Garrett-Turbolader identifizieren! Aber wie?
96kwtdi
Beitrag22-08-2005, 16:17    Titel: Garrett-Turbolader identifizieren! Aber wie? Antworten mit Zitat
Hallo!
Bräuchte eine Identifizierung eines Garrett-Turboladers der den orig. Lader eines Passat 3B (1997) AFN (110PS TDI) ersetzen soll.
Der alte orig. Lader hat die Teilenummer: 028145702C, bzw. QC (Austauschteil)
Jetzt haben wir aber einen nagelneuen Garrett-Lader (über ibäi) bekommen, der zwar von Garett (orig. Karton) ist, aber weder das VW-Audi Logo noch die orig. Teilenummer drauf hat. Was ist davon zu halten? Wie kann man anhand der Garett-Nummer den Lader identifizieren, um auf Nummer sicher zu gehen daß es der richtige ist icon_rolleyes.gif
Der Lader ist Bj.2004 und hat die Nummer: 454158-3 IC70504W
Ich hoffe auch daß es kein Nachteil ist daß der Lader von Garett direkt kommt und nicht ein orig.VW-Teil ist icon_rolleyes.gif
Danke für eure Hilfe.
ObenbeiMutti
Beitrag22-08-2005, 16:49    Titel: Garrett-Turbolader identifizieren! Aber wie? Antworten mit Zitat
also wenn Du über I-Net nicht an Garret Specics kommst,
dann kannst Du ja bei Ebay die abfotografierten Typenschilder
der zu versteigernden Orig-VW mit Deinem vergleichen.
Steht bei Dir da nicht irgendwo VNT 15/17/20, dass ist doch unabhängig
von Erstausrüsterkennzeichnung?
Greets
96kwtdi
Beitrag23-08-2005, 10:38    Titel: Garrett-Turbolader identifizieren! Aber wie? Antworten mit Zitat
Hallo!
So, jetzt nochmal. Im Netz habe ich nichts gefunden, aber ich habe nochmal auf den orig. alten Lader (Made in France) geschaut. Es ist ein VNT15 mit der Nummer 454158-1 und der neue von Garrett direkt (Made in U.K.) hat -3 am Ende der Nummer und sieht zumindest optisch exakt gleich aus. Aber IMHO sagt das nichts aus, da es auch orig. für DIESEN Motortyp mind. 3 unterschiedliche Lader gibt (lt.AKTE) , abhängig von der Fgst.Nr. icon_rolleyes.gif
Wer kann hier helfen? Paßt der obige Lader 100%? Nicht nur mechanisch (mechan. paßt er sicher), sondern auch von den Daten her.
Danke.
EDIT:
O.K., habe hier was gefunden. Ist aber nicht von Garrett direkt. Hoffe daß die Liste stimmt icon_rolleyes.gif
http://www.vwspeed.co.uk/product_info.php?products_id=158
Ganz unten viert letzte Zeile.
schneirk
KFZ-Schrauber seit: 13.09.2005
Beitrag12-10-2005, 17:39    Titel: Garrett-Turbolader identifizieren! Aber wie? Antworten mit Zitat
die beiden Lader 454158-1 und -3 sind absolut identisch.
Bei dem -3 handelt es sich um einen Service-Lader.
Nur, deine Angabe Gt15 kann nicht stimmen oder die Teilenummer ist falsch.
Es muß sich um einen GT1749V handeln.
Siehe auch Anlage.
Schneirk
 Dateigröße:  31 KB
 Angeschaut:  6019 mal
Keine neuen Beiträge Turbolader Instandsetzung 1,9 TDI ASZ Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Doku Sharan, Pfeifgeräusche vom Turbolader Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Transporter 7D, MKB ACV, Turbolader-Pfeifen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Garrett Turbolader Unterschiede Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Seriennr. Garrett Turbolader Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Garrett Turbolader - Bezeichnungen, Informationen?? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Bitte um Hilfe Garrett Turbolader Identifizieren! Dieselschrauber Bar
