VW PASSAT brummendes geräusch beim fahren
joergs
Beitrag11-09-2002, 10:09    Titel: VW PASSAT brummendes geräusch beim fahren Antworten mit Zitat
hallo zusammen,
hab mich gestern leider am passat von meinem vater vergreifen müssen, da der auspuff mal wieder durchgerostet war ( von innen wohlbemerkt ).
bei der probefahrt habe ich festgestellt, daß von der vorderachse so ein brummendes geräusch, ähnlich wie bei recht grobstolligen reifen, kommt. von den reifen kann es eigentlich nicht sein, da ich mich erinnern kann, daß die noch nie solche geräusche von sich gegeben haben !
könnten die radlager sein. bin mir da aber nicht so sicher, da das wackeln am rad eigentlich kein spiel zeigte bzw. das markante knacken beim beschleunigen oder bei starkem lenkungseinschlag auch nicht da ist ?
was könnte es noch sein ? gelenke der gelenkwellen ?
Karma: +625 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag11-09-2002, 10:32    Titel: VW PASSAT brummendes geräusch beim fahren Antworten mit Zitat
fahr mal scharfe Schlangenlinien. Wenn das Geräusch entweder in Rechts- oder Linkskurven weggeht, ist ziemlich sicher ein Radlager defekt.
Die defekte Seite kann man aber so leider schlecht feststellen weil die Lager 2 reihige Rillenkugellager sind und je nach Defekt in unterschiedlichen Belastungsrichtungen Geräusche verursachen.
Wenn Du das Fahrzeug aufbockst und das Rad mit der Hand anschubst, hört man meist welche Seite defekt ist (Chrrrrr- Geräusch beim Drehen).
joergs
Beitrag11-09-2002, 10:41    Titel: VW PASSAT brummendes geräusch beim fahren Antworten mit Zitat
@rainer
danke werds mal probieren !
@all
fall es doch die vorderen radlager sind: wie wechseln ? braucht man wirklich eine presse zum ein-/auspressen ?
Beitrag11-09-2002, 11:02    Titel: VW PASSAT brummendes geräusch beim fahren Antworten mit Zitat
joergs hat folgendes geschrieben:
@all
nein, massiver Schraubstock und mindestens 2kg Hammer reicht auch icon_biggrin.gif
Arne
Beitrag13-09-2002, 17:23    Titel: VW PASSAT brummendes geräusch beim fahren Antworten mit Zitat
Sollte es nicht das Radlager sein kannst Dir mal diesen Beitrag anschauen. Das war so ähnlich. Es hat mich wahnsinnig gemacht icon_smile.gif
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=828
Weitere Ursachen hätten noch sein können:
icon_arrow.gif Befestigung Servopumpe?
icon_arrow.gif Stoßdämpfer?
icon_arrow.gif Allgemein Auspuffführung
Bei mir war es dann letztendlich eine Schraube vom Motorhalter. Man war ich froh als das fertig war.
Arne
Jonny1303
Beitrag18-09-2002, 13:32    Titel: ... könnten auch die Reifen sein Antworten mit Zitat
Hallo DirkS,
ggf. hat sich ein Sägezahnprofil auf speziell den Vorderreifen gebildet, daß ergibt dann auch dieses Brummgeräusch beim Fahren.
Leider ist der Sägezahn nur eine Auswirkung, Ursache sind meist defekte Stoßdämpfer.
Also einfach mal mit der Hand entgegen der Fahrrichtung über die Reifen fahren.
jürgen
Keine neuen Beiträge Anpassungskanäle beim TDI-Motor Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge bora tdi geht beim fahren aus On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Hilfe Wasser geht weg beim fahren Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Problem mit meinem A6 Avant TDI beim rauf fahren. Upload
Keine neuen Beiträge Kurze gasstösse beim fahren von 1000 bis 2000 U/min !!! Dieselschrauber Bar
