Berechnungsgenauigkeit von KPower
Neues Thema beginnen Auf Beitrag antworten Weitergeben, Thema teilen Lesezeichen setzen Druckansicht Dieselschrauber - Übersicht » On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
=McM=
KFZ-Schrauber seit: 03.10.2005
Beitrag03-10-2005, 14:24    Titel: Berechnungsgenauigkeit von KPower Antworten mit Zitat
Hoi zusammen,
ich habe mir vor 2 Wochen einen Diagnose Adapter mit der 409.1 und Kpower hier gekauft, weil ich den Ebay Schrott leid bin (funktioniert nicht mit VAGCheck und an neueren Steuergeräten)
Ich habe vorher schon mit dem Billigadapter VAGCOM 311 und Whoopies P*****er Leistungsmessungen gemacht und immer so auf die 135PS und 280NM gekommen bzw. mit dem Auto eines Kumpels (Fabia 1.4) auf 78PS und 125Nm gekommen.
Nun mit Kpower und VAGCOM 409.1 komm ich mit meinem Auto auf ~111kw und 320 NM und das Auto meines Kumpels auf 69KW udn 144NM.
Mich würde halt nun interessieren woher dieser große Unterschied kommt? bzw. welche Toleranz man mit dieser Berechnung hat.
Mein Auto
Seat Leon 1M - 1600kg Fahrzeuggewicht mit Insassen und Zubehör, gemessen auf einer LKW-Waage (Genauigkeit 25kg)
mit 1.9TDI (Serie 81KW/235NM, gechippt auf 103KW/280NM)
Serienbereifung
Auto meines Kumpel
Skoda Fabia - 1425kg
mit 1.4 16V (Serie 75PS NM keine Ahnung)
Ich habe entweder, einfach die vorhanden *.pom Dateien verwendet oder bzw. die LOG-Files neu eingelesen und auch Neumessungen gemacht, die Berechneten Werte wurden auf 3 Verschieden Strecken gemacht und daraus ein Mittelwert gebildet (die Abweichung der einzelnen Strecken zueinander liegt unter 3%)
greetz
Beitrag03-10-2005, 15:34    Titel: Berechnungsgenauigkeit von KPower Antworten mit Zitat
die Berechnungen erfolgen zwar auch über die Beschleunigung, aber komplett anders. Poste doch mal Deine Logdateien, dann kann man sehen was Sache ist.
Zu den Daten:
- Seat Leon: Leergwicht 1334 kg.
http://www.alle-autos-in.de/seat/seat_leon_19_tdi_stella_ktc1284.shtml
- Fabia: 75PS, 126Nm, Leergewicht 1135kg.
http://www.alle-autos-in.de/skoda/skoda_fabia_14_16v_classic_ktb1315.shtml#Motor
http://www.alle-autos-in.de/skoda/skoda_fabia_14_16v_classic_ktc1315.shtml
Angegeben hast Du Gewichte von 1600kg für den Leon und 1425 kg für den Fabia.
Also entweder hattet ihr die 'Fat Boys' auf der Waage im Kofferraum oder mit eurer Waage ists doch nicht so dolle... icon_cool.gif
Die Unterschiede im Gewicht gehen unmittelbar ins Ergebnis ein. Wenn also der Leon statt 1600kg tatsächlich nur 1500kg wiegt kommst Du auf 111kW * (15/16) = 104kW. Für den Fabia realistische 1300kg angenommen: 69kW * (1300 / 1425) = 62,9kW (85PS).
Wie stark haben denn Eure Messungen divergiert? Mittelwertbildung ist nämlich normalerweise unnötig, wenn die Meßwertaufnahme stimmt.
Die Unterschiede bei den einzelnen Messungen sind üblicherweise im Bereich von 1-2%.
Grüße, Rainer
VCDS-Shop
=McM=
Beitrag03-10-2005, 18:06    Titel: Berechnungsgenauigkeit von KPower Antworten mit Zitat
also zum Gewicht, ich hab ja auch nicht vom Leergewicht geschrieben
Zum Leon ->
Ausstattungsmodell Sport
Fahrzeugschein 1314 KG
Kraftstoff ca. 50KG (Tank voll)
Graffel im Auto ca. 100KG (Radio/Boxen/Sub/Verstärker/Laptop/GPS/Klima/Fußmatten) geschätzt
Ergibt 1624KG, bin aber nur nach der Waage gegangen und da warens knapp über 1600 (die sollte schon stimmten, ist eine große Plattform auf die man fährt, weis nicht ob du weist was ich damit meine, wird hauptsächlich in der Landwirtschaft eingesetzt)
Der Fabia ist erstmal zweitrangig und habs ja auch nur zum Vergleich mit reingeschrieben.
Das mit dem Unterschied von 3% der einzelnen Berechnung kommt daher das ich unterschiedliche Teststrecken hatte und auch andere Wetterbedingungen und keine Strecke jedenfalls bei uns ist auf so lange Distanz gerade ist.
hier das Logfile mit dem die schönste Kurve erzeugt wird, hier ist die Leistung auch ein wenig höher 115KW/340NM, es wurde am Main-Donau-Kanal aufgezeichnet
Meine Fragestellung zum Unterschied zwischen den Messungen bezog sich ja auf Woopsies P... zu Kpower, da hier bei meinem Auto scho extrem große Unterschiede sind. Ich war auch noch kein einziges mal mit meinem Auto auf einem Prüfstand, sodas ich auch keinen Vergleichswert habe. Und natürlich ob die errechnete Leistung der Wirklichkeit ziemlich nahe kommt.
Thursday,22,September,2005,15:18:01
038 906 012 AT ,,0000SG 2815,
,Group A:,'005,,,,Group B:,'006,,,,Group C:, Not Running
,,Engine speed,Start Inj Qty,Actual Start of Inj,Coolant temp,,Speed,Brake Pedal,Cruise Control,Cruise System,,,,,
,TIME,rpm,2*A-3*BTDC,2*A-3*BTDC,*C,TIME, km/h,F/F47/F36 ,Cl/Br/Re/Ac/on/on,0,TIME,,,,
MARKER,STAMP, /min, mg/R,°,°C,STAMP, km/h,,,,STAMP,,,,
,0.00,1491,19.8,0.2,89.1,0.32,38.0, 0 0 0, 000000,255.0,,,,,
,0.64,1533,19.8,6.4,89.1,0.96,39.0, 0 0 0, 000000,255.0,,,,,
,1.28,1680,19.8,6.2,89.1,1.60,42.0, 0 0 0, 000000,255.0,,,,,
,1.92,1890,19.8,5.7,89.1,2.24,47.0, 0 0 0, 000000,255.0,,,,,
,2.56,2100,19.8,6.4,89.1,2.88,52.0, 0 0 0, 000000,255.0,,,,,
,3.20,2352,19.8,7.0,89.1,3.52,58.0, 0 0 0, 000000,255.0,,,,,
,3.84,2562,19.8,7.7,89.1,4.16,64.0, 0 0 0, 000000,255.0,,,,,
,4.48,2793,19.8,8.8,89.1,4.80,69.0, 0 0 0, 000000,255.0,,,,,
,5.12,3024,19.8,9.9,89.1,5.44,75.0, 0 0 0, 000000,255.0,,,,,
,5.76,3213,19.8,11.2,89.1,6.10,80.0, 0 0 0, 000000,255.0,,,,,
,6.42,3423,19.8,12.5,89.1,6.74,85.0, 0 0 0, 000000,255.0,,,,,
,7.06,3612,19.8,13.4,89.1,7.38,90.0, 0 0 0, 000000,255.0,,,,,
,7.70,3780,19.8,14.5,89.1,8.02,94.0, 0 0 0, 000000,255.0,,,,,
,8.34,3927,19.8,15.2,89.1,8.66,98.0, 0 0 0, 000000,255.0,,,,,
,8.98,4074,19.8,15.4,89.1,9.30,102.0, 0 0 0, 000000,255.0,,,,,
,9.62,4221,19.8,15.0,89.1,9.96,105.0, 0 0 0, 000000,255.0,,,,,
,10.28,4368,19.8,15.2,89.1,10.60,108.0, 1 0 0, 000000,255.0,,,,,
,10.92,4641,19.8,9.5,89.1,11.24,109.0, 1 0 0, 000000,255.0,,,,,
,11.56,3234,19.8,0.0,89.1,11.88,108.0, 1 0 0, 000000,255.0,,,,,
,12.20,1806,19.8,0.0,89.1,12.52,107.0, 1 0 0, 000000,255.0,,,,,
,12.84,1029,19.8,1.5,89.1,13.16,106.0, 1 0 0, 000000,255.0,,,,,
,13.48,924,19.8,1.3,89.1,13.82,105.0, 1 0 0, 000000,255.0,,,,,
,14.14,882,19.8,1.3,89.1,14.46,104.0, 1 0 0, 000000,255.0,,,,,
,14.78,882,19.8,1.1,89.1,15.10,103.0, 1 0 0, 000000,255.0,,,,,
,15.42,903,19.8,1.1,89.1,15.73,102.0, 1 0 0, 000000,255.0,,,,,
,16.06,903,19.8,0.9,89.1,16.38,100.0, 1 0 0, 000000,255.0,,,,,
,16.70,903,19.8,1.1,89.1,17.04,99.0, 1 0 0, 000000,255.0,,,,,
,17.36,903,19.8,1.1,89.1,17.68,97.0, 1 0 0, 000000,255.0,,,,,
,17.99,903,19.8,1.1,89.1,18.32,96.0, 1 0 0, 000000,255.0,,,,,
,18.64,903,19.8,1.1,89.1,18.96,95.0, 1 0 0, 000000,255.0,,,,,
,19.27,903,19.8,1.3,89.1,19.59,94.0, 1 0 0, 000000,255.0,,,,,
,19.92,903,19.8,1.1,89.1,20.24,92.0, 1 0 0, 000000,255.0,,,,,
,20.55,903,19.8,1.1,89.1,20.90,91.0, 1 0 0, 000000,255.0,,,,,
,21.21,903,19.8,1.1,89.1,21.53,90.0, 1 0 0, 000000,255.0,,,,,
,21.85,903,19.8,1.1,90.0,22.17,89.0, 1 0 0, 000000,255.0,,,,,
,22.49,903,19.8,1.1,90.0,22.81,88.0, 1 0 0, 000000,255.0,,,,,
,23.13,903,19.8,1.1,90.0,23.45,86.0, 1 0 0, 000000,255.0,,,,,
,23.77,903,19.8,1.1,90.0,24.09,85.0, 1 0 0, 000000,255.0,,,,,
,24.41,903,19.8,1.1,90.0,24.75,84.0, 1 0 0, 000000,255.0,,,,,
,25.07,903,19.8,1.1,90.0,25.39,83.0, 1 0 0, 000000,255.0,,,,,
,25.71,903,19.8,1.1,90.0,26.03,83.0, 1 0 0, 000000,255.0,,,,,
,26.35,903,19.8,1.3,90.9,26.67,82.0, 1 0 0, 000000,255.0,,,,,
,26.99,903,19.8,1.1,90.9,27.31,81.0, 1 0 0, 000000,255.0,,,,,
,27.63,903,19.8,1.1,90.9,27.97,80.0, 1 0 0, 000000,255.0,,,,,
,28.29,903,19.8,1.1,90.9,28.62,79.0, 1 0 0, 000000,255.0,,,,,
,28.95,903,19.8,1.1,90.9,29.27,78.0, 1 0 0, 000000,255.0,,,,,
,29.59,903,19.8,1.1,90.9,29.91,78.0, 1 0 0, 000000,255.0,,,,,
,30.23,903,19.8,1.1,90.9,30.55,77.0, 1 0 0, 000000,255.0,,,,,
,30.87,903,19.8,1.1,90.9,31.19,76.0, 1 0 0, 000000,255.0,,,,,
,31.51,903,19.8,1.1,90.9,31.83,75.0, 1 0 0, 000000,255.0,,,,,
,32.15,903,19.8,1.3,90.9,32.47,75.0, 1 0 0, 000000,255.0,,,,,
,32.79,903,19.8,1.3,90.9,33.11,74.0, 1 0 0, 000000,255.0,,,,,
,33.43,903,19.8,1.1,91.8,33.75,73.0, 1 0 0, 000000,255.0,,,,,
,34.07,903,19.8,1.1,91.8,34.39,72.0, 1 0 0, 000000,255.0,,,,,
,34.71,903,19.8,1.1,91.8,35.03,72.0, 1 0 0, 000000,255.0,,,,,
,35.35,903,19.8,1.1,91.8,35.69,71.0, 1 0 0, 000000,255.0,,,,,
,36.01,903,19.8,1.3,91.8,36.33,70.0, 1 0 0, 000000,255.0,,,,,
,36.65,903,19.8,1.1,91.8,36.97,70.0, 1 0 0, 000000,255.0,,,,,
,37.29,903,19.8,1.1,91.8,37.61,69.0, 1 0 0, 000000,255.0,,,,,
,37.93,903,19.8,1.3,91.8,38.25,68.0, 1 0 0, 000000,255.0,,,,,
,38.57,903,19.8,1.1,91.8,38.89,67.0, 1 0 0, 000000,255.0,,,,,
,39.21,903,19.8,1.1,91.8,39.55,67.0, 1 0 0, 000000,255.0,,,,,
,39.87,903,19.8,1.1,91.8,40.19,66.0, 1 0 0, 000000,255.0,,,,,
,40.51,903,19.8,1.1,91.8,40.83,66.0, 1 0 0, 000000,255.0,,,,,
,41.15,903,19.8,1.1,91.8,41.47,65.0, 1 0 0, 000000,255.0,,,,,
,41.79,903,19.8,1.1,91.8,42.11,64.0, 1 0 0, 000000,255.0,,,,,
,42.43,903,19.8,1.1,91.8,42.77,64.0, 1 0 0, 000000,255.0,,,,,
,43.11,903,19.8,1.1,91.8,43.43,63.0, 1 0 0, 000000,255.0,,,,,
,43.75,903,19.8,1.1,91.8,44.07,62.0, 1 0 0, 000000,255.0,,,,,
,44.39,903,19.8,1.1,91.8,44.71,62.0, 1 0 0, 000000,255.0,,,,,
,45.03,903,19.8,1.1,91.8,45.35,61.0, 1 0 0, 000000,255.0,,,,,
,45.67,903,19.8,1.1,91.8,45.99,61.0, 1 0 0, 000000,255.0,,,,,
,46.33,903,19.8,1.1,91.8,46.65,60.0, 1 0 0, 000000,255.0,,,,,
,46.99,903,19.8,1.1,91.8,47.33,59.0, 1 0 0, 000000,255.0,,,,,
,47.65,903,19.8,1.1,91.8,47.97,59.0, 1 0 0, 000000,255.0,,,,,
,48.29,903,19.8,1.1,91.8,48.61,58.0, 1 0 0, 000000,255.0,,,,,
,48.93,903,19.8,1.1,91.8,49.25,58.0, 1 0 0, 000000,255.0,,,,,
,49.57,903,19.8,1.1,90.9,49.87,57.0, 1 0 0, 000000,255.0,,,,,
,50.21,903,19.8,1.1,90.9,50.55,57.0, 1 0 0, 000000,255.0,,,,,
,50.87,903,19.8,1.3,90.9,51.19,56.0, 1 0 0, 000000,255.0,,,,,
,51.51,903,19.8,1.3,90.9,51.83,56.0, 1 0 0, 000000,255.0,,,,,
,52.15,903,19.8,1.1,90.9,52.47,55.0, 1 0 0, 000000,255.0,,,,,
,52.79,903,19.8,1.3,90.9,53.11,54.0, 1 0 0, 000000,255.0,,,,,
,53.43,903,19.8,1.1,90.9,53.77,54.0, 1 0 0, 000000,255.0,,,,,
,54.09,903,19.8,1.1,90.9,54.41,53.0, 1 0 0, 000000,255.0,,,,,
,54.73,903,19.8,1.1,90.9,55.04,53.0, 1 0 0, 000000,255.0,,,,,
,55.36,903,19.8,1.1,90.9,55.69,52.0, 1 0 0, 000000,255.0,,,,,
,56.01,903,19.8,1.1,90.9,56.32,52.0, 1 0 0, 000000,255.0,,,,,
,56.65,903,19.8,1.3,90.9,56.97,51.0, 1 0 0, 000000,255.0,,,,,
,57.29,903,19.8,1.3,90.9,57.63,51.0, 1 0 0, 000000,255.0,,,,,
,57.95,903,19.8,1.3,90.9,58.27,50.0, 1 0 0, 000000,255.0,,,,,
,58.58,903,19.8,1.1,90.9,58.91,50.0, 1 0 0, 000000,255.0,,,,,
,59.23,903,19.8,1.1,90.0,59.54,49.0, 1 0 0, 000000,255.0,,,,,
,59.86,903,19.8,1.1,90.0,60.19,48.0, 1 0 0, 000000,255.0,,,,,
,60.51,903,19.8,1.1,90.0,60.82,48.0, 1 0 0, 000000,255.0,,,,,
,61.15,903,19.8,1.3,90.0,61.49,48.0, 1 0 0, 000000,255.0,,,,,
,61.80,903,19.8,1.3,90.0,62.12,47.0, 1 0 0, 000000,255.0,,,,,
,62.44,903,19.8,1.1,90.0,62.76,47.0, 1 0 0, 000000,255.0,,,,,
,63.08,903,19.8,1.3,90.0,63.40,46.0, 1 0 0, 000000,255.0,,,,,
,63.72,903,19.8,1.1,90.0,64.04,45.0, 1 0 0, 000000,255.0,,,,,
,64.36,903,19.8,1.1,90.0,64.68,45.0, 1 0 0, 000000,255.0,,,,,
,65.00,903,19.8,1.1,90.0,65.34,44.0, 1 0 0, 000000,255.0,,,,,
,65.66,903,19.8,1.1,90.0,65.98,44.0, 1 0 0, 000000,255.0,,,,,
,66.30,903,19.8,1.1,90.0,66.62,44.0, 1 0 0, 000000,255.0,,,,,
,66.94,903,19.8,1.3,90.0,67.26,43.0, 1 0 0, 000000,255.0,,,,,
,67.58,903,19.8,1.1,90.0,67.90,42.0, 1 0 0, 000000,255.0,,,,,
,68.22,903,19.8,1.3,90.0,68.56,42.0, 1 0 0, 000000,255.0,,,,,
,68.88,903,19.8,1.1,90.0,69.20,42.0, 1 0 0, 000000,255.0,,,,,
,69.52,903,19.8,1.3,90.0,69.84,41.0, 1 0 0, 000000,255.0,,,,,
,70.16,903,19.8,1.1,90.0,70.48,40.0, 1 0 0, 000000,255.0,,,,,
,70.80,903,19.8,1.1,90.0,71.12,40.0, 1 0 0, 000000,255.0,,,,,
,71.44,903,19.8,1.1,90.0,71.76,40.0, 1 0 0, 000000,255.0,,,,,
,72.08,903,19.8,1.1,90.0,72.40,39.0, 1 0 0, 000000,255.0,,,,,
Beitrag03-10-2005, 19:32    Titel: Berechnungsgenauigkeit von KPower Antworten mit Zitat
habe mir die Logdatei angesehen, sieht alles plausibel aus. Wenn Du folgende mögliche Fehlerquellen ausschließen kannst, passt das dann schon:
- Gefälle beim Beschleunigen, ebene Strecke beim Ausrollen?
- keine anderen Felgen/Reifen mit kleinerem Abrollumfang montiert?
Du kannst ja zum Vergleich mal auf einen 'richtigen' Leistungsprüfstand mit ordentlichem Ventilator (sonst steigt die Ladelufttemperatur zu arg und die Leistung geht in die Knie) gehen, z.B. beim ADAC. Dort kann man auch gleich die Tachoanzeige mit überprüfen lassen (wegen Korrekturfaktor falls andere Reifen drauf sind).
 Dateigröße:  224,5 KB
 Angeschaut:  1818 mal
VCDS-Shop
=McM=
Beitrag03-10-2005, 19:36    Titel: Berechnungsgenauigkeit von KPower Antworten mit Zitat
nö 15 Zoll Serienschlappen, kein Gefälle beim Beschleunigen, eher ne Steigung so 1%, und eben beim Ausrollen, d.h. wenn die Berechnung wirklich genau stimmt hat man Auto schon fast zuviel Leistung.
Beitrag03-10-2005, 19:37    Titel: Berechnungsgenauigkeit von KPower Antworten mit Zitat
richtig, dann geht Dein Auto richtig gut.
Grüße, Rainer
VCDS-Shop
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Frage zum KPower Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge KPower - nichtlesbares File Upload
Keine neuen Beiträge Hilfe bei Program KPower! Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge KPower und Automatikgetriebe - geht das? Dieselschrauber Bar
