennen dass beim Anlaufen von Kühlschränken das Licht kurz dunkel wird wenn Du ein weiches Netzt hast oder eins mit einer 100m Kabeltrommel simulierst.
Viele Hersteller von 12/230 Volt wandlern haben daher spezielle Schaltungen entwickelt um dies zu handhaben, denn z.B. kann ein normaler 1000Watt Wandler keinen Kühlschrank von 100Watt speisen.
Ähnliche Probleme hast du mit Tauchkompressoren, Trennschleifern, Kreissägen (weniger extrem) .....
Kondensator und Universalmotoren haben bei lastlosem Anlauf nur etwa den 2-5 fachen Anlaufstrom,
