Autor |
chli1976 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 29.11.2003 Beiträge: 868 Karma: +182 / -0
06-06-2005, 20:34 Titel: Audi A4-Springt nicht an |
Hallo
Habe folgendes Problem bei einem Audi A4 Bj. 99, 1,9TDI AVG
Motor springt von Heute auf Morgen nicht mehr an. Also er springt an und stirbt sofort wieder ab. So als wenn die Wegfahrsperre nicht nicht freischaltet.
Das komische ist nur das ich in das Motorsteuergerät und in das Kombiinstrument mit VAG-COM nicht reinkomme. Alle anderen verbauten Steuergeräte lassen sich auslesen.
Anzeigeinstrumente vom Schalttafeleinsatz sind vor kurzem ausgefallen, und jetzt auf einmal springt Motor auch nicht mehr an.
Im Fehlerspeicher des Radios steht, habe leider keine Fehlernummer, Komunikation mit Display des Schalttafeleinsatz unterbrochen.
Kann es sein wenn das Steuergeät der Wegfahrsperre das im Schalttafeleinsatz verbaut ist kaputt ist, das ich ins Motorsteuergerät auch nicht reinkomme?
Oder das keine Stromversorgung da ist. Beim Kombiinstrument funktioniern aber Kontrolllampen, Display für Bordcomputer und Anzeigeinstrumente funktionieren nicht.
Kontrollampe für Wegfahrsperre funktioniert nur zeitweise
Hat vielleicht jemand die Pinbelegung der Steuergeräte oder kompleten Schaltplan?
Danke |
Nach oben |
Crashpilot
KFZ-Schrauber seit: 07.05.2005 Beiträge: 8 Karma: +2 / -0 Wohnort: 33xxx
06-06-2005, 21:08 Titel: Audi A4-Springt nicht an |
Solange alle Steuergeräte heile sind, kommste auch in jedes rein.
Auch wenn die WFS das Motorsteuergerät gesperrt hat, musste da reinkommen.
Kannste zum MSG und KI überhaupt keine Kommunikation aufbauen ?
Was heisst, Kontrollampe für WFS geht nur zeitweise ?
Klemm mal für mindestens 30min die Batterie ab, dann nochmal versuchen alles auszulesen und ggf. Fehler löschen. Gruß Thorsten |
Nach oben |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17397 Karma: +629 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
06-06-2005, 21:20 Titel: Audi A4-Springt nicht an |
hats nachts schön geregnet und es staut sich wo Wasser?
Grüße, Rainer Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - Kaufmann Automotive GmbH
VCDS-Shop |
Nach oben |
Mati Gast
06-06-2005, 21:22 Titel: Audi A4-Springt nicht an |
kann dir was zuschicken, wenn ich deine Adresse habe
Zum Fehler: überprüfe deine Sicherungen sowie das Relais >Spannungsversorgung Motorsteuergerät (müsste sich im Motoraum befinden)
Mati |
Nach oben |
Mati Gast
06-06-2005, 21:33 Titel: Audi A4-Springt nicht an |
sorry, E-Mail ist ja vorhanden
habe Dir was gesendet.
Viel Erfolg
Mati |
Nach oben |
guste100 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 27.07.2004 Beiträge: 2334 Karma: +355 / -0 Wohnort: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Premium Support
06-06-2005, 22:36 Titel: Audi A4-Springt nicht an |
Motorsteuergerät und Wegfahrsperre unterhalten sich über die K-Line. Über diese eine Leitung läuft auch die Diagnose.
Wenn nun die K-Line zwischen MSG und WFS unterbrochen ist, dann würde der Motor nach 1sek abgeschaltet, da die WFS nicht angesprochen werden könnte und die Diagnose mit einem der Steuergeräte würde nicht funktionieren.
Was mich wundert ist, dass du beide Geräte nicht ansprechen kannst.
***Glaskugelmodus on:***
Eine Möglichkeit wäre ein evtl vorhandener Zentraler K-Line Verteilerblock, der sich langsam zersetzt.
***Glaskugelmodus off***
EDIT:
Mati hat folgendes geschrieben: | Zum Fehler: überprüfe deine Sicherungen sowie das Relais >Spannungsversorgung Motorsteuergerät (müsste sich im Motoraum befinden) |
Das kann eigentlich nicht die Ursache sein, dann würde er kaum anspringen und definiert nach einer Sekunde ausgehen. Das klingt eher nach WFS las nach MSG. |
Nach oben |
07-06-2005, 7:57 Titel: Audi A4-Springt nicht an |
Danke für Eure Antworten
Werde es bei Gelegenheit ausprobieren da das Auto einen Bekannten gehört und nicht bei mir steht |
Nach oben |
07-06-2005, 8:30 Titel: Audi A4-Springt nicht an |
Habe mir gerade den Schaltplan angschaut. Die Diagnoseleitung geht über das Kombiinstrument an den Diagnoseanschluß
Also wäre es dann möglich, wenn das Kombiinstrumentsteuergrät defekt ist, das ich das Motorsteuergerät auch nicht auslesen kann.
Meine Vermutung war nämlich das das Kombiinstrument defekt ist, wußte aber nicht ob dann das Motorsteuergrät auch nicht ansprechbar ist.
Laut Schaltplan müsste es aber so sein. |
Nach oben |
Mati Gast
07-06-2005, 20:57 Titel: Audi A4-Springt nicht an |
dein Motorsteuergerät müsste sich trotzdem ansprechen lassen.
Mati |
Nach oben |
25-10-2005, 15:46 Titel: Audi A4-Springt nicht an |
Hallo
Das Kombiinstrument war defekt.
Danke für Eure Beiträge |
Nach oben |
