Das Diesel Forum. Community für Reparatur und Wartung an Audi, Seat, Skoda und Volkswagen. Support für VCDS und KOBD2Check (OBD2). On-Board-Diagnose und KFZ-Technik.
A3 Kühlwasserwarnleuchte
Neues Thema beginnen Auf Beitrag antworten Weitergeben, Thema teilen Lesezeichen setzen Druckansicht Dieselschrauber - Übersicht » On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
mserge
KFZ-Schrauber seit: 20.06.2005
Beitrag01-12-2005, 12:16    Titel: A3 Kühlwasserwarnleuchte Antworten mit Zitat
Eine Freundin von mir hat ein A3 1,9 Tdi PD 74 KW (AXR). Nach dem Starten leuchtet während +/- 30sec im FIS die rote Alarmleuchte für Kühlwasser (Überhitzung). Danach geht sie dann aus und es ist alles normal während des ganzen Tages. Ich dachte dann an den zweiteiligen Temp-Fühler und tauschte den dann, leider ohne Resultat, ausser dass er jetzt, nach mehrstündigem stehen, auch während par Sekunden leuchtet, dann aus geht. Die Temp-Anzeige funzt wie gehabt richtig (90°C). Wasserstand ist O.K.
Hat jemand 'ne Ahnung wie ich das noch austesten-messen kann?
Kann man mit Vag-*** eine Diagnose vornehmen (im Fehlerspeicher steht nix!)
Vielen Dank für alle Infos.
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
Beitrag01-12-2005, 12:22    Titel: A3 Kühlwasserwarnleuchte Antworten mit Zitat
im Kühlwasserbehälter sind bei Dir vermutlich 2 Stifte, die über die Benetzung durch das Kühlwasser zuwenig Wasser 'erkennen'. Die Kühlflüssigkeit ist halt leicht stromleitfähig.
Versuche mal die beiden Stifte mit einer Zahnbürste von Belag zu befreien, der wirkt nämlich unter Umständen isolierend.
Evtl. auch mal das Kühlwasser wechseln, kann bei Belagbildung nicht schaden.
VAG-COM kann leider den Belag auf den Stiften nicht erkennen, vielleicht in einem späteren Release mit Bildverarbeitung und Robo-Cam icon_smile.gif
VCDS Shop
Beitrag01-12-2005, 13:12    Titel: A3 Kühlwasserwarnleuchte Antworten mit Zitat
Hi Rainer,
mserge
Beitrag01-12-2005, 14:34    Titel: A3 Kühlwasserwarnleuchte Antworten mit Zitat
Hallo Rainer und Ulf,
Ich weiss nicht warum ihr euch über mich lustig macht, sage trotzdem DANKE an Rainer und werde am WE testen.
Was meine Frage mit VAG-*** angeht dachte ich eher daran die Werte der Fühler abzulesen resp ein Test des KI oder so. Aber zuerst werde ich mit dem Einfacheren anfangen wie Rainer beschrieben hat.
Danke nochmal
Beitrag01-12-2005, 15:04    Titel: A3 Kühlwasserwarnleuchte Antworten mit Zitat
komm, etwas Spaß muss sein icon_smile.gif Evtl. gibt es wirklich einen Meßwertblock, wo ein entsprechender Widerstandswert angezeigt wird, da bin ich aber überfragt.
VCDS Shop
mserge
Beitrag09-12-2005, 10:13    Titel: A3 Kühlwasserwarnleuchte Antworten mit Zitat
So, also ich muss schon sagen 'Respekt'!!
Ich habe am vergangenen Samstag wie hier beschrieben die beiden Fühler im Wasserbehälter mit der Zahnbürste gereinigt (so gut es halt ging). Danach habe ich den Behälter mit Wasser ausgespült und mit G12-Gemisch wieder aufgefüllt. Bis heute kam die Leuchte nicht mehr, super!
Vielen Dank nochmal
