...noch ein paar Infos zur Ergänzung:
ich war bei ner Werkstatt, die meinten, es könne auch sein, dass er Öl zieht. Auf dem Peilstab stand der Pegel ca 4mm über max. Könnte via angesaugter Luft sein, könnten aber auch die Kolbenringe sein, meinten sie...würde sich u.U. geben, wenn das Öl verbraucht sei.
Das Phänomen trat nach ner längeren Autobahnfahrt zum ersten mal auf. Und ja, er nebelt blau wenn er hochdreht. Es ist aber nicht so, dass er währed der Fahrt blau nebelt.
dieselmartin hat folgendes geschrieben: |
Hast du irgendwelche Experimente mit Treibstoffen gemacht ?
Ist der Dieselfilter alt/verstopft/verwaessert ?
Macht er diese "Zicken" auch unter Last ?
kurzzeitig mal biodiesel gefahren
muss ich schauen - kann aber gut sein, habe den Wagen noch nicht so lange und ich weiß nicht wann der Vorbesitzer getauscht hat.
nicht merklich in dem Sinn, dass er wirklich beschleunigen würde
