Autor |
Marzocchi Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 05.01.2004 Beiträge: 238 Karma: +2 / -0 Wohnort: Gummersbach
16-10-2005, 14:01 Titel: Turbolader welle dreht ungleich |
Hallo. Habe hier einen Lader liegen. Wenn ich an der Welle drehe dreht diese zwar leicht, während einer umdrehung ist aber ein bereich zu spüren in dem sie schwerer dreht. Axial hat die welle kein Spiel radial minimales, scheint okay zu sein. Meint ihr der Lader ist defekt ? Was könnte die ursache für dne etwas ungleichen Kraftaufwand beim drehen sein ?
Golf IV - ALH - Erstzulassung 9/99 |
Nach oben |
luesken Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 03.10.2005 Beiträge: 61 Karma: +2 / -1 Wohnort: Bodensee
16-10-2005, 17:44 Titel: Turbolader welle dreht ungleich |
hmmm...schwer zu sagen, könnten Ablagerungen durch Ölkohle sein oder ein klemmender Kolbenring auf der Welle...
ist der Motor mit dem Lader nicht mehr gelaufen oder wie ist die Vorgeschichte?
Luesken
Nach oben |
Marzocchi Blaumann
16-10-2005, 18:28 Titel: Turbolader welle dreht ungleich |
ich weis es nicht, habe ihn gebraucht gekauft. Habe eben noch etwas damit herumgespielt. Also wenn man die welle hin uns herdreht dreht sie sich manchmal auch für viele umdrehungen fast wie von selbst manchmal muss man aber plötzlich etwa smehr kraft aufwenden, dann geht sie wiede rleichter usw...
Nach oben |
