Zahnriemen Riss bei Diesel und Benziner
Zerberus
KFZ-Schrauber seit: 23.10.2005
Beitrag23-10-2005, 5:58    Titel: Zahnriemen Riss bei Diesel und Benziner Antworten mit Zitat
Hatte gerade mit einem Kumpel über Motoren geredet (worüber auch sonst um 5 Uhr Morgens) dabei ist und aufgefallen, daß man von einem Totalschaden durch einen Riss des Zahnriemens bei Dieselmotoren doch häufig hört, (und auch die Wechselintervalle ziemlich ernst nimmt) wohingegen man von diesen Problemen als Fahrer eines Benziners anscheinend verschont bleibt. Die Frage ist nun warum ist ein Zahnriemenriss bei einem Diesel so viel gravierender als bei einem Benziner (so dem denn tatsächlich so ist).
Unsere Überlegung ist dahingehend, daß bei einem Diesel aufgrund der höheren Verdichtug der Kolben deutlich näher an den Zylinderkopf heranfährt, und so bei unsynchronem Lauf auf die Ventiele prallt. Wärend bei einem Benziner der Kolben auch im schlimmsten Fall noch genug Abstand zu den herausgefahrenen Ventilen hat.
Eigene Theorien sind ja gut und schön, aber leider konnten wir im Netz keine Informationen dazu finden die uns entweder bestätigen oder widerlegen.
Danke schonmal im Vorraus für eine Technisch fundierte Antwort (Erfahrungswerte lassen sich manchmal eben durch Theorie nicht ersetzen.)
Grüße und frohes Schrauben
Beitrag23-10-2005, 10:29    Titel: Zahnriemen Riss bei Diesel und Benziner Antworten mit Zitat
Na vielleicht war das ein Problem der Uhrzeit.
Das Ventile an Kolben stoßen kann bei einem Riemenriss sowohl bei Benzinern wie auch bei Dieseln Passieren. Besonders gut möglich bei 16V motoren. Auch bei Benzinern reißen Zahnrienem, da dort aber die Wechselintervalle zum teil recht hoch liegen, seltener.
Überleg mal am Beispiel eines TDI z.B was dort vom Riemen noch angetrieben wird.....vielleicht eine Einspritzpumpe oder die PD Elemente????? Na! Mögliche mehrbelastungen vielleicht auch dadurch möglich?
Dann google mal noch mehr...vielleicht mal bei schwurbel-wiki suchen: Tipp Freiläufer ( Motoren die nicht so hoch verdichten und daher die Kolben nicht die Ventile berühren können
KombiBlue
KFZ-Schrauber seit: 18.04.2003
matthiasTDI96 gefällt das.
Beitrag23-10-2005, 10:31    Titel: Zahnriemen Riss bei Diesel und Benziner Antworten mit Zitat
Bei den meisten Benzinern gibt es bei einem Zahnriemenriss auch einen Motorschaden.
Nur bei wenigen reicht der Platz oberhalb der Kolben für die geöffneten Ventile aus.
ABER beim Diesel sind Zahnriemenrisse häufiger aufgrund des deutlich höher belasteten Zahnriemens.
EDIT: Mal wieder zu langsam! icon_biggrin.gif
Gruss Ralf
Passat Var. 2.0 TDI 3/2009, 125kW, CBBB
Zerberus
Beitrag24-10-2005, 9:54    Titel: Zahnriemen Riss bei Diesel und Benziner Antworten mit Zitat
Danke Euch für die Antworten!
Otto
Beitrag10-11-2005, 17:19    Titel: Zahnriemen Riss bei Diesel und Benziner Antworten mit Zitat
Zahnriemenrisse beim Benzinern:
Toyota 1,3 75Ps 3Ventieler 1Ventil verbogen ca 120tkm
A80 b4 2.0 115Ps ohne Schaden ca 100tkm
Passat 1,8 90Ps ohne Schaden ca 180tkm
Diesel:
Caddy 1,6 54Ps 2Venile +Führung ca 130tkm
Gerade bei 2 Ventilern von VW weis ich auch von anderen die Schadensfrei nach einem Riss ausgegangen sind, Verdichtung auf allen 4 Zylindern ok.
jörg schmidt
KFZ-Schrauber seit: 25.03.2005
Beitrag10-11-2005, 21:36    Titel: Zahnriemen Riss bei Diesel und Benziner Antworten mit Zitat
Diesel:
wie ich vor kurzem mal gelesen habe sollte man den zahnriemen auch spätestens nach 4-5 jahren tauschen, egal wie viele km man runter hat, da der zr altert und porös wird. dh. es sollte der tausch des zr schon vor den erreichen des wechselintervalles getauscht werden.
das würde aber eher für benziner gelten, da die meissten diesel wohl eher die km erreichen als das alter.
darüber brauch ich mir aber keine gedanken machen, weil ich 40t km im jahr fahre.
gruß jörg
winschrott
Beitrag11-11-2005, 0:53    Titel: Ich denke... Antworten mit Zitat
...dass folgende Faktoren das eventuelle Ausbleiben eines kapitalen Motorschadens beim Benziner begünstigen können:
1. weniger Belastung am Riemen (keine ESP,...)
2. durch die geringere Verdichtung mehr Platz zwischen Ventilen und Kolben bis hin zum möglichen Freiläufer (s. div. Mazda-Motoren, aber prinzipbedingt nur Benziner)
3. die geringere Relativgeschwindigkeit beim Benziner zwischen Kolben und Ventilen bei laufendem Motor in einem vergleichbaren Drehzahlbereich die evtl eine bessere 'Abfuhr' der zerstörerischen Kräfte auf Ventile, Schäfte,... ermöglicht
Keine neuen Beiträge Kostenvergleich: Diesel oder Benziner? Fachartikel
Keine neuen Beiträge 1.4 16V (Benziner) AGR-Probleme Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Diesel oder Benziner Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Kostenrechner Diesel - Benziner im www? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Abgasanlage von Benziner auf Diesel Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge LD Benziner vs. Diesel (warum Unterschiede ???) Dieselschrauber Bar
