ist schon klar...
du modifizierst also das steuergerät
besorg dir doch mal die datenblätter des VNT-15 bzw. 17. vielleicht musst du gar nix umrüsten...
ladedruck hat zunächst mal nicht direkt was mit der ladergrösse zu tun...
ein LKW-lader würde auch nicht über 0,9 bar eingeregelt werden, einem absolutdruckgeber ist der lader wurscht
IIRC passt der VNT-20 aber nicht...
falls es extrem-tuning werden soll (muss es, sonst würdest du nicht lader tauschen wollen): vergiss kolben, pleuel, kurbelwelle und die lager nicht...
CU Gremlin
