mserge Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 20.06.2005 Beiträge: 923 Karma: +6 / -0 Wohnort: Luxemburg
14-09-2005, 9:30 Titel: Teilenummern 2,5 V6 Tdi Nockenwellen AFB |
Hallo, laut diesem
'http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=3687&highlight=nockenwellen' Artikel müssten diese
Einlaß Zylinder 4-6 links ......... 059-109-021 P
Einlaß Zylinder 1-3 rechts ...... 059-109-021 Q
Auslass Zylinder 4-6 links ..... 059-109-022 P
Auslass Zylinder 1-3 rechts .. 059-109-022 Q
Wellen verbaut werden.
Ich habe nun aber hier ein Angebot vorliegen wo folgende Nummern drauf stehen:
059 109 021 BQ
059 109 021 Q
059 109 022 BC
059 109 022 BD
Weiss nun jemand ob es sich hier um 3 ältere Wellen handelt und 1 neuere (besser gehärtete), oder sind es 3 neuere und eine ältere Welle.
Im Motortalk steht was als ob man die 'Q' Welle mit einer 'BP' Welle tauschen müsste.
Hat da jemand den letzten Stand der Dinge?
Ich möchte mir nämlich nicht wieder eine (oder mehrere) 'Kaugumminockenwelle(n)' einbauen lassen.
Vielen Dank für eure Hilfe, ich werde noch verzweifeln mit dieser Geschichte. Hoffe es hat sich bald erledigt
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003 |
guste100 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 27.07.2004 Beiträge: 2332 Karma: +353 / -0 Wohnort: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Premium Support
14-09-2005, 11:55 Titel: Teilenummern 2,5 V6 Tdi Nockenwellen AFB |
Dein A4 mit AFB braucht die im Dieselschrauber-Artikel geposteten Nummern.
Die Nummern die du gepostet hast beziehen sich auf die späteren AKE, AYM, BFC im A6 (nach 2002).
Da hat dein Teileheini gehörig daneben geschaut.
Guste
mserge Schrauber
14-09-2005, 12:06 Titel: Teilenummern 2,5 V6 Tdi Nockenwellen AFB |
@ guste100
Das war kein Teileheini sondern ein VAG-Heini.-) (AKTE)
Was mich stutzig machte ist dass eine Nummer von dem Dieselschrauber-Artikel stammt und die anderen sind anders. Aber sind nun nun älter oder neuer?
Egal, ich werde dann halt noch ein Kostenvoranschlag fragen
mserge Schrauber
14-09-2005, 12:09 Titel: Teilenummern 2,5 V6 Tdi Nockenwellen AFB |
Nehmen wir mal an es werden jetzt 4 neue Wellen mit allem rundrum eingebaut. Hab ich dann wieder Garantie da drauf? Wie lange? Muss ich dann auch die Inspektionen noch immer bei VAG machen lassen um diese Garantie zu behalten, falls es eine gibt?
14-09-2005, 12:14 Titel: Teilenummern 2,5 V6 Tdi Nockenwellen AFB |
Du hast 24 Monate Gewaehrleistung auf die Nockenwellen. (zumindest in Dtld)
Garantie hast du keine. Garantie ist eine freiwillige Leistung.
Ich hab auch mein Flexrohr nach 23 Monaten kostenlos neu bekommen. Auf das jetzige hab ich aber keine Gewaehrleistung mehr (schade).
Wenn du es also machen laesst, unbedingt in 23 Monaten mal die Ventildeckel runterschrauben ))
14-09-2005, 13:07 Titel: Teilenummern 2,5 V6 Tdi Nockenwellen AFB |
mserge hat folgendes geschrieben: | Was mich stutzig machte ist dass eine Nummer von dem Dieselschrauber-Artikel stammt und die anderen sind anders. Aber sind nun nun älter oder neuer? |
Die anderen Nummern sind neuer, aber eben nur für die späten AKE, AYM, BFC (s.o.). Die Nummern aus dem DS-Artikel passen sowohl für deinen AFB wie auch für die frühen AKE, AYM, BFC.
Guste
mserge Schrauber
15-09-2005, 12:10 Titel: Teilenummern 2,5 V6 Tdi Nockenwellen AFB |
Die Nummern scheinen richtig zu sein. Habe einen 2ten Kostenvoranschlag mit den Gleichen Nummern. AKTE Datenstand 562 !!
Vielen Dank trotzdem
15-09-2005, 12:40 Titel: Teilenummern 2,5 V6 Tdi Nockenwellen AFB |
mserge hat folgendes geschrieben: | Die Nummern scheinen richtig zu sein. Habe einen 2ten Kostenvoranschlag mit den Gleichen Nummern. AKTE Datenstand 562 !! |
Ok, da ist deren Datenstand aktueller. Sollte mich trotzdem wundern, wenn auf mal Sachen in BJ2000 passen, die in älteren Datenständen ausdrücklich nach neueren und älteren Motornummern im Baujahr 2002 getrennt wurden.
Einzige logische Erklärung die mir da einfiele: VW hatte von den alten Wellen noch genügend und wollte erst mal das Lager ausverkaufen und hat den älteren Motoren dann die älteren Wellen gegeben... Erscheint mir aber sehr unwahrscheinlich, da be dir immer noch eine alte Welle bei ist...
Ich drück dir einfach mal die Dauem, dass es trotzdem passen wird.
Guste
mserge Schrauber
15-09-2005, 13:32 Titel: Teilenummern 2,5 V6 Tdi Nockenwellen AFB |
Passen wird es sicherlich, aber wie lange werden sie es schaffen?
Werde nach 23 Monaten mal reinschauen... (lassen)?
datsun Gast
15-09-2005, 18:09 Titel: Teilenummern 2,5 V6 Tdi Nockenwellen AFB |
ich wuerde gerne wissen wie hoch der Kostenvoranschlag ist ?
Auch wenn Luxemburg vieleicht nicht vergleichbar ist.
Danke Rainer
mserge Schrauber
16-09-2005, 8:51 Titel: Teilenummern 2,5 V6 Tdi Nockenwellen AFB |
Hallo Rainer,
Also ich habe ihn nun nicht vor mir liegen, doch sind es +/- 2000 Euro. Dabei handelt es sich um die 4 Wellen, 24 Kipphebel, 24 Stössel, 2 neue Ventildeckel !! da es die Einspritzdüsendichtungen nicht einzeln gibt!!), 2 VD-Dichtungen und die Arbeit.
Falls interesse besteht, kann ich dir die Sachen auch einzeln und genau abschreiben.
Serge
16-09-2005, 9:20 Titel: Teilenummern 2,5 V6 Tdi Nockenwellen AFB |
Zitat: | 2 neue Ventildeckel !! da es die Einspritzdüsendichtungen nicht einzeln gibt!!) |
Was hat das eine mit dem anderen zu tun ???
Warum fassen die denn ueberhaupt was an den Duesen an ?
mserge Schrauber
16-09-2005, 9:43 Titel: Teilenummern 2,5 V6 Tdi Nockenwellen AFB |
Die Düsen beim 2,5 V6 Tdi stehen doch oben aus den Ventildeckeln raus und sind gegenüber dem Deckel abgedichtet dass nicht das Oel aus dem Motor oben raus spritzt.
Ich kann dir ein Bild schicken.... Um die Nockenwellen zu wechseln müssen halt die Deckel ab und nachher müssten neue Dichtungen rein, doch da es die nicht gibt müssen eben neue Deckel drauf. Die Düsen werden ja glaube ich nicht ausgebaut.
16-09-2005, 9:52 Titel: Teilenummern 2,5 V6 Tdi Nockenwellen AFB |
Ah, ja, klar. Is ja ein VierVentiler.
Ich hab gerade an die schraegstehenden Duesen der VP 8-ventiler gedacht.
Nen V6-VR-TDI hab ich noch nicht so oft gesehn.
Danke
Mobile
KFZ-Schrauber seit: 29.04.2005 Beiträge: 6 Karma: +0 / -0
14-11-2005, 12:09 Titel: Sachmängelhaftung |
Hi mserge,
ich würde mir die Nockenwellen schon nach 5 Monaten anschauen (lassen). Da die Sachmängelhaftung nach 6 Monaten eine Beweisumkehr vorsieht. D.h. du mußt nach 6 Monaten beweisen, dass der Mangel schon beim Kauf bestanden hat. bis zum 6. Monat geht man davon aus, dass der Mangel schon bei Kauf bestanden hat, bzw. der Verkäufer in der Beweispflicht ist. Ich bin kein Paragraphenreiter, mußte das oben geschilderte schon am eigenen Leib erfahren. (nicht beim Auto).
mfg Mobile
Audi A4 2,5 TDI AFB, Bj. 10/98 Tiptronic
Aktuelle Laufleistung: 253000 km Stand 28.02.2010 |
