Autor |
Jürgen Gast
21-06-2004, 17:09 Titel: Einspritzdüsen T4 |
Hallo alle zusammen,
hat jemand eine Ahnung wo die 216er Düsen verbaut sind (T4 75KW oder 111KW oder
beide?). Der Hintergrund ist der, daß ich einen 75kw T4 Bj2000 da stehen habe, aus
dem ich die Düsen mal ausbauen möchte um sie Testweise im Passat AFN/Automatik
meiner Frau zu testen. Es würde mich reizen rauszubekommen, wie sich der Wagen verhält.
Laut VW-Erwin ist der Öffnungsdruck der Düsen bei beiden Leistungen gleich!
Ich habe versucht in den Bosch-Online Ersatzteilkatalog reinzukommen. Früher
ging das prima - komischerweise jetzt nicht mehr!! |
Nach oben |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17401 Karma: +643 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
21-06-2004, 17:55 Titel: Einspritzdüsen T4 |
Hi, IMHO nur in der 111kW Version... Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - Kaufmann Automotive GmbH
VCDS Shop |
Nach oben |
dieselcruiser Gast
27-10-2005, 20:16 Titel: Einspritzdüsen T4 |
Weiß denn irgendjemand, welchen Lochdurchmesser die Einspritzdüsen vom 75kW T4-Motor (ACV) haben? |
Nach oben |
Rudi Gast
27-10-2005, 20:38 Titel: Einspritzdüsen T4 |
Liegen in der Größenordnung des 1Z.
Die im AFN gibt satte 90PS (nur rußt es evtl. etwas mehr...)
lg Rudi |
Nach oben |
dieselcruiser Gast
27-10-2005, 21:27 Titel: Einspritzdüsen T4 |
Und wie siehts mit den Düsen vom 103kW Audi A6 TDI (AEL) aus? |
Nach oben |
JanT3TDi Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 07.07.2005 Beiträge: 34 Karma: +2 / -2 Wohnort: Lübeck
01-11-2005, 10:16 Titel: Einspritzdüsen T4 |
Bin mir nicht 100%ig sicher, aber das sind 0.216er im 5 Zylinder ?!? T3 Multivan mit 1Z aus '95er Passat + Chip, 3H Getriebe + langer 5ter Gang |
Nach oben |
