Autor |
Markus Vompy
KFZ-Schrauber seit: 08.10.2005 Beiträge: 2 Karma: +0 / -0 Wohnort: Austria
08-10-2005, 17:49 Titel: Ahu Adaptionskanäle |
Hallo erstmal
suche die orgnial Adaptionskänale von einem AHU Golf3
und zwar Kanal 1 2 3 4 und 5 wäre Dankbar für eure Antworten.
besonders wurde mich der Kanal 4 interssieren wegen dem Einspritzbeginn ob dieser bei einem orginal Steuergerät auch bei 13,1° liegt mit dem Wert 32768.
32768 sind ja orginal Werte der Steuergeräte in der Anpassung.
Danke im voraus
Nach oben |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17375 Karma: +626 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
08-10-2005, 18:08 Titel: Ahu Adaptionskanäle |
ich hätte hier noch 5 original verpackte Anpassungskanäle zu bieten, 12.99EUR das Stück (Neuware).
Alle haben auch schön 32768 drin.
Hilft Dir das weiter?
PS: Es würde evtl. Lesern Deines Beitrags helfen, wenn Du sagen würdest, was Du erreichen willst. So ist es nämlich ein bissl wirr. Auch 13,1° sagt gar nix: °KW? vor oder nach OT? Bei welcher Drehzahl, bei welcher Motortemperatur, bei welcher Last? Ist der Motor an/aus?
VCDS-Shop |
Nach oben |
Markus Vompy
08-10-2005, 22:51 Titel: Ahu Adaptionskanäle |
sorry 13,1° ist der Einspritzzeitpunkt vor OT wollte in mit einem Golf3 vergleichen welcher eine P-Box (billig tuning) eingebaut hatte
Nach oben |
08-10-2005, 23:31 Titel: Ahu Adaptionskanäle |
Hi Markus,
ja und wann sollen die 13,1° KW v.OT denn anliegen?
Guck Dir doch mal die Werte an über die Du sprichst, dann wirst Du feststellen, daß der Spritzbeginn je nach Betriebspunkt zwischen 0 und 15° KW v.OT liegt.
Boxen verändern den Einspritzbeginn normalerweise nicht.
VCDS-Shop |
Nach oben |
